1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Деревянные перекрытия - какие пролеты можно перекрыть под холодный чердак
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Джордж1, 27.05.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Имеется ввиду длина пролета? И какие внутренние капитальные стены нужны под такие перекрытия?
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Длина допустимого пролёта деревянных балок перекрытий (без промежуточных опор под ними) зависит от сечения балок. Есть соответствующие нормативы. Информацию об этом можно найти и здесь на форуме.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это понятно. Мне для предварительных прикидок хотелось бы понять на какие пролеты можно рассчитывать - 4,5,6 метров?
  4. Shmarof
    Shmarof
    Shmarof
    Казань
    А какое сечение балок?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сечение - непринципиально.
    Я сейчас прикидываю проект одноэтажного дома. Длина балок перекрытий нужна для понимая где капитальные стены делать
  6. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А на перегородки балки опираются дополнительно?
  8. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    А это как вы захотите, если пролет длинный - можно и опереть, только опорная перегородка должна быть соответствующая и фундаментная перемычка под ней. Ну или сваи, не знаю какой у вас предусмотрен фундамент.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Про фундамент и сам пока не знаю. не хотелось бы сильно вглубь зарываться
  10. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну например, керамический блок 40 см + внешнее утепление.
  12. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Ну тогда при вашем климате и грунтах вам надо более серьезно чем с балками озаботиться фундаментом. Неглубоко зарываться не получится, если только у вас не песок или не делать фундамент плиту.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да нормально вроде все у нас с грунтами - я тут даже фотки вкладывал. Почва - 20 см, суглинок/супесь до 1,6 метров, ниже песок гравелистый крупный.
    Я даже темку соответствующую завел, только никто не отвечает там
    http://www.forumhouse.ru/threads/159185/
  14. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Ясно, вам виднее. Можно опереть балки на стену, только стену надо делать несущей - если каркасная, то с вертикальными опорами из бруса.
