1.  Создать заказ
    Заходите на Биржу FORUMHOUSE, размещайте свой заказ, читайте отклики и выбирайте исполнителя. Биржа FORUMHOUSE - строительство дома рекомендованными профессионалами.
    Скрыть объявление
Баня - гостевой домик
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Haron73, 26.05.12.
  1. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Решил начать строиться.
    На большое нет пока денег. И как посоветовал опытный товарищ - "Попробуй сначала построить что-то небольшое, начни с баньки - гостевого домика. Поймешь - нужна тебе загородная жизнь или нет. Если особо не нужна - то на этом и остановишься. Если понравиться - то потом дом нормальный построишь, а банька - будет использоваться как баня или домик для гостей." Последовал его совету. Долго очень проектировал, причем размеры постоянно росли. Одергивал себя, возвращался к скромным 3*4 метра, опять проектировал, размеры опять росли... Все хотелось там вместить, как в настоящем доме. В итоге остановился на рубленном домике-пятистенке, 5*6 метров с 3-х метровым выносом на широкую сторону.
    На первом этапе планируется построить только первый этаж (парная, моечная, комната отдыха).
    Этап второй - оборудование в мансарде 2-х небольших спален.
    Этап 3-й (после того как сядет сруб) - обшивка и утепление террасы, оборудование летней кухни).
    Сруб, кстати, меня убедили строители сажать на паклю.
  2. Haron73
    Haron73
    Haron73
    План второго этажа
    Мансарда располагается как над срубом, так и над выносом. В ней планируется устроить 2 комнаты.
    Окна во фронтонах, кровля утепленная, металлочерепица или профнастил.
    Если будут вопросы ил замечания - не стесняйтесь! Отвечу на все, и все выслушаю. Опыт такой первый, поэтому, думаю, советы и рекомендации будут не лишними.
  3. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Фундамент ленточный, мелкозаглубленный.
    Глубина копки - 80 см. В среднем. Участок имеет наклон, поэтому где-то будет больше, где меньше. На дно планирую 10 см отсыпки (ПГС). Дальше строители предлагают следующим образом: бетон в траншею и опалубку. В самом высоком месте участка бетон заливается на 7 см от уровня земли. На низкой стороне, соответственно будет высовываться больше, думаю, сантиметров 20-30. Потом цоколь: 2 ряда кирпича.
    Вопрос: надо ли на отсыпку (подушку) класть рубероид или пленку? Все по разному делают.
    И что еще можно улучшить в фундаменте? Пока не стали заливать...
  4. Sady39
    Sady39
    Sady39
    Поздравляю с началом большого дела. :victory:
    Не забудь про закладные под канализаци. Продухи наверное можно будет и в кладке сделать.
    Кладку лучше делать в три ряда, зимой нижние венцы меньше будут со снегом контактировать.
  5. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Под канализацию предусмотрено. На плане фундамента вверху слева. А вот про 3 ряда кладки - спасибо!
    Сам думал, но сомневался!
    Начали копать траншею под фундамент.
    Естественно, не обошлось без косяков. Хотя и говорили, что размеры будут по осям - периметр откопали по максимальным размерам (6*8). Но переделали без слов. Уширили 2 стороны на 30 сантиметров, поставили опалубку, засыпали лишнее пространство землей.
  6. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Еще косяк: дно траншеи по большому счету повторяет наклон поверхности участка. Померил по уровню: на 8 метров длины 25 см перепад уровня. Думаю, мои строители совсем не обрадуются тому, что надо один конец траншеи углубить на 25 см.
  7. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Строители предложили не углублять, а выровнять траншею ПГС-ом. Что то мне этот вариант не нравиться.
    Может быть форумчане что-то скажут? Это приемлемо или все же дно изначально должно быть ровным?
  8. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Добрый день всем!
    Зацените, плиз, устройство пола в бане?
    Есть ли какие минусы? Какие толщины нужно заложить на стяжку, пенопласт, песок?
    Заранее спасибо!
  9. dzoff
    dzoff
    Суровый плантатор
    dzoff
    Суровый плантатор
    Люберцы
    Haron73, приветствую, сам пару лет как начал строить баню гостевой домик) Если интересно можешь у меня в теме глянуть)
    Меня смущает размер парилки, 2,5 х 2 м по мне так маловато, уитывая, что это размеры от центров бревен, в реале после обшивки вагонкой и утеплением будет где 2,2 х 1,7
    Я сначала примерно, такую же парилку планировал, в итоге пересмотрел планировку и увеличил)
    Так же посоветовал бы вместе с фундаментом сразу залить площадку под печь в парилке.
    По поводу ПГС и строителей, то им конечно проще засыпать чем копать по уровню) Я б уровень выдержал лучше!
    По устройству пола, не очень понял зачем ты после земли хочешь пенопласт со стяжкой устраивать. Обычно утепляют сам пол, а не землю снизу)
  10. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Добрый день еще раз, dzoff!
    Посмотрел, очень интересно! Спасибо!
    Пару вопросов задал в самой теме.
    По поводу размеров. согласен, малова-то. Но - определяется не только хотелками, но и бюджетом. :(
    Про фундамент под печь - спасибо! Забыл, честно говоря. Конечно надо вместе, что бы печь под пол не ушла или, наоборот, под потолком не оказалась!
    По уровню - убедил их, вчера еще отрыли все по уровню.
    По поводу пенопласта - для того что бы холод от земли не пускать внутрь дома.
    Спасибо за участие! Может быть еще что-то подметите - буду признателен!
    Cerutq, спасибо, интересные материалы!
  11. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Наконец доделали забор на участке.
  12. dzoff
    dzoff
    Суровый плантатор
    dzoff
    Суровый плантатор
    Люберцы
    Мне твой проект немного напомнил Мамину баню, которую построили пару лет назад! Только мы там делали четырехстенок, а парилку отгораживали потом, могу выложить ее проект и фото (как до компа доберусь) как получилось, думаю тебе это пригодится. Еще я бы парилку сделал длиной 3 метра вместо моечной.
    Хочу спросить тебя про моечную, что там будет? Душ, раковина, туалет, стиралка? Или просто душ, что б ополоснуться.
    По поводу утепления щемли пенопластом, по мне так это странное решение. Я у себя землю вообще не трогал, а утеплял именно пол, считаю так вернее) По поводу сендвича пола отвечу в своей теме.
  13. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Dzoff, добрый день!
    За фото и план - большое спасибо, было бы здорово!
    Очень интересно! А так же расположение полков, сантехники, лавочек... Не хочу наступать на разные грабли. давно пройденные другими.
    Про моечную. Хочу там унитаз поставить, душевую и раковину. и стиралку, все верно. Сейчас набросаю планчик моечной и парной.
  14. Haron73
    Haron73
    Haron73
  15. dzoff
    dzoff
    Суровый плантатор
    dzoff
    Суровый плантатор
    Люберцы
    Видимо, план не захотел прикрепляться к теме)
    Выкладываю фото Маминой бани и немного расскажу о ней!
    Баня предполагалась под круглогодичное использование, было организовано отопление на дизеле, выход в канализацию, и душ с горячей водой. Систем работает уже два года, позади баньки пристроили небольшое техническое помещение, куда поместили всю аппаратуру и бак для сорялы!
    Размер бани 6х4 м = пристройка барбекю!
    фото сделал вчера)
    otchet_ma.jpg mama_izo.PNG IMG_20120603_133727.jpg IMG_20120603_133737.jpg IMG_20120603_133744.jpg IMG_20120603_133808.jpg IMG_20120603_133820.jpg IMG_20120603_133828.jpg
