1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Там же написано 180мм на самом насосе...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так он разобрался и написал.
    я не сразу заметил.
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    гидравлическое сопротивление вроде бы как раз самыми длинными ветками и определяется,
    если это так, то получается, чтобы снизить сопротивление всего тёплого пола и соответственно поднять расход - самые длинные петли надо закрыть.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не так.
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ясно
    вроде бы давно тут в глубинах форума таке вычитал, хотя конечно могу ошибаться
    а как тогда?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у вас какая проблема ? поделитесь, обсуждать что-то абстрактное можно только с абстрактным результатом.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Поджимаются короткие петли.
  8. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
  9. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Вполне.
    Да, избыточны.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Pavel_978, великоват немного, но это не страшно, лучше больше, чем меньше, на первой скорости вполне хватит.
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Если в описании смесительного узла указан присоединительный размер насоса 130-180, а в описании коллекторной группы межосевое расстояние коллекторов 210, собрать все напрямую с насосом 130мм не удастся?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Pavel_978, смотря что за узел. Если в нем межосевое завязано только на насосе - можно любой ставить, только заменить штатные кронштейны на коллектора на другие, есть разных размеров а есть регулируемые - да хоть вообще без них, полно отдельного крепежа, от хомутов со шпильками до спецкронштейнов .
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Как раз.
  14. serges8
    serges8
    serges8
    Добрый день. сейчас делаем реконструкцию дома с устройством полов по грунту.
    Два контура теплого пола есть, планируется всего 8 контуров 60-70 метров, один самый короткий в санузле - 30 метров, труба PE-X 16x2.0. Теплый пол для комфорта, основное отопление радиаторное. Есть возможность приобрести недорого насос EВARА Egо 2 25/60. Не будет ли он избыточен для моих полов?
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Чем удобнее подтягивать накидные гайки насоса в смесительном узле? Рожковым ключом? Плоский переставной еле влазит, боком.
