Виброрейка
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Андрей140, 26.05.12.
  1. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Виброрейка
    Добрый день.
    В ближайшее время буду заливать стены цокольного этажа и одновременно лестничные площадки. Площадки хочется сразу сделать "начисто", что бы потом не делать по ним выравнивающих стяжек. Есть опыт заливки фундаментной плиты, там пользовались глубинным вибратором. В результате качество поверхности не впечатлило.
    Если после вибратора пройти по площадкам виброрейкой улучшится ли качество поверхности? Стоит ли озадачиваться поиском рейки, если "да", то какую именно посоветуете.
    Спасибо.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вас интересует красота поверхности или качество бетона? Вибраторы не для красоты используют.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Качество улучшится, но с маленьким уточнением, если глубина слоя бетона меньше, чем величина уплотняемого слоя, указанного в техданных виброрейки, то она используется не "после", а "вместо" глубинного вибратора, если же слой бетона толще, чем позволяют возможности рейки по уплотнению, то здесь придётся действовать следующим образом. Вначале залить слой бетона такой толщины, чтобы остаток до планируемого уровня заливки был меньше, чем максимальная толщина уплотняемая рейкой, этот слой уплотняется глубинным вибратором, далее поверх него доливается оставшийся бетон и производится окончательное уплотнение и выравнивание виброрейкой. Промежуток времени между уплотнением первого слоя и заливкой второго должен быть минимальным и зависит от используемого бетона. Особое внимание следует уделить тому, чтобы на траектории движения рейки не было уже уплотнённого глубинным вибратором бетона, потому что в таком случае значительно возрастут прилагаемые физические усилия, которые с бóльшей пользой можно будет потратить где-нибудь в другом месте.
  4. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Правда?
    А я думал вибратор+розовый пигмент в бетон и получится красивенько- гламурненько)
    А если серьёзно, то безусловно глубинный вибратор использовался (заливка уже свершилась). Интересовал собственно указанный в топике вопрос: сильно ли использование рейки улучшит качество поверхности.
    Более того, в связи с тем, что рейку собираюсь не покупать, а брать в аренду, то сильно обращать внимание на указанную в хар-ках максимальную толщину слоя не приходится, ибо степень её убитости предугадать не возможно.
    А вот за это спасибо, не задумывался. А впереди 200м2 перекрытия)
  5. primus11
    primus11
    primus11
    Днепропетровск
    Сделал на скорую руку (или руки, они обе правые :)) виброрейку. Основа - швеллер 1200х80, у меня ширина полосы 2х500 без учета температурных швов, как раз четко по деревянным маякам идет. К швеллеру приварен кусок листа, к которому прикручен двигатель 90 Вт 2740 оборотов (в данном случае важны обороты) с эксцентриком на валу. По краям приварены две полосы для транспортировки, а также две гайки для крепления шнура.
    Что могу сказать - шикарная вещь :) Позволяет одним пальцем уплотнять и выравнивать бетон с минимальным количеством воды (но с добавлением пластификатора). Выгоняет лишний воздух - во время работы видно, как кипят и лопаются пузырьки воздуха под рейкой, делает идеально ровную поверхность, заставляет соседей сбегаться на звук, приседать и говорить ку, а также служит открывашкой для пива :)
  6. primus11
    primus11
    primus11
    Днепропетровск
    Извините, я еще не разобрался. Движок у Вас на форуме интересный - после опубликования нельзя править сообщения.
    Если считаете нужным - можете хоть забанить :) До недавнего времени я ж как-то без Вашего форума существовал, правильно?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @primus11, Без обид. Ваше сообщение я отредактировал и фото теперь видно.
    Для загрузки фото, воспользуйтесь кнопкой "Загрузить файл"
    Когда загрузите, поставьте курсор, куда Вы хотите его поставить и нажмите кнопку "Миниатюры".
    Сообщение будет выглядеть так.
    После нажатия на кнопку "Ответить", любой будет видеть Вашу фотографию, а при желании нажав ее, откроет в полноэкранный размере.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Более подробный ответ находится здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/146129/
  9. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Решил воспользоваться чужой темой, заранее извиняюсь перед автором :hello:
    согнул швеллер из рифлёной 4-ки, 2-х метровой длины. приварил сверху кусок 10-ки, и закрепил на него https://www.kuvalda.ru/catalog/5625/12950/. с торцов закрепил ручки через подушки кпп http://podushki.besaba.com/razdeli/podushki/podushka-kpp-niva/11657.html
    при попытки удержать сию конструкцию вдвоём чуть пломбы не повылетали :close:
    как бы сию конструкцию приспособить к гражданским нуждам? :faq:
  10. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    Практически каждый площадочный вибратор может менять центробежную силу. Скорей всего у Вас получился легкий профиль, а вибратор был настроен на большую центробежную силу. Попробуйте уменьшить Ц. С. и методом проб и ошибок сможете подобрать оптимальную силу. Виброрейка не должна прыгать, она должна «идти» по бетону мелкой рябью. А ручки можно заменить двумя веревками, закрепленными по концам виброрейки, иногда это проще и легче в работе.
  11. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Интересно, если к рейке прикрутить булаву от глубинного вибратора, получится виброрейка? Никто не пробовал?
  12. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    Не получится. У площадочных вибраторов сила колебаний больше (Российские от 5 до 11 кН среднее значение). У механических вибраторов Российских с булавой 50 мм – 3,5 кН. В этом случае Вам надо будет либо профиль урезать, либо облегчать его, что скажется на прочности, что в свою очередь скажется на деформации профиля.
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Да главное даже не в этом. Главное, что даже при одинаковом ВСВ, амплитуда колебаний на глубинном вибраторе (частота - 200 Гц, если не ошибаюсь) меньше, чем у площадочных (50 Гц) в 16 раз (200/50 в квадрате)!
  14. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @iasy,
    Мда… Мозг ты мне взорвал. Что такое ВСВ? Амплитуда колебаний тут не причём. Т. к. амплитуда это максимальное удаление центра тяжести от центра равновесия – в нашем случае смещение эксцентрика относительно центральной оси. У площадочных вибраторов (в силу своей конструкции) смещение происходит на большее расстояние, у глубинных на меньшее расстояние. Но самое главное не на сколько отклоняется эксцентрик, а какое усилие он создает при этом.
    По поводу Гц. Ты пишешь, что в глубинниках 200 Гц, а в площадочных 50 Гц. 200 Гц только у высокочастотных вибраторов, которые подключаются к преобразователю, который в свою очередь выдает 42В и 200 Гц. Такие вибраторы развивают от 12000 до 18000 об/мин (колебаний/мин), что в свою очередь дает 200 – 300 Гц. Высокочастотники бывают как площадочные, так и глубинные. С такой частотой работают некоторые пневматические вибраторы. На Российских и Китайских вибраторах (на тех которые используют при «домашнем» строительстве) в лучшем случае 3000 об/мин (колебаний/мин) что равняется 50Гц.
    Таким образом мы получаем, что присоединяя к профилю либо булаву от глубинника либо ставя площадочник, мы получаем одинаковую частоту колебаний, но с разной степенью силы колебания.
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    ВСВ - это возмущающая сила вибратора.
    А насчет частоты: мы же говорили про ИВы? Тогда вот принтскрин таблицы. Смотрите строку "синхронная частота колебаний"
