Металлочерепица, нужны советы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Aleck1983, 20.05.08.
  1. DMB
    DMB
    DMB
    Прочитал все страницы: я правильно понял,
    1) влага на пленке все таки будет стекать вдоль стропил вниз если не будет контробрешеотки? т.к. там пленка будет провисать ниже обрешетки и влага сможет стекать вниз...тогда зачем тут проветривать если влага и так уходит вниз?
    2) пленка будет плотно прилегать к стропилам сверху т.к. она будет на нее крепиться - в этом месте стропили будут намокать и гнить? при наличии контробрешотки гнила бы она?
    3) только контробрешетка и никак не провисание дает нормальное проветривание? и без нее стропилы и обрешетка от эфекта росы будут гнить?
    пока делаю кровлю для бани, там чердак не отапливается, поэтому влага только от росы...неужели ее может быть так много и все сгниет? перекрытие будет утеплено и с паропленкой.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Металлочерепица сама по структуре объемная, а потому комплексовать про отсутствие котробрешетки при наличии холодного проветриваемого чердака воообще не стоит.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не забывайте, что у вас не холодный чердак, а утепление между стропилами. Весь чердак у вас сведен к 5 см. между утеплителем и обрешеткой. поэтому к проветриванию этого узенького пространства нужно отнестись очень ответственно.
    Вода уйдет, а влажность останется. Металл от влажности ржавеет. Да и насколько будет провисать пленка? Если провисание сильное, то это отразится на нижнем вентзазоре, без которого кровельный пирог существовать не может
    Вы никак не поймете откуда берется влага в подкровельном пространстве. Она из утеплителя выходит. Как вы вообще свои "200 мм., достаточные для звукоизоляции" размещать собрались? И какую пленку при этом применять думаете? Ту, что прямо на утеплитель укладывают или антиконденсатную?
    Может и не сгниет, если чердак холодный. Но в чем проблема? В той небольшой сумме, которую стоят бруски контробрешетки? Сделайте все по-человечески и спите спокойно.
  4. DMB
    DMB
    DMB
    Всем большое спасибо за ответы...для себя решил: баню буду делать без контрообершетки (т.к. уже все почти сделано)...а вот дом буду делать как надо.
    Остался последний вопрос: сруб дома будет собран в конце февраля, поэтому хочу решить оставить его под рубероидом, а в сентябре сделать финальную кровлю из м/ч или сразу положить м/ч (утеплитель потом). Вопрос в том достаточно ли сядет сруб к сентябрю или что февр, что сентябрь все равно кровлю может повести?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не знаю как там у автора, а в моем варианте чердак зимой будет холодный и в отсутствие контробрешетки я проблем не вижу.
    Каким образом здесь холодная металлочерепица будет контактировать с теплыми воздухом из мансарды?
    В чем я ошибаюсь?
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Слишком малый зазор в районе контакта наклонного потолка мансарды. В этом месте будет усиленно образовываться конденсат и зимой возможно нарастание инея на внутренней поверхности МЧ. Как следствие - гниение дерев. конструкций, повышенное ржавление МЧ с изнутри, протечки в утеплитель и далее.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Откуда там возьмется конденсат?
    Теплые пары воздуха из мансарды, практически вообще не будут контактировать с металлочерепицей.
    Придется еще раз нарисовать свой пирог.
  8. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Уважаемая Матильда! Прочитал тему, т.к. сам нахожусь в такой же ситуации. Заканчивают поднимать стены сруба и дело вот-вот дойдет до крыши. Мои строители (не очень опытные, но хочется думать, добросовестные) рекомендуют сразу накрыть МЧ (на стропила пленку, потом контробрешетку, обрешетку и МЧ, а когда отстоится - снизу утеплитель и весь кр. пирог). Но в Ваших словах есть разумный резон. Только остается вопрос: как это будет выглядеть - "снять обрешетку, править стропила"? Ведь попломают все доски, выдергивая гвозди и фактически раскрывая крышу. Да и под рубероид нужна почти сплошная обрешетка, а под МЧ - пошаговая. Верно? Часть досок потом выбросить?
    Пожалуйста, расскажите по подробнее!
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Приходится идти на некоторые жертвы при строительстве дер. дома. Совершенно верно, под рубероид и МЧ разные обрешетки. Минимизируя расходы, можно под черновой вариант использовать необрезную доску(при наличии) или при креплении нормальной доски не бить много гвоздей(чтобы уменьшить проблемы при демонтаже). Но год-полтора сруб должен отстоять(если брус профилированый или хорошо высушен - сроки сокращаются примерно вдвое).
  10. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Строю дом из бруса естеств. влажности. Думал сразу накрыть металлочерепицей, а утеплять потом. Долго читал тему, а теперь пришел к главному, что сразу накрывать МЧ нельзя. Т.е. накрыть рубероидом, а потом вообще все разобрать и заново делать. Вот этого никак не ожидал. А если мягкой черепицей крыть, тоже после усадки?
  11. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Не парьтесь, пригласите профи. Приедут, сделают необходимые замеры , расчет стоимости работ и материалов. По своему опыту знаю что при грамотном монтаже стропильной части м/черепицу монтрировать можно.
  12. Dobrovolec
    Dobrovolec
    Dobrovolec
    Саратов
  13. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    На саморезы, совет дельный, а вот по поводу профи - сомнительно мне. В наш век жесткой капиталистической конкуренции за каждого клиента цепляются акульей хваткой, поэтому любой профи тебе замерит, подсчитает, накроет когда хочешь, деньги плати. И пофиг на усадку, деньги отдашь сейчас, а проблемы начнутся потом, после усадки, года через 2-3, когда в результате усадки перекосый пойдут, щели появятся. Зачем рисковать, пусть тогда уж дом усаживается под рубероидом. При окончательной работе с крышей и утеплитель будет удобней закладывать сверху вниз.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Я вот не понимаю, гидроизоляцию под металлочерепицу тянуть до конька? Если:
    1. Чердак холодный, утеплено перекрытие,
    2. Проветривается только через фронтон, т.к. под конек проложен уплотнитель.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У металла теплопроводность большая. Конденсат на нем выпадает по утрам. И капает вниз. А через фронтон не сильно то проветришь, разве что длина по коньку метров 6-7.
