Не рухнет ли такой дом?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Игорь3, 27.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  2. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    Поставьте опалубку, забетонируйте. в чем проблема?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Снаружи предлагаете залить? Вот Фасад: дом крепкий фасад (1).jpg
  4. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    Заливать проще изнутри. ничего сложного, любой таджик это сделает.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Найди контору, которая выпустила эти блоки...и положить кг 50 динамита...в подарок...:close:
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    До первого землетрясения или смерча стоять будет :aga:
    В чем проблема-то? Блок рассыпался или его вообще там небыло? От этого немного разные подходы решения. Но по фасаду вроде вижу что это далеко не единственная и самая серьезная проблема, возможность перелома фасада может стать актуальней. Дайте еще качественных фото фасада.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это не бетонные блоки. Дырки оставлены строителями под балки перекрытия
    Все началось с письма: Добрый день!
    Могли бы Вы помочь решить нестандартную проблему?
    Имею недостроенный дом (2 года) из пеноблоков, 8*10 м, 2 этажа+мансардный этаж с двускатной крышей. В ходе строительства деревянное перекрытие между 1-м и 2-м этажом пришло в негодность и было демонтировано. В стенах остались ниши от балок. Все бы ничего, но отсутствует армированный пояс:(. Дом возведен на устоявшемся надежном фундаменте, крышу делали грамотные строители. Вопрос состоит в том, можно ли укрепить периметр дома, сделать армопояс и надежное перекрытие? Или ситуация неисправима и дом по снос? :(
    Нельзя ли поднять крышу и разобрать стены 2-го этажа, залить армопояс и перекрытие? Буду благодарна за ответ. Анна.
    Стены из пеноблоков не мой профиль. Но мои скромные строительные познания подсказывают мне, что пеноблок не может быть несущим в конструкции.
  8. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Хороший объект для тренировки спецназа.
  9. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    марка пеноблока 20-25 кг/см3. малоэтажное строительство с перекрытием жб плитами (по арматурному поясу) это реальность.
    кладка второго этажа действительно сделана непрофессионально, но если фундамент вызывает доверие, то никаких проблем я здесь не вижу. не надо делать из мухи слона. цена вопроса - несколько часов работы и мешок цемента, бетонируйте эти гнезда и решайте вопрос с перекрытием, например, на колоннах небольшого сечения (бетонных или корпичных).
  10. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Вижу три варианта решения проблемы:
    1. Отказаться. Нафик Вам такой гемор?
    2. Убедить хозяйку разобрать второй этаж и сделать все как надо заново.
    3. а) Замазать все щели и снаружи и изнутри, т. к. раствора/клея в швах вообще не видно.
    б) Делать армопояс частями, т. к. если штробить все стены под одновременную заливку, то дом точно может рухнуть. Но лучше залить то, что есть и больше стены не трогать, т. к. неизвестно что будет, если начать штробить стены на углах. Пеноблочные дома и без армопоясов иногда стоят нормально, тем более, дом перезимовал, трещин не видно, следовательно, армопояс можно не делать. Но теплую отмостку сделать нужно, и утеплить грунт в цоколе, если это дача, чтобы грунт изнутри не промерз. Хоть фундамент, по словам хозяйки, и надежный, и трещины за это время не появились, но лучше минимизировать риски, тем более, что дом построен отвратительно и из фуфлового материала.
    в) перекрытие делать на деревянном каркасе, т. е. поставить оструганные столбы 150*150 (или больше) внутри дома и на них смонтировать перекрытие - будет этакий тимберфрэйм, красиво и функционально.
    Либо проштробить пеноблок над армопоясом (если всеже сделаете его) и сделать деревянное перекрытие с опиранием на армопояс.
    г) утеплить дом снаружи (если это не дача, а ПМЖ)
    д) если возможно, то сделать армопояс поверху дома, т. к. он точно не помешает.
  11. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Только разбор до 1-го этажа посмотрите на кладку до и после перекрытия, ну и первый надо смотреть. ИМХО А вообще не нравиться мне как исполнена кладка Я больше за снос.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Так как армопояса там нет, ну и н. его. Раньше строители без такогои дома по сей день стоят. Газобетонные (желательно определиться что действительно за материал стен - пеноблок или все-таки автоклавный газобенон, это даже больше чем пресловутые 2 разницы).
    Меня волнует то что там не только дырки из под балок и вообще почти все блоки в полосе снесены и все держится на "честном слове". И второе что вижу в фото фасада по левую сторну от дырок, хотя и не рассмотреть хорошо но очень похоже на (потенциальную) трещину-разлом фасада.
    Качество кладки отдельная песня, похоже что сначала ставили блоки на клей а потом пришли другие начали мазать "как умеем".
    Также вроде виден изгиб уголка вместо перемычки, на глаз поставлен профиль слишком малого размера.
    Но для окончательного вердикта дом надо обследовать на месте.
  13. mamonow
    mamonow
    mamonow
    Ростовская обл. Шахты
    Я думаю залить там арм пояс не составит большой трудности. Выбивать по одному блоку и вставлять стоя куски 20 швеллера (или схожего по размеру с блоком) он и будет выполнять лицевую сторону опалубки и временную опору стены, затем естественно арматуру и внутреннею опалубку с отходом от стены 10-12 см, что и будет служить в будущем опорой для меж этажного перекрытия.
  14. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Удивительный дом и стройка...не менее удивительные рекомендации спецов, некоторых...
    Не строитель, но все-таки понимаю...вариант один...разбирать все до момента, где сделано хорошо и правильно. Если такого нет, разбирать до фундамента и делать правильно и хорошо. Что можно из материалов, использовать в буд. строительствеНе строитель, но все-таки понимаю...вариант один...разбирать все до момента, где сделано хорошо и правильно. Если такого нет, разбирать до фундамента и делать правильно и
    опять урезали...повторяю
    удивительный дом и стройка...не менее удивительные рекомендации спецов, некоторых...
    Не строитель, но все-таки понимаю...вариант один...разбирать все до момента, где сделано хорошо и правильно. Если такого нет, разбирать до фундамента и делать правильно и хорошо. Что можно из материалов, использовать в буд. строительстве.
    Можно сделать по-другому, но тогда после отделки и прочих б. затрат, через время вернетесь к первому варианту - до основания мы разрушим...как в песне.
    С уважением
