Толщина внутренних стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Franco, 27.05.12.
  1. Franco
    Franco
    Franco
    Собираюсь строить одноэтажный дом с мансардой из ГСБ Ytong.
    Внешние стены толщиной 375.
    А вот с внутренними не определился.
    Какой толщины их стоит делать?
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Внутренние нессущие или просто перегородки.
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    У меня 250 мм. Дом с 2 полноценными этажами и мансардой + 2 ж/б перекрытия.
  4. Franco
    Franco
    Franco
    Есть несущие, есть и просто перегородки
  5. Franco
    Franco
    Franco
    И по плотности стен (внешних и внутренних) посоветуйте, пожалуйста, 400 или 500 все-таки брать?
    Будет ли кухня держаться на 400? Или все-таки прочность тут приоритетнее, чем выигрыш в тепле?
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Я себе внутреннюю несущую стену, на которую опираются плиты с двух сторон сделал из полнотелого кирпича м125, шириной стена получилась 38см (полтора кирпича). Межкомнатные перегородки сделал из блоков плотности d500 шириной 150 мм.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Сперва определиться что за стены и потом для каждой подобрать конструкцию. Если денег и особенно места много, можно все гнать тем же 375 мм-ым. Несущие внутренние для перекрытий из сборного жб от 250 мм, для дерева или монолита и 200 мм будет достаточно. Перегородки от 100 мм, где повышенные требования к звукоизоляции - 150-200-250 мм.
  8. Franco
    Franco
    Franco
    На внутреннюю несущую стену будут с двух сторон опираться лаги (планируется деревянное перекрытие), поэтому, думаю ее делать 250. Ненесущие стены решил делать 150.
    Остался вопрос насчет стены, на которую будет вешаться кухня. 150 будет достаточно или лучше 200? Блоки Итонг плотность 500.
  9. Gps77
    Gps77
    Gps77
    Воскресенск
    Уважаемые!
    Есть вопросик... под перегородки (не несущие внутренние стены) нужно ли заливать фундамент? Собираюсь возводить перегородки из пеноблока тощиной 100 мм на 1-м этаже. Пол 1-го этажа будет бетонная стяжка .
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Обязательно, и должен быть жостко связан с остальным фундаментом. Такой-же глубины и с таким-же армированием. Может если только поуже.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На внутреннюю несущую стену нагрузка идёт в 1.5-2 раза больше, чем на наружную, а Вы хотите 250 мм ГБ! Поставьте хотя бы стенку в 1 кирпич (полнотелый).
    Для внутренних- не тот и не другой! Кирпич или бетон.
  12. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Просьба подсказать - как сделать лучше или какой вариант возможен: имею ленточный фундамент по периметру (11,1 на 12 без гаража, с гаражом 16х11,1), внутри дома стоит залитый столб для опоры несущих балок крыши, подвал не планируется, засыпал глиной для последующего заливки пола бетоном по грунту. Возник вопрос - как делать внутренние перегородки (не несущие), 1 - нужно ли под них делать сваи, связывать с наружней стеной, если их делать из газобетона (при этом советуют между полом и внешней стеной советуют оставлять зазор а в моем случае упор внутренних стен идет на пол); 2 - просто сделать перегородки из бруса; или есть другой вариант (ы)?
    Заранее благодарен за ответ
