Marina CAM 80/PA - очень дохлый напор. В чем причина?
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Benamuki, 27.05.12.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, есть насос Marina CAM 80/PA, поверхностный обычный, глубина погружения 8 м, качает 3.6 куб. м/час, мощность 800 Вт.
    Пробую посредством его поливать из бочки. Шланг в бочку - около 3м, сетчатый фильтр, обратный клапан - все как положено. На выходе даже при длине выходного шланга 30 см струя уж сильно несерьезная. Напора никакого. При том, что он должен выкачивать четверть 200 л бочки за 1 минуту. Для сравнения - "Ручеек" из колодца при длине шланга от колодца до огорода около 50 м дает на выходе напор, больший раз в 10. Вот и вопрос - почему так происходит? Насос стоит на земле, т. е. ниже уровня зеркала воды. Пробовал поднимать выше - давление еще больше падает.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сколько от насоса до воды? Фильтр чистый?
    :faq::faq::faq:
    П. С. И в какой их двух одинаковых тем Вам отвечать? И чего сразу не создать еще десяток?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема-дубль удалена.
  4. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Риторический вопрос. Возможно, на форуме что-то сглючило и тема не появлялась. Минут 10. Создал еще раз.
    Чистый. Первый раз недёванный :) От насоса до воды метра три. Ему даже напрягаться не надо - вода выше насоса стоит. Что будет, если с заявленных 8 м качнуть придется...
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "Шланг" - понятие растяжимое:)], а при использовании в качестве всасывающего трубопровода еще и сжимаемое;). Ну а если серьезно - для всасывающих трубопроводов используются жесткие, не сжимаемые шланги (например "шланг армированный ПВХ", см. "материалы и оборудование для водоснабжения") или трубы. Садовые/поливочные шланги (даже в оплетке) не годятся.
  6. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Шланг на всос :) - зеленый поливочный, он же, я так понимаю, армированный, дюймовый. Знаю, что это самая лабуда, но под рукой более ничего не оказалось. Т. е., думаете, именно в шланге дело, и не стоит гнать на насос? А как же Ручеек, у которого всасывающий в колодце - желтый, 3/4, 8 метров. И фигачит так, что рядом не стой...
    Если поставлю желтый, прозрачный, гофрированный, что ли, называется - напор изменится?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен шланг ПВХ (внутренний диаметр 1") армированный пластиковой пружиной диаметром 3 мм.
  8. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Сколько, простите - 3 мм? Сантиметра, дюйма? Вообще-то, насколько я вижу, там оптимально напрашивается дюймовый шланг. У меня есть такой, желтый, полупрозрачный. О нем речь?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я вам и написал, что шланг дюймовый. Это у него спираль диаметром 3 мм. ;) А меня он зелёный, мне такой цвет больше нравится! :super::)
  10. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    А, гран пардон, не заметил :)
    Да, зеленый с Мариной больше гармонирует :)
    Но, если можно, объясните, в чем же ключевая разница между двумя дюймовыми шлангами, если они так по разному влияют на напор - зеленый китайский и спиральный...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выше было написано, что поливочные шланги схлопываются при разряжении создаваемом насосом во время процесса всасывания жидкости! Жесткая пластиковая спираль препятствует этому.
    P. S. Зато у меня шланг гармонирует со стальной станиной на которой закреплён насос! :victory:
