1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Конструкция стены - газобетон, утеплитель, кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PStrabykin, 27.05.12.
  1. PStrabykin
    PStrabykin
    PStrabykin
    Здравствуйте, друзья!
    Прошу помощи по конструкции стены.
    Поиском пользовался, помогло здорово, но на ряд вопросов ответа так и не нашел.
    Дом в Свердловской области. Цоколь + 2 этажа + чердак. Цоколь уже готов.
    Уже куплен газобетон (твинблок) шириной 300. Далее планирую утеплитель 100 (50+50 вразбежку), вентзазор 30, облицовочный кирпич (полуторный, кладка в полкирпича). На перекрытия - ЖБ плиты (про армпояс прочитал).
    Множество вопросов по утеплителю и методике работ, каша в голове.
    Собственно, вопросы:
    1. Вентзазор не слишком мал?
    2. Какой выбрать утеплитель? Пока остановился на базальтовой вате (Эковер, http://www.ekover.ru/product/14).
    3. Какой плотности брать минераловатную плиту? Я так понимаю, что при высокой плотности уменьшается риск сползания, но ухудшаются теплоизоляционные характеристики. Хочется привязаться к конкретным цифрам.
    4. Что будет, если базальтовая вата промокнет во время монтажа? После высыхания свойства полностью восстановятся, или будут необратимые изменения?
    5. Надо ли после ваты, перед вентзазором, класть мембранную пленку? Если да - то какую? Подойдет "Изоспан А"?
    6. Есть ли утеплитель с высокой паропроницаемостью, но не боящийся влаги? Ищу способ отказаться от мембранной пленки.
    7. Как крепить утеплитель и мембрану? Пока планирую выгнать всю конструкцию из газобетона, потом снизу засверливать полимерные анкеры (http://galen.su/produktsiya/polimernyy-anker/), на них нанизывать плиты утеплителя и мембрану, прижимать шайбой, а оставшийся конец анкера закладывать в кирпичную кладку. Это вообще выполнимо? Может есть более оптимальная технология?
    Спасибо!
  2. Иринавип
    Иринавип
    Иринавип
    Приблизительно такие же проблемы, но ответов нет?
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    1. Можно и без вентзазора.
    2. Не слышал о таком, я бы взял урсу.
    3. 75кг/м3, максимум 125. Крепить грипками 5шт на 1м2.
    4. востановятся, но надо постараться, чтоб не мокла.
    5. если деньги позволяют, то можно менбрану тувек поставить...а так и без нее будет нормально.
    7. нормальный вариант, но трудно будет попасть в шов кирпича...надо все расчитать зарания.
    По мне надо было класть из блока д 400, 400мм без утеплителя.
  4. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Можно использовать утеплитель перлит который который засыпается между сложенных стен и не уступает по теплосопротивлению минераловатным плитам и после намокания высыхает без потери свойств
  5. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Воздушные прослойки - СП 23-101-2004 пункт 8.14.
