Штукатурка стен + электрика
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Иванов Костя, 26.05.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я по специальности электрик. Знаю как проложить и соединить провода, но пока плохо представляю процесс взаимодействия со штукатурами.
    По телефону обсуждал этот вопрос и с электриками, и со штукатурами... мнения самые разные и результат для заказчика не айс.
    Ситуация такая: меня приглашают прокинуть проводку до оштукатуривания стен, но я не могу угадывать будущую толшину слоя. В результате либо подрозетники сильно утоплены, либо распаячные коробки торчат из стены.
    Мне говорят: да не парься...проложи провода, а распаячные коробки и подрозетники установишь потом после штукатуров. Я такой вариант попробывал и мне очень не понравилось. Пучок проводов торчит из штукатурки... чтобы установить распаячную коробку надо очень аккуратно обдолбить провода, чтобы развести их в стороны. Но это очень кропотливая и долгая работа. Да и повредить провод очень легко. В этом я ни раз убедился при заявках на ремонт.
    И вот я пришел к такому решению:
    1. В стену вкручиваю саморезы и натягиваю нитки, своего рода маяки. Пока думаю, что толщина штукатурного слоя порядка 2 см. (по этому поводу тоже слышал разные мнения от штукатуров).
    2. По уровню ниток утапливаю подрозетники и распред. коробки.
    3. Укладываю провода, делаю все соединения и полностью закрываю объект.
    4. Дальше уже работают штукатуры по моим маячкам и торчащим в одной плоскости подрозетникам.
    Хотелось бы узнать Ваше мнение. Кроме того, есть сомнения на счет маячков-саморезов; не будут ли они мешать штукатурам, если те будут применять армирующую сетку?
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Если вы хороший электрик, то проложите провода до оштукатуривания стен. Толщина штукатурного слоя бывает в зависимости от ровности поверхности стен, от 5 до 50 мм., а розетки, коробки и прочее устанавливайте после оштукатуривания с использованием электроотбойника. Коробки, розетки и пр. будут чистыми, механически не повреждёнными. Испокон веков так делалось, говорю, как работавший штукатуром. Хотя решать хозяину (с подсказки электрика и штукатура) по совету специалиста.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вряд ли этим определяется хороший или плохой электрик.
    Я считал, что пары сантиметров хватит. Как раз, чтобы скрыть провода или кабельные каналы.
    Именно такой порядок работы мне и не нравится.
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Прокладываете провода как есть по стене. Распаечную коробку ставите в выдолбленную нишу и крепите на 1 дюбель и закрываете крышкой (можно сразу опресовать). Под подрозетники долбите коронкой или выдалбиваете, но не ставите коробку а провод укладываете в дырку. После штукатурки достаем провод и вмуровываем подрозетник по стене.(маляры подмажут). Распаечную если не скрываем, то откручиваем дюбель и выставляем по стене. Ваше дело протянуть а не ловить уровень стен и толщину штукатурки. Провода вплотную по стене и пусть штукатурят столько чтобы их скрыть.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Распаечная коробка может оказаться глубоко под штукатуркой. Даже детекторы скрытой проводки не могут обнаружить. Когда возникает необходимость вскрытия, то приходится много и долго долбить вручную. Выставлять после оштукатуривания по стене тоже достаточно проблематично. Приходится очень аккуратно и кропотливо освобождать провода около коробки. При этом можно легко повредить целостность кабеля.
    Штукатуры "запечатывают" эту дырку. Иногда немножко, а иной раз почти полностью. Опять же приходиться ювелирно вскрывать. Да и нишу надо делать шире в диаметре, чтобы у кабеля был некоторый свободный ход для заправки в подрозетник.
    Все эти действия приводят к двум последствиям, которых я хотел бы избежать:
    1. Работа на объекте в несколько заходов
    2. Лишний риск повреждения изоляции
    Я же хочу приехать на объект, сделать свое дело почти "под ключ" и быть уверенным, что все сделал хорошо. Потом браться за следующий объект и не ждать звонка с требованием вернуться и довести коробки и подрозетники до нужного эстетического вида.
    Ради этого я готов потратить некоторое время на выставление маячков. Но и вредить штукатурам тоже нет желания. Поэтому и хочу понять тонкости взаимодействия.
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вы уверены что ваши маяки их устроят. Все и сразу и гладко не бывает, не в Банке и возвращатца придетца не раз. Не видел ни одного электрика, который за 2 захода сдавал обьект. :(
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я не знаю, устроят мои маяки или нет, поэтому и поднял эту тему. По идее, объект надо сдать за 2 захода: черновой монтаж + установка самих розеток по-чистому. А пока приходится делать в 3 захода.
  8. Mobil
    Mobil
    Mobil
    Пушкино
    Просто коробки по маякам ставить вам ни один электрик не согласится, без доп. оплаты точно.
  9. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Я так делал ничего в этом страшного и не удобного нет.
    Сначало разводка кабелей.
    Установка маяков.
    Установка распределительных и установочных коробок (по маякам).
    Соединение всех кабелей в распред. коробках (чтоб не мешались правилу).
    Штукатурка.
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Электрику однозначно до штукатурки. причем желательно ниче не забыть! Вести провода как можно выше. тока чтоб профиль подвесного потолка в провод не засверлили. Маяки ставить не доводя до верха. тоесть до проводов, тогда пучки маякам мешать не будут. А опуски они все равно тоньше маяка. Обоити провод при штукатурке ни каких проблем, 4 лишних движения. Как слои встанет можно будет верха закидать и перетереть без проблем. Зато как электрик вам скажу что подразетники размечать и коронить лучше при Вставшей штукатурке и вмажешь как надо, иначе охереешь троиные блоки собирать.
    И самое главное, после штукатерки цементный вставший раствор глаза вытарашищь шробимши! Стяжку на пол лучше после штукатурки, чтоб потом от ровного пола ляпушки не отбивать. Ну как то так. Да и еще, подразетники размечать очень здорово по лазеру, сразу всю комнату в линейку.
  11. Mobil
    Mobil
    Mobil
    Пушкино
    Если уж подвесной потолок ставить, то проводку по потолку кидать, а провод только вертикально вниз с потолка опускать. Монтажникам-потолочникам будет видно где провод проходит. Если про цпс штукатурку то можно и до штукатурки разбросать там лишнее 0.6-1 см слоя на стоимость не повлияют. Я выше говорил о гипсовой. Они и по стоимости дороже и штробить удобно. Так что по гипсу лучше после.
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    У меня потолок будет подвесной. но провода по стенам. Не хочу по доскам провода крепить, лучше в раствор замазать. А коли плиты то само собой. но все равно удобнее крепить на стену. чем на потолок!
  13. Александр ЗЯБ
    Александр ЗЯБ
    Александр ЗЯБ
    Набережные Челны
    Может у кого есть фото проводки и штукатурки буду благодарен !) и я так и не понял штукатурить чем лучше ?
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Себе две квартиры делал сначала электрику без установки подрозетников, потом штукатурка, потом подрозетники на алебастр. Ничего нигде не отвалилось, все ровно и исправно работает. В доме буду делать в обратной последовательности: штукатурка, электрика. Доводы лично для меня такие: штукатурка выровняет стены, и будет меньше глубина штроб и подрозетников; не до конца понятно точные расположения конечных устройств, есть время подумать; стоимость установки не зависит от наличия или отсутствия штукатурки, значит заплачу столько же за более точную работу. Минус вижу наверно только один, это заделывание штроб, но лично для меня он не принципиален
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Подниму некротему.
    Из плюсов еще можно добавить отсутствие риска повреждения проводки штукатурами. соответственно у электромонтажника пропадает необходимость нести ответственность за не подконтрольные ему действия третьих лиц.
