РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На рынках бывают. Но по-моему они тоже дорогие. Пластиковый куб в металлической сетке.
Ни разу не видела. Зато бидела здоровые пластиковые баки с завинчивающимися крышками. Мне вот надо что-то вроде этого. Чтобы потом вызывать ассенизаторов и откачивать. УГВ оч. высокий. Или кессон варить. Но это, говорят, дорого очень
Моё первое сообщение на этом форуме !! И всё-же ... В этом году, во многом благодаря форуму подчерпнув для себя много полезной информации, сделал следующее: 1) провёл водопровод из скважины 2) сделал горячее водоснабжение 3) первый шаг на пути организации канализации Кессон - от 30 тыс7 рублей и выше ( у меня стандартный, два метра глубиной и метр в диаметре), зарыть три кольца оказалось дешевле.Все вместе с работой обошлось в 18 тыс рублей. Объём получается больше.на один куб примерно.Вот и считайте что выгоднее
На Украине еврокубы продаются во всех строительных газетах . Это тара для перевозки жидких клеев, краски для типографий и тп. после использования их часто продают. Выглядят как большой белый квадратный бак в оплетке на деревянной или пластиковой палете, снизу краник, сверху крышка. Стоят 60-100 долларов штука, как договоритесь с продавцом Только для питьевой воды я бы не использовала, хоть их и отмывают, но мало ли какие химикаты там были... А для канализации - самое то И дешевле пластиковую емкость такого размера вряд ли найдете. И легкие - 2 человека поднимут, удобно монтировать и в яму опускать. И перевозить легко - влазят в обычный легковой прицеп. Так, вижу интерес к вечеру подробно опишу конструкцию постараюсь с рисунками.
Вот вечер и пришел Докладаю! Так, щас подробно опишу конструкцию Основы построения септика, чертежи и расчеты взяты у А. Ратникова. http://www.aquart-info.ru/index.php?option=com_autherarticle&task=view&ids=58&idc=88888915 Прочитайте все его 13 статей про септики – и вы все поймете. У меня просто конкретный частный случай его системы, особых идей никаких я не внесла. Идея: герметичная пластиковая емкость для септика, забетонированная прямо в яме с выходом воды в фильтрующий колодец. Ибо не хотим гадить на своем участке, как соседи ☹ У кого грунт не позволяет сделать фильтрующий колодец или поля фильтрации, можно просто герм. емкость для сбора воды, но с экологами и СЭС потом разбирайтесь сами ☹. Главное – не очень просвещать соседей, что там куда фильтруется. А для СЭС при желании можно сказать, что септик у вас герметичный и однокамерный, и выкачиваете его вы ассенизаторами по мере заполнения. Так что может даже и зарегистрировать получится, кому актуально ☺ Пластик значительно герметичнее просто бетонного септика, который рано или поздно начнет протекать, который могут подтопить грунтовые воды и т.п. Еврокубы — самая дешевая пластиковая емкость, которую я нашла на нашем рынке. Трубы берем серые канализационные пластиковые, диаметр – 10 см. 1. Берем 3 еврокуба (или любых других пластиковых емкости нужного размера, я решила делать 3-кубовый 3-камерный септик, вообще-то чем больше объем — тем лучше очистка), на уровне 30 см от верхнего края первого бака соединяем первые 2 куба в один резервуар — делаем перемычки-переливы из серых канализационных труб (50 см длина) с надетыми внутри бака “тройниками”, от второго бака к третьему — на 40 см от верхнего края, выход на 3 баке — на 50 см от верхнего края (почему так — читайте у Ратникова про трехкамерный септик, долго объяснять). Уровень жидкости в каждом баке показан на схеме. Прорезаем отверстия и примеряем трубы. Я соединяла баки не в ряд, а углом, буквой Г — чтобы яма была более квадратной, мне так было удобнее, но можно и в ряд, как нарисовано. Внимание — окончательно соединять систему переливов и тройников только в яме! а то 3 бака за 1 раз без крана вы в яму не опустите ☺. В крышке первого бака делаем вход для канал. трубы от туалета – у меня обычный канализационый раструб-двойник, так как в септик будут приходить 2 трубы – от летнего туалета-курятника и из дома. Из дома трубы пока нет, стоит заглушка. 2. Копаем яму нужного размера и глубины. Верхний слой хорошей земли желательно отложить отдельно, так как потом его же засыпете назад для грядки. Я копала яму со строго вертикальными стенками 2 м глубиной и 1,20 на 4 м примерно (должно быть по 10 см вокруг кубов с каждой стороны, чтобы обойтись без опалубки для бетона, но можно и с опалубкой делать, если например, экскаватором копать). 1 м углубления для утепления для Украины достаточно, но может потребоваться и больше в вашем регионе. Сразу же рядом, на расстоянии 50 см от основной ямы, копаем яму под фильтрующий колодец (у кого грунт не позволяет фильтровать, копаем яму для емкости, в которую будет собираться более-менее чистая вода для выкачивания в канавы или на поля фильтрации). Вторая яма должна быть как можно глубже первой — у меня сантиметров на 70 глубже. Объем рабочей части колодца (с керамзитом и гравием) – минимум 1 м3, чем больше тем лучше. Точные рассчеты см. у Ратникова. 3. Опускаем баки в первую яму, устанавливаем их почти вплотную друг к другу (насколько позволят палеты и оплетка, все равно 10 см между ними останется, а то и больше) и собираем систему переливов. Ее надо делать герметичной по возможности — чтобы не вытекла вода из баков, пока не застынет бетон. Бетон потом все загерметизирует , а воду вы откачаете. Мы склеивали трубы с баками эпоксидкой на бинте, прижатой хомутами для труб — больше ничего придумать не смогли Все прошло нормально, но утомительно — в яме в узком пространстве мотать липкий бинт и мастырить хомуты — бе-е-е Трубу перелива из последнего бака выводим в фильтр. колодец — прокапываем для нее отверстие на уровне 1,5 м примерно от верха ям, просовываем, закрываем заглушкой (чтобы вода из баков не выходила пока). Тут важно, чтобы фильтр колодец был поближе к яме, а то замучаетесь трубу просовывать. Я копала прямо из фильтр. колодца, после установки баков, чтобы по уровню точно попасть на выход из 3 бака. 4. Ждем, пока высохнет эпоксидка (ночи ей хватит). Набираем в баки воду по крышки и плотно закручиваем. Вода для того, чтобы бетон не сдавил баки и не уменьшил полезный объем системы. Баки под внешним давлением не лопнут, они достаточно пластичны и в прочной оплетке, но на всякий пожарный случай мы воду заливали все равно. Смотрим, чтобы не было течи. Если небольшая есть (сочится вода между баком и трубой) – не страшно, главное, чтобы бак не вытек за 2 часа. Теперь всю конструкцию заливаем бетоном по крышки баков – бетон можно самого плохого качества, так как требуется не герметичность, а вес, чтобы грунт весной не выдавил ваш септик на поверхность. Бетона ушло полтора куба, мешали сами в бетономешалке. Ждем, пока застынет бетон (примерно месяц). 5. Пока бетон застывает, в крышке первого бака делаем вентиляцию – вставляем ту же канализационную трубу на эпоксидке. Труба должна быть выше поверхности земли в итоге на 40-50 см. 6. Делаем фильтрующий колодец. У меня он в плане круглый, чтобы шины хорошо ложились, но можно любой. Главное – не уменьшать рассчетный объем. Я сделала из старых покрышек, засыпанных керамзитом и битым кирпичом. Покрышки укладываются по всей плоскости второй ямы рядами со смещением, типа “цветочком”, примерно на метр высотой, и промежутки засыпаются гравием, кирпичом и другими каменистыми отходами строительства. В колодец тоже вставляем и прикапываем вентиляционную трубу с прорезями – все как у Ратникова. На шины кладем лоток из любого негниющего материала – чтобы вода равномерно растекалась по всей поверхности колодца. 7. Пока сох бетон, копали траншею от туалета до септика и прокладывали трубу от унитаза. Сделали обычный унитаз с высоким стояком (для вентиляции), от стояка труба в земле под уклоном (2 см на метр длины) идет в септик. У меня между туалетом и септиком 3 м, поэтому в конце трубы уже над септиком пришлось сделать вертикальный отрезок, так как уровень наклона всего 6 см, а перепад высот почти метр. Єту трубу мы не утепляли, так как во дворе туалет летний. Труба из подвала дома будет идти на глубине 80 см-1метр, длина – 12 метров, по идее тоже не надо будет утеплять для нашего климата (Черкассы). 8. Когда бетон начально затвердел – на 3 день примерно — открываем заглушку на конце трубы, идущей в фильтрующий колодец. Половина воды из последнего бака должна вылиться туда ☺ А по системе переливов — и половина второго и первого бака тоже. Остальную воду из баков откачиваем (но можно и оставить немного). Качали насосом Малыш, опуская его на веревке через крышки баков. Начинаем пользоваться туалетом и попутно проверять всю систему. ☺ Через месяц – когда высох бетон — мы накрыли баки линолеумом (не гниет, но можно и досками или чем есть), на первый бак поставили старую железную бочку без дна – чтобы был доступ к вент. трубе и крышке бака (для откачивания септика, если вдруг что – раскопать верхний слой над бочкой – 40 см земли – и снять крышку с бочки, а потом и с бака. Даже ассенизаторный шланг можно будет запустить для откачки), на бочку крышку из чего угодно и засыпали всю конструкцию грунтом (в бочку землю не сыпем, а перед зимой кладем любой утеплитель – тряпки, поролон, минвату, керамзит можно, но мы ничего не клали пока, так как зимой не жили). Накрываем и засыпаем фильтр. колодец (должно остаться около 50-70 см воздуха от слоя гравия/керамзита до верха колодца. Я там тоже уложила покрышки для опоры, на них — перекрытие из линолеума, на него уже грунт). Сверху сажаем, например, помидоры ☺ Многолетние растения лучше не сажать – а то вдруг не-дай-бог придется раскапывать для очистки. Получается грядка, из которой торчат 2 невысоких серых вентиляционных трубы. Вокруг труб садим вьюнок – красота ☺. Помидоры колосятся и закрывают трубы от любопытных глаз соседей. 9. Когда в септике наберется достаточно отходов, можно засыпать бактерии для выгребных ям, с целью уменьшения кол-ва твердых остатков и переработки их на воду и газ. Газ уйдет в вентиляцию, вода уйдет в фильтрующий колодец. Мы засыпали только в этом году. Всей системе уже ровно год, используем с марта по ноябрь, до заморозков. Перезимовала система нормально, не замерзла – но и морозов ниже -7 не было. Полет нормальный ☺ Отходы, судя по запаху, перерабатываются. Но запах есть только в безветренные дни и только если стоять в метре от трубы. Для уменьшения запаха можно трубу сделать выше. Но мы не делаем пока ☺ Делали нашу канализацию я, муж и свекор, ямы копал нанятый мальчик. Все абсолютно реально сделать своими силами ☺ за 3-4 дня. В туалетном стояке предусмортена разводка для подключения труб (диаметр 5 см) от душа и мойки из летней кухни – трубы идут просто по земле за сарайчиком, используются только летом. В следующем году хотим завести воду в дом и подключить дом к септику тоже. Красной линией на схеме показано движение воды в системе, для наглядности.
Будут вопросы - задавайте, постараюсь ответить. Только прочтите Ратникова сначала - нормы, размеры, утепление и тп - все у него есть.
Ну зачем же ниже. моя схема будет выводить воду не с поверхности, а нижне , а на поверхности в септике будет плавать керамзит в последней камере. Верхний край переливной трубы как раз будет задавать уровень воды в септике. вся эта конструкция на глубине 2 метра - не замерзнет. Народу живет не много - это дача, с возможностью в последствии поставить жилой дом. Сейчас там дом/баня 6*6*2этажа. Одновременно - залпово предпологается прибывание до 10-12 человек. Септик строится на перспективу - для возможного жилого дома. еще вопросик - на глубине от 0,6-до 2 метров глина. вода вообще не впитывается. Что делать? надеятся что на глубине от 2-3,5 будет грунт с большим водопоглащением? Не правильно понял вашу фразу. Естественно верхний край перилива в поглатительный колодец будет ниже ввода в септик - спасибо за замечание.
А нельзя перед строительством прокопать и посмотреть, что за грунт на 3-х метрах? Или поспрашивать у соседей, может, кто копал уже. Чудес ведь не бывает, если там глина, то вода уходить не будет Или приемный колодец надо будет делать огромной площади (глина воду ведь пропускает в принципе, но медленно).
Блин, вокрук дачи. Никто глубже метра не копал - незачем - для обычного сартира достаточно. Обнадеживает то, что на 1,5 метра начинают попадаться камни в глине. Вот и талибы, которые копают, утверждают что дальше пойдут камни - есть опыт в этой месности - так что надежда есть.
Вопрос: как сделать слив из цокольного этажа? Из сартира/сауны/душа/бани и т.д. ведь все эти приборы находятся ниже уровня земли. Или в таком случае делать септик с глубоким заложением в грунте, ниже уровня водосливных приборов цокаля?
Подскажите, если обладаете достоверной инфой: где можно приобрести готовый септик из бетона?? типа "Экосепт". Нашел только один адрес - молчат.
