Баня-гостевой дом 6х8 из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем batyapa, 26.05.12.
  1. batyapa
    batyapa
    batyapa
    Наконец нашел немного времени, чтобы поделиться опытом строительства бани и дома из арболита. Материал для строительства -арболит выбирал довольно долго (в течении года наверное), однозначно помог определиться как раз этот наш форум, огромное спасибо хочу сказать осветителю арболита, и самому активному участнику темы "Арболит" Андрею "a991ru", Андрей благодаря вам многие на этом форуме получили исчерпывающие ответы на вопросы касающиеся арболита.
    Ну начну пожалуй.
    В 2010 году был приобретен участок рядом с красивейшем озером Копанское в Ленинградской области.
    Строительство бани и дома (первое в моей жизни, не считая ремонта в квартире), чтобы уменьшить количество ошибок, было решено делать по индивидуальному проекту (пока только баня)
    Баня-гостевой дом планировалась 6х8 метров, с холодным чердаком (в основном для хранения веников и материалов), фундамент - монолитная плита, стены арболит 500х200х300, кровля - металлочерепица.
    Изначально решили с женой, строить сначала баню, чтобы поэкспериментировать, и дом уже строить с учетом допущенных ошибок, в том числе и для того чтобы определиться с толщиной стены в доме.
  2. batyapa
    batyapa
    batyapa
    Вот такой участок был после покупки, правда с уже вырезанным садом, состоящий из яблонь и прочих плодовых и не плодовых деревьев и кустарников (обещал себе посадить после постройки столько же, а пока все это мешало)
    На фото виден щит с электричеством (пришлось немало отдать за подключение 15 кВт и перенос столба, провода которого делили участок пополам и посередине была зона ЛЭП), но это уже пройденный этап и электричество есть - 3 фазы 15 кВт.
    Осенью 2011 началось строительство.
    Фундамент - основа любой постройки, для бани из арболита, проектантом была выбрана монолитная утепленная плита.
  3. batyapa
    batyapa
    batyapa
    И вот уже заливаем бетон, еще немного и фундамент готов, не забываем оставить место под канализацию и водопровод, проходим хорошенько глубинным вибратором.
    На зиму фундамент был накрыт материалом из которого делают баннеры.
    к этому моменту привезли уже арболит, который на зиму был накрыт материалом - тарпаулин (очень удобная вещь, размер 20х40 метров)
    Вот он материал нашей бани и дома, сверху лежат U- образные блоки (для перемычек проемов окон и дверей).
    Арболит понравился сразу, блоки целые, сколы только на 2-3 блоках, геометрия ровная, правда немного не правильно рассчитали объем блоков, и забегая вперед скажу, что пришлось срочно докупать 200 блоков, заплатив столько же за доставку, большое спасибо производителю, что так оперативно отправили мне эту партию (не дождавшись оплаты)
    Забегая вперед скажу - Вот и первая моя ошибка, кладя на перегородки эти же блоки в толщину 200 мм, понял что очень много они съедают объема в помещении (тем более баня и так не большая), в доме буду класть уже 100 мм перегородки, тем более они у производителя арболита есть, причем паз-гребень (если не ошибаюсь)
  4. batyapa
    batyapa
    batyapa
    Ну вот наступил 2012 год, и пока верховодка покинула верхние слои почвы необходимо подумать и о канализации.
    Мной, по совету знакомых, была выбрана автономная станция очистки Топас 8.
    Январский монтаж станции, на улице -27 градусов мороза.
    Не обошлось и без внештатных ситуаций- когда начали закапывать станцию, у экскаватора оторвался поршень крепления ковша, пришлось закапывать вручную (представляю если это случилось бы на стадии рытья котлована под станцию)
    И вот наступила весна
    Первые фото кладки не успел запечатлеть, поэтому сразу к фото уже положенных рядов.
    Баня планируется так:
    1. коробка-арболит с закрепленным в вертикальных и горизонтальных швах вспененного полиэтилена толщиной 10 мм (убрать мостики холода)
    2. перегородки-арболит
    3. чердачное перекрытие деревянные балки (с утеплением базальтовым утеплителем 100 и 50 мм, гидро и паро изоляция)
    4. пол так же по деревянным балкам с таким же утеплением и пленками
    Снаружи отделка - грубая затирка швов обычным раствором, блок хаус (может быть сделаю снаружи на обрешетке изоплат, пока не решил)
    Внутри блок хаус
    Отопление печное+ электрические конвектора под окнами
    Кровля как и писал ранее - не утепленная, металлочерепица
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отличная тема. :super: Банька очень даже по планировке неплохая. Меня интересует вопрос по фундаменту: а зачем такой тип фундамента выбрали? Точнее я бы сделал под всей плитой ЭППС и не делал бы ребра. А в вашем варианте без утепленной отмостки под ребрами грунт будет промерзать. В принципе для бани все эти промерзания как мертвому припарка:)], но тем не менее интересует ход мысли. :hello:
  6. batyapa
    batyapa
    batyapa
    Спасибо Андрей. Отмостка на сколько я помню планировалась утепленная, а на чертеже просто не показана
    Продолжим
    Вот так выглядит коробка бани без перекрытий
  7. batyapa
    batyapa
    batyapa
    А вот и перекрытия,
    на заднем плане буровая машина от известной в нашем регионе буровой компании
    и вот уже перекрытия готовы
  8. batyapa
    batyapa
    batyapa
    Вот еще пару свежих фото, правда с телефона
    а сегодня поднимаем кровлю, на следующей неделе будет уже с крышей
  9. Marychan
    Marychan
    Marychan
    Скажите, насколько я знаю, арболит не рекомендуют использовать в постройке бань, так как у него низкая влагостойкость, и материал может портиться. А чем вы отделывали стены, чтобы защитить арболит?
    Я сейчас планирую построить дом из арболита "* * * ", и меня этот вопрос крайне интересует, потому что баньку мы бы тоже хотели пристроить!
    Сообщение отредактировано. Удалена реклама.
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вы эту информацию откуда взяли?
    Где, в мойке? в парилке? снаружи? отчего его защищать?
    У меня например, в бане из арболита, стены в мойке просто оштукатурены (планировалась плитка, но потом передумал), затем поставлены бруски обрешетки и набита вагонка. Все стоит отлично.
    batyapa, извини что вклинился.
  11. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Капец денег уже вбухано!
    Видать у богатых свои причуды... дорогие эксперименты ставите...
    армировка фундаментной плиты напомнила устройство фундамента под оборудование цем. завода в сильно уменьшеном варианте (курировал проект).
    З. Ы. бюджет коробки моей бани-гаража 6*14м. - в пределах 7000$
    +на отделку планирую 3000$ потратить
  12. batyapa
    batyapa
    batyapa
    Кем извините не рекомендуют? стены будут как снаружи так и внутри отделаны блок хаус, можно как Stas просто отштукатурить, естественно в парилке будет соответственная отделка (для русской парной)
    Felix пока есть возможность - делаю все нормально, как положено, да проект подразумевает некоторый запас по прочности, но зато я не буду в последствии думать и переживать - выдержат ли у меня фундамент, стены или кровля даже сверхсильные нагрузки.
  13. АльбертТим
    АльбертТим
    АльбертТим
    ПЕРМЬ
    А можно более подробныи план бани
  14. batyapa
    batyapa
    batyapa
    что конкретно подробнее? фасады, внутрянка, или что? у меня полный проект
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стены и углы получились довольно ровными. :super:
