Металлочерепица, нужны советы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Aleck1983, 20.05.08.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Значит гуглите по словам "скользящие стропила". Делать только по технологии. Иначе потом фронтоны опустятся сантиметров на 5-10 ниже кровли и стропил. У меня тоже рубленые, тоже сделаны скользящие стропила, но в технологию я не вникал. Если я не ошибаюсь, крепить жестко стропила в такой системе нельзя, должен меняться угол наклона крыши в зависимости от усадки фронтонов.
  2. Denski
    Denski
    Denski
    Т.е. если фронтоны рубленные и стропила скользящие, то можно накрывать металочерепицей сруб сразу?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Да..
  4. Denski
    Denski
    Denski
    1.Посоветуйте как при скользящих стропилах, сделать чтобы потолок был сверху плоским? После усадки установить ригели?
    2. После усадки скользящие крепления как то укрепляются или больше ничего в крипление стропил не меняется?
  5. Denski
    Denski
    Denski
    Подскажите, как правильно прикрепить плёнку в районе конька, если пустить её прямо по обрешётке, то зазор между металочереп. не будет маленьким?
  6. Denski
    Denski
    Denski
    Или если мембрана то вобще делать простонахлёст и плёнку в коньке не смещать?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Перехлест у конька нужен, даже если мембрана. Мембрана выпускает пар только тогда, когда вплотную к утеплителю прилегает. Если под ней воздух, то пар не пойдет, т.к. разницы парциальных давлений не будет.
    Ну есть еще вариант при использовании специальных подкровельных вентилей (Vilpe). Там в комплекте идет уплотнитель гидрозатвора. Делается отверстие в мембране прямо под вентилем, вокруг отверстия ставится уплотнитель. Воздух будет в отверстие проходить из холодного треугольника в вентиль.
  8. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Здраствуйте. Чем можно заклеить небольшие дырки в гидроизоляционной плёнке Ютафол 100 Д? Покрытие будет металлочерепица.
  9. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello: Действительно лучшая инструкция, ИМХО
    СПАСИБО! :super:
  10. krovlik
    krovlik
    krovlik
    скотч для гидроизоляции или бутилкой
  11. gerrygold
    gerrygold
    gerrygold
    Питер
    хорошая инструкция. Прямо для чтения на сон грядущий.
  12. molodoj
    molodoj
    molodoj
    На этом же сайте нашел такую статью https://metile.unikma.ru/useful/articles/?ArticleID=73. Тяжеловата для чтения, но интересная потому, что часто тут спорят что лучше - в размер, или мерными листами. Я за "мерные листы" на сложных кровлях и за "в размер" на простых кровлях с прямоуголными скатами. Эта статья, хоть и сложная по моему мнению, полностью отражает мою точку зрения на эту тему. Она, я бы даже сказал, это дополнение инструкции по монтажу для покупателей. Или даже, инструкция по выбору - мерные листы или в размер:)
