1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Сруб не обработан антисептиком
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Cournae, 27.05.12.
  1. Cournae
    Cournae
    Cournae
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, насколько серьезна ситуация со срубом из ОЦБ, необработанного антисептиком. Транспортного антисептирования не проводили. Сборку сруба начали в апреле, обрабатывая лишь на месте лунный паз. Прочитал на форуме, что обработка антисептиком помогает предотвратить растрекивание бревен в процессе высыхания. Строители мои ничего вразумительного ответить не могут. На бревнах трещины. Результат необработки или естественный процесс?
    Наружние стены обработать просто антисептиком или огнебиозащитой? Думал про Неомид 440 или 450.
    Спасибо.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Обработка антисептиком помогает предотвратить появление синевы, плесени, гнили и никак не влияет на растрескивание бревен (естественный процес). Дабы снизить степень растрескивания на торцах (обычно оттуда начинаются серьезные трещины) существуют специальные материалы. Например, Текнол JRM у Текноса.
    Огнезащиту не рекомендую
  3. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Конечно, уменьшить растрескивание антисептик может помочь, т. к. он выравнивает распределение испарения влаги по поверхности древесины - влага испаряется более равномерно и больших трещин не происходит. Снаружи Неомид (как и любая другая солевая огнезащита) долго не простоит - вымоется. Огнезащитой лучше обработать внутренние несущие конструкции. А снаружи антисептик для начала (например Акватекс грунт-антисептик), для торцов (ибо там будет больше всего трещин, т. к. влага испаряется быстрее с торцевых поверхностей) Биотором например. Затем финишным алкидным покрытием.
    Хотя Биотором лучше обрабатывать гораздо раньше. Но сейчас, по крайней мере после обработки трещины не пойдут настолько интенсивно.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Не влияет антисептик на трещины никак, он от появления синевы, плесени, гнили и от жучков.
  5. Cournae
    Cournae
    Cournae
    Нижний Новгород
    Порекомендовали продукцию Тиккурилы. Могу ли на сегодняшний день покрыть сруб ВАЛТИ Похьюсте? И когда я могу приступить к финишной обработке? Просто прочитал на страницах форума, что финишная обработка производится на бревно с влажностью не более 20%.
  6. Савелий66
    Савелий66
    Савелий66
    Та же проблема. Звонил в Тиккурилу, сказали, что все их составы наносятся на древесину вл. не более 20%.
    В то же время посоветовали 1 слой Валти Похьюсте, а торцы 2-3 им же обработать. Только он не дает паропроницаемой пленки.
    Можно ли сначала обработать составом Снеж + торцы СнежТором или Биотором, а через год Валти Похьюсте+Колор, а торцы Винхой? По описанию Снеж наносится на дерево любой влажности. Только как отреагирует Тиккурила на предшественников?
  7. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Я лично согласен с Тиккуриллой, а также согласен с Alexproff77. Обработать органорастворимым антисептиком (та же Тиккурила Похьюсте или аналог), а торцы закрыть спец. составом.
  8. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
    To Alexprof77
    Решил последовать Вашему совету, но есть вопрос: Дом из профилированного бруса, новый не крашенный по Вашей схеме "эконом" рекомендуется сделать так-
    -Антисептик - Текнол-Аква 1410-01 (разбавленный 1:1 водой), расход 10 м2/л
    -Грунтование - Текнол 1888 (цвет любой, желательно темнее, защита от УФ выше), расход 6,6-8 м2/л
    -Финишная отделка - Текнол 1888, расход 6,6-8 м2/л
    -1. - Текнол JRM защитить торцы
    Но я не хочу изменять натуральный цвет дерева-светлый, а хотелось бы еще и защиту от УФ, что посоветуете? еще интересует межвенцовый герметик (на всякий случай...)
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Посоветую Вам все-таки найти цветовой компромисс. Светлого цвета (например, ТМ 1825 или 1801), на 3 года должно хватить. Темнее это уже ближе к 5 годам.
    Цвета здесь http://tom-sojer.ru/dokumentaciya
    Недопустимо использовать просто прозрачный Текнол 1888 без добавления пигментов.
    Про герметики высказывал мнение финского специалиста здесь http://www.forumhouse.ru/threads/28213/page-9#post-4095740
  10. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
    А по Лазурь Belinka Toplasur UV Plus ? Стоит обратить внимание? Типа прозрачная и с защитой от УФ... Или так себе...
  11. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Из общей практики могу сказать что существуют бесцветные УФ-фильтры, но они значительно уступают по эффективности пигментам. Лет 6-7 назад я работал начальником лаборатории разработок ЛКМ на одном заводе и в то время достаточно хорошо ориентировался в сырье для ЛКМ. На тот момент бесцветные УФ фильтры стоили около 40 Евро за кг (надо понимать, что сырьевая себестоимость красок примерно в 5 раз отличается от цены на полке магазина), поэтому такие фильтры "выбивали" продукт с рынка по ценовому фактору. Производитель этих УФ фильтров рекомендует добавлять их в количестве не менее 5%. Таким образом я сомневаюсь, что в среднем ценовом сегменте (типа Белинки) возможны реально работающие бесцветные составы.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Материалы с бесцветными УФ фильтрами существуют. Они, как правило, процентов на 30-50 дороже обычных, поскольку прозрачные качественные УФ-фильтры слишком дорогие. В частности у Текноса это водный акриловый лак с интересным названием ГОРИ 666), однако срок эксплуатации таких покрытий не превышает 5 лет (и сильно зависит от "солнечности" региона). Его можно наносить на два слоя и все.
    Теперь по белинке, помимо того что это алкидный материал на растворителе, а почему алкиды будут всегда проигрывать водным акрилатным (алкидно-акриловым) материалам написано тут http://tom-sojer.ru/econom, меня также смущает, что у них на сайте http://www.belinka.ru/products/zashchita-drevesiny/lazur-belinka-toplasur-uv-plus.php
    нигде прямо не написано "возможно использование без колеровки (пигментирования)" - хотя по описанию похоже, что этот материал именно для этих целей.
  13. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
    To Alexprof77
    Написал в личку...
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Использовал Белинку Топ-Лазурь с УФ-фильтром, так вот она дала сиреневый оттенок окрашенным брёвнам, да и в ведре она несколько сиреневого цвета была.
  15. Савелий66
    Савелий66
    Савелий66
    В каком смысле "согласен с Тик-й"? Что не более 20% или что свежак можно ею обработать (Похьсте)?
    В Тиккуриле сказали, что торцы свежего бруса (бревна) - той же Пхьюсте, только несколько раз, пока не перестанет впитывать. Что скажете?
