Металлочерепица, нужны советы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Aleck1983, 20.05.08.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Длина по коньку как раз 6 метров
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    а можно ли МЧ по сплошной обрешётке ложить?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Насколько я знаю - нет.
  4. удачниг
    удачниг
    удачниг
    Ярославль
    Тоько сейчас нашел и прочитал тему . Возник врпрос: сруб бани из бревна простоял 7 месяцев, с октября, без крыши. В июне-июле сделали стропила, "пирог" для металлочерепицы и неделю назад смонтировали МЧ. Так вот интересно: нужно было ждать еще усадки под стропилами, покрыв рубероидом, или правильно поступили?
  5. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Тоже думаю.Щас стоит крыша накрытая рубероидом и обрешотка.Сколько подождать.В принцыпе недельки две?Там дождик чтоб помочил солнышко погрело.И думаю оставить рубероид в качестве влагоизоляции.Ибо конденсат по нему должен стекать вниз.А если буду утеплятся то прорежу потом возле конька его а между утеплителем и рубероидом оставлю зазор см5 думаю и внизу оставить щель.В теории должно выветриватся.
  6. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Не советую оставлять рубероид, разве что две-три недельки.:)] Все-таки это материал для наружных кровельных работ... И у него есть вполне ограниченный срок службы, особенно на прореженной обрешетке... Потом задол...сь или менять (слои кровли), или пенять (тут уж только на себя)...
    Правда, ничего личного, но мансарду надо планировать и строить минимум на 25-30-40-.. лет, иначе овчинка выделки не стоит. Как впрочем, и сам дом...
    Удачи и мужества в решениях!
  7. МОлег
    МОлег
    МОлег
    Ногинск
    Кровля крепится к стене через мауэрлат. Мауэрлат это верхний брус в деревянном доме. Усадка деревянного дома происходит отдельно от конструкции кровли. Не вижу смысла делать двойную работу, считаю, что нужно делать сразу кровлю в конечном виде.
  8. Denski
    Denski
    Denski
    Насколько я понимаю бревно усаживается не только сверху вниз, но и по всей окружности. Как следствие возможн а усадка и стропил.
  9. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Пусть садится вместе со страпилами. в чём проблема? :surprise:
  10. Denski
    Denski
    Denski
    А откуда уверенность,что усадка будет равномерной с двух сторон?
  11. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Ну и будет не большое отклонение 2-3см,нормально.
  12. Denski
    Denski
    Denski
    Т.е. можно сразу накрыть металочерепицей сруб после сборки и закрепить стропила? Либо их как то по особенному устроть, чтобы не повело пока сруб будет давать усадку?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Фронтоны рубленые?
  14. МОлег
    МОлег
    МОлег
    Ногинск
    Крепите всё сразу как надо. Стропила без крепления может повести винтом. Усадка дома влияет на проёмы где устанавливают окна и двери и то только по высоте.
  15. Denski
    Denski
    Denski
    Да, фронтоны у меня рубленные.
