Шпаклевка и неотапливаемый дом
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Игорь2001, 27.05.12.
  1. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Здравствуйте!
    Нужен совет. Хочу подготовить стены к оклейке обоев и законсервировать стройку на зиму. Стены из арбалитовых блоков, штукатурка выполнена ПЦС. Можно ли шпаклевать (Ветонит LR+) и грунтовать стены при условии что дом следующей зимой отапливаться не будет. Есть мнения, что шпаклевка не переживет зиму и будет весной отслаиваться. И что необходимо сделать чтобы избежать этого.
    Спасибо.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Главное чтобы не было сырости и высохшие стены. И Ветонит загрунтовать по окончании работ.
  3. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Cпасибо! То есть вы имеете ввиду, что грунтовать надо после шлифовки или на следующий год перед оклейкой обоев?
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    После шлифовки грунтовать, на следующий год перед обоями загрунтуете разведенным обойным клеем .
  5. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Малярные работы выполняются при не ниже +5 град. Сделайте отопление, потом - малярные работы. Не то сырость погубит все старания.
  6. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Я хочу выполнить все малярные работы этим летом по максимуму. Но последующей зимой дом скорее всего будет без отопления. В связи с чем имеются опасения как переживет штукатурка и шпаклевка минусовые температуры.
  7. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Повторяю, "Малярные работы должны быть выполнены и "хранится" при температуре не нижу +5", Ниже температура - пеняйте на себя.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Не пугайте человека, хранитца могут мешки со смесью. А на стене уже готовый продукт .
  9. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Самого мороза шпаклевка не боится, а сырости да. Если не будет конденсата на стенах -никаких проблем, испытано на себе. :hello:
  10. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    А при каких условиях на внутренних стенах нежилого неотапливаемого дома может осесть конденсат?
  11. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Зимой решите печь протопить или чем-нибудь прогреть помещение. Или любой парообразователь.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Подниму ка тему, а то вопрос точно такой же.
    Дом ближайшие годы будет использоваться как летняя дача, т. е. не будет отапливаться (даже переодически).
    Уже оштукатурил цементно песчаной смесью. Теперь надо ошпаклевать и покрасить водоэмульсионкой.
    В качестве шпаклевки похоже надо выбирать что-то на цементной основе.
    Кто-нибудь использовал Крепс ВЛ ? Пойдет ли она для моих целей?
    http://www.kreps.ru/продукты-и-услуги/смеси/шпаклевки/крепс-вл
    Или может лучше vetonit VH ?
