1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стена на плите, проблема
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Викторка7, 26.05.12.
  1. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Добрый день!
    Набросал схему устройства места опирания стен на фундаментную плиту. Итак, на плите стоят стеновые блоки, шириной в 200 мм, на них пенопласт 50 мм, вентзазор и далее облицовочный блок (прочный) примерно 100 мм. На всю эту конструкцию положены стеновые блоки 400 мм длиной. Дело в том, что облицовочный блок положен на раствор, близкий к песку, спустя год образовались даже щели, через которые видно пенопласт.
    Как-то эту "конструкцию" можно поправить, без сноса здания?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Мне видится единственный вариант-постепенно по кругу выковыривать старый раствор и забивать щель качественным.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы поменял блоки постепенно на монолит, а опалубку сделать с рисунком- чтобы было отделки меньше.
  4. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Я бы тоже поменял на монолит, только как его связать с плитой и фунд. блоками?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А зачем связывать ?
  6. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Почему-то подумалось, что его необходимо как-то связать...
    А как тогда можно замонолитить? Арматура, опалубка, заливка бетона под давлением? Ведь надо, чтобы это служило опорой для стеновых блоков...
  7. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Как все же грамотно замонолитить, подскажите?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Такие вещи так не рассказать...придётся делать кусками- и шире существующей стены, а то как бетон залить в полость?
  9. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Вот оно как... Почему-то думал, что существуют технологии, позволяющие заливать бетон даже в полость, например сбоку или в какие-то технологические отверстия... Извиняйте, в фундаментах профан, потому интересуюсь, хочется помочь человеку.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Технологии существуют- только стоимость их ...
