1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,63оценок: 24
Мой каркасный дом 8х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sasa999, 26.05.12.
  1. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Всем привет наконец и я начал строительство дом-дачу с возможным зимним проживанием.
    Крыша и пол будут утеплены 200мм-стены 150мм,сам каркас обвязка из бруса 150*150 лаги 50*200 каркас 50*150 снаружи сайдинг осб-3 12мм пол фанера 18мм внутри имитац бруса 140.
  2. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Заливаем ленту марка-300
  3. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    Пока внутреннего отторжения ничего не вызывает, жду продолжения.
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Лично мне, очень не нравится брус типа 100х150, 150х150 и т. д., то есть любой, который можно заменить, сбив вместе 2 - 3 доски. Бывает доску толщиной 50 ведет таким винтом, что гвозди на 100 вырывает, а что делать с брусом, если его начнет вести, я вообще не представляю.
    Это только мое мнение и его не в каком случае не навязываю.
  5. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Нужно наверно брус брать сухим и все тогда будет в порядке. Хотя две доски более простой выход.
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Брус можно брать хоть камерной сушки, но находиться он будет на улице, где влажность его будет примерно равна влажности воздуха, а это не маленькая "вилка".
  7. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Фундамент готов вроде все ровно и красиво.
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Самое время, копать и обкладывать погреб, внутри фундамента.
    Я так думаю.
  9. MaYu84
    MaYu84
    MaYu84
    Sasa999, буду читать Вас! Тоже планируем строить каркасник примерно такого размера, но в следующем году. Сколько кубов бетона ушло на фундамент?
    А по деньгам расходы будете писать? Было бы очень интересно!
  10. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Бетон-300 9кубов,блоков 250шт и 5 мешков цемента по 50кг м-500.По деньгам все после окончания строительства.
  11. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Лучше уберите почву внутри фундамента пока это удобно делать и закройте пленкой+песок - это на личном опыте
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Тоже смотрел такой проект, но себе подобрал чтобы кухня-сан. узел рядом были. Так коммуникации проще проводить. Удачи в строительстве! Я приблизительно с Вами на одном этапе, у меня правда каркас первого этажа уже стоит. Советую обвязать не брусом, а как рекомендуют, доской. Посмотрите как у меня сделано. Жаба душила, но купил таки лиственницу на обвязку. Носить по площадке эти дрыны (150Х150) очень тяжело. Короче одни неприятности от них. Подпишусь на тему, интересно!
    Проект готов уже? Или в процессе будете дорабатывать?
  13. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Внутри уже песка насыпали.
    Материал уже весь куплен будет в низу брус с анкерами.
    Вы дом у них заказали или сами строити.
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Строю сам (точнее бригада под моим вечернем чутким рукоодством). Я проект модернизировал под себя. Расширил его немного, вместо ленты сделал ТИСЭ. А вы в каком районе строитесь?
  15. sasa999
    sasa999
    sasa999
    В Хотьково по Ярославке, оже работает бригада.
