Вологда, объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем tigor2005, 27.05.12.
  1. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    Добрый день. Кто посоветует бригаду бетонщиков на заливку пола (под теплый пол). На авито или большие объемы или полусухую стяжку предлагают.
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Бригад бетонщиков не бывает, бывают монолитчики, а они редкость в наших краях, тем более на ижс, пол под теплый пол - это видимо подбетонка, подбетонку можно сделать своими силами при наличии подающего насоса и небольшого вибратора, плевое дело, а по ней уже делают утепление и стяжку по маякам, стяжку можно сделать сырую и полусухую, результат будет одинаков. Вторая технология - это когда заливают бетон по утеплителю, а потом делают или выравнивающую стяжку или наливной пол, в зависимости от уровня бригады и возможности залить ровно бетон. Когда будет понятно, что вам нужно, может кого и подскажу.
  3. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    Нужно залить именно стяжку пола по маякам. Утеплитель уже уложен и трубы теплого пола намотаны.
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Понятно, по сути вам надо просто отделочников, не подскажу
  5. mik29
    mik29
    mik29
    Доброго дня, форумчане. Такой вопрос - кто-то в нашем регионе оставлял ленточный фундамент без нагрузки на зиму? мнения кардинально различаются в данном вопросе. хотелось бы узнать как на практике.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А какой ленточный? Заглублённый, МЗЛФ? Какой конструктив фундамента в плане дренажа, грунта под лентой? И прочее, прочее, прочее. :)
    Что на нём будет сверху? Сруб, каркас, газобетон?
  7. mik29
    mik29
    mik29
    МЗЛФ, грунт под лентой - глина. Планируется арболит, но в зиму скорее всего останется только фундамент. Отсюда и вопрос возник. Можно так или нет.
    Ну и следующий вопрос - посоветуйте хороших фундаментщиков)
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Арболитом Вы ничего не нагрузите. Силы пучения (а глина и суглинки - это сильно пучинистые грунты) развивают просто бешенные усилия. Простите за тавтологию.
    Нужно просто утеплить будет отмостку по кругу перед уходом в зиму. В личку сейчас напишу.
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    перед практикой надо ознакомиться с теорией, строительная дисциплина вещь точная
    если у вас мзлф - однозначно утеплять отмостку и всю площадь внутри, и без разницы есть ли там пригруз или нет, пригруз в 5 этажей может и перекроет силы пучения
    фиг знает где нормальных строителей найти, сам ищу
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    извините за офтоп, но на кой фиг вам арболит, когда есть газобетон, я не понимаю
  11. mik29
    mik29
    mik29
    на кой фиг газобетон, когда есть дерево)
    этот вопрос для каждого субъективен
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Дерево и газобетон принципиально разные стеновые материалы, тогда как блоки из легкого бетона объедены в одну группу, на них разработан единый сп, у них одинаковый типоразмер, схожая теплопроводность, несущая способность и т. п. Да, различия есть из-за наполнителя, но они не глобальны и на проект не влияют. Т. е. кладочный план газо-, пено-, арболито-, опилко- и т. п. бетона будет выглядеть одинаково. Раз материалы схожи мы должны выбрать тот, что дешевле, удобнее, доступнее и т. п. У газобетона ровная геометрия, легко кладется на тонкий шов, цена ниже, продается на всех базах. У арболита геометрия до см, кладется только на толстый шов, цена выше, продается буквально в двух местах.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    И в итоге арболит будет более "холодным". Как раз из-за толстых швов и кривой геометрии. Арболитом можно баловаться, если его реально очень дёшево отдают.
  14. mik29
    mik29
    mik29
  15. mik29
    mik29
    mik29
    kras, тот же вопрос Вам - хороших строителей подскажите в Вологде по газобетону?
