Металлочерепица, нужны советы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Aleck1983, 20.05.08.
  1. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Здравствуйте, собираемся сами с отцом крыть кровлю, материал закупили/привезли/складировали(металлочерепица). Какие подводные камни могут быть при монтаже? Если можно так сказать, опыт небольшой есть - в деревне бабушкин дом перекрывали шифером (тяжелющий, зараза), МЧ полегче будет!
  2. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Крыл МЧ вообще один. При закручивании шуруиовертом спец. крепежных саморезов, нужно быть аккуратнее, иногда соскакивает и можно повредить защитный слой МЧ.
  3. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    При заказе металлочерепицы нам дали небольшую баночку краски - подкрашивать повреждённый слой.
    И заранее определитесь как будете крепить её - в гребень или в паз - тут на форуме по этому поводу шли жаркие дискуссии - советую прочитать.
    Гидроизоляцию под МЧ не забудьте.
    Успехов...
  4. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Я крепил в гребень. А мне красочку недали.
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не экономьте на шурупах. Берите фирменные.
    Китайские, с рынка, через год в негодность могут придти.
    Большой труд насмарку...
    Весь Запад однозначен:
    Листы металлочерепицы крепятся саморезами с уплотнительной шайбой в прогиб волны, под поперечной ступенькой профиля, перпендикулярно обрешетке.
  6. stark
    stark
    stark
    Я гуглом искал "монтаж металлочерепицы" выдал штук 10 толковых инструкций от разных производителей.
  7. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Пленку для гидроизоляции не забыли, взяли tayvek. Саморезы покупали в той же конторе вроде нормальные в коробочках(короткие и длинные), цвет шляпок под МЧ. По поводу крепления долго с отцом спорили решили делать как в инструкциях указано. Не большая загвоздка в том что купили еще 2 мансардных окна, наверное будут небольшие сложности:)
    ЗЫ всем спасибо за ответы
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Некоторые покрытия нельзя подкрасить. Например, пластизол. А вот полиэстр - легко.
  9. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    а у меня пурал, сказали очень стойкое покрытие, надеюсь проверять не придется:)]
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень хорошее покрытие. На мой взгляд - лучшее.
  11. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Как мне кажется, хорошую инструкцию по монтажу МЧ нашёл...
    Посмотрите - может пригодится...
    Только что-то она не цепляется.
    Тогда ссылка: http://metile.unikma.ru/assemblage/
  12. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Спасибо! действительно большая и подробная инструкция
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    https://www.bigupload.com/
    Ограничение на размер файла - 2 Gb.
    Хранит файлы 30 дней после последнего скачивания.
    http://www.filefactory.com/
    Ограничение на размер файла - 1.5 Gb.
    Хранит файлы 7 дней после последнего скачивания. (с)
  14. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Но желательно поступиться качеством в угоду размеру. Не все могут скачать 1,3 Гб. Например у меня это займёт не менее 3 суток непрерывного кача.
    Не думаю что там настолько ухудшиться качество, если сжать хотя бы до 700Мб.
  15. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    А у меня появилось несколько вопросов!
    1)Зачем нужна сплошная доска? По-моему, достаточно пространства между утеплителем и гидробарьером.
    2) Как попадет воздух из вентеляционной решетки в промежуток между гидробарьером и металлоцерепицей, ведь гидробарьер натянут по всей длине стропильной ноги?
    3) Воздух, который поднимается вдоль паробарьера-это воздух из помещения? Далее он объединяется с прослойкой между утеплителем и гидробарьером(как тогда избежать попадания холодного воздуха с улицы во внутрь помещения, ведь холодный воздух в околоконьковом пространстве начнет опускаться), а далее уже с прослойкой между металлочерепицей и гидробарьером? Если идут три независимых канала, то как это достигается? Как происходит проход воздухом гидробарьера в кодконьковом пространстве из двух нижележащих слоев? Или просто применяеются какие-то специальные мембраны?
    4) Если у нас между коньком и металлочерепицей лежит уплотнитель, то как может выходить воздух из-под конька? Или в фронтоны тоже встраиваются решетки, через которые будет выходить фоздух?
