1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Баня из бревна - этапы строительства
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Galigan, 26.05.12.
  1. Galigan
    Galigan
    Galigan
    Тюмень
    :hello: Рад приветствовать всех форумчан!
    Итак, начнем. Осенью 2011 г. залили фундамент и поставили сруб, стропила, сделали обрешетку. Но на этом все заглохо. Строители подвели:( Всю зиму баня так и простояла.
    Этой весной нашел другую бригаду. Бригадир приехал, обнаружил косяки по стропилам, сказал надо переделывать. Ок, переделали. На фото виден уже процесс укладки металлочерепицы и то, что в итоге имею на сегодняшний день.
    Вопрос: чего делать дальше? Вроде бы и понятно, что именно надо делать, но в каком порядке? За что хвататься? Работать планирую сам. Надеюсь, тесть поможет. Возможно, на какие-то специфические работы придется нанимать специалистов. Очень нужен совет, потому как среди знакомых нет ниодного толкового строителя.
  2. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    А металлочерепица уложена просто на необрезную доску? без обрешетки и всяких гироизоляций, утеплителей?
    Кажется делается немного не так как сделали... Зато чужие "косяки" нашли. Наверно все строители пытаются развести на деньги и самим накосячить.
    А дальше нужно конопатить, сруб уже поустоялся и приступать к внутренней отделке
  3. Galigan
    Galigan
    Galigan
    Тюмень
    Крышу делали так: стропила, гидроизояция, контробрешетка, обрешетка, черепица. вроде все по техноогии. на фото все это вроде видно. утепять сам потом буду изнутри. при укадке сруба, все конопатили. скорее всего надо будет еще раз проконопачивать. но это уже наверное потом? бревно еще хочу шлифовать и покрывать растворами необходимыми. вопрос - когда это делать? до пола/потокла или можно после?
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Лучше до повторной конопатки.
    Чтобы в процессе шлифовки паклю на УШМ не наматывать. ;)
  5. Galigan
    Galigan
    Galigan
    Тюмень
    Кстати, так и думал, что пакля будет мешать. значит сейчас можно шлифануть, покрыть составами всякими, покрасить в нужный цвет, далее обшиваю фронтоны, козырьки, свесы. потом вырезаем дверь, окна. конопатим, делаем пол, потолок. правильно я понимаю? да... долгая песня :ogo:
  6. Galigan
    Galigan
    Galigan
    Тюмень
    Кстати, когда заказывал сруб, рубщики почему-то не сделали первый ряд бревен с лицевой стороны. т. е. сруб стоит на боковых стенах а под крыльцом, лицевой и задней стенкой ничего нет. туда, я так понимаю, надо типа половину бревна запихнуть? только как это сейчас можно сделать?
  7. Galigan
    Galigan
    Galigan
    Тюмень
    Нашел человека на шлифовку. пока только три нижних бревна. прошу оценить качество шлифовки. вчера шел дождь. шлифовали сегодня. толи бревно еще не просохло, толи наждачный круг надо другой зернистости... в общем что-то кажется мне, что должно быть немного не так. или нет? какая-то она пятнистая получается. думал оно должно быть светлее...:faq:
  8. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Нижний оклад должен быть из листвяка, тогда вы обеспечите сохранность сруба, запихнуть можно просто - подняв сруб на домкратах
  9. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Я не профи, но мне кажется, что "оклад из листвяка" должен был быть положен при постановке сруба на фудамент. Его конечно никогда не поздно положить поддомкратив, но...блин...как у нас в стране строители всякие беспределят и разводят...жуть!
