1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите оценить столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artneoo, 26.05.12.
  1. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Здравствуйте.
    Имеется столбчатый фундамент 13,5 х 11,3 (70 столбов, максимальное расстояние между столбами 1,5 м) на участке 7,5 соток в Истринском районе Московской области. (Схему и фото прилагаю). Купил участок уже с фундаментом поэтому скорее всего придется подстраиваться в строительстве дома под имеющийся фундамент.
    Со слов продавца фундамент был сделан прошлой осенью следующим образом:
    Приехала машина насверлила дырок в земле (глубиной то ли 1,8 м то ли 2 м).Сверлили не снимая грунта. Со дна дырок вынимали суглинок (по словам продавца). Когда сверлили дырки в некоторых была вода, ее не вычерпывали. На дно дырки насыпали песок.
    В дырки поставили асбестоцементные трубы диаметром 200 мм, в трубы засунули 3 прута 12 – ой арматуры связанные проволокой (шестерка).Три прута связали треугольником. Ну и собственно залили раствором. Внизу труб сделали отверстия перфоратором для формирования пятки. Пятку не армировали. После этого сделали армированный ростверк, прутья столбов проходят через ростверк.
    Одна труба дала трещину ее обернули оцинкованным листом, она сейчас так и стоит (фото прилагаю). Участок наклонный, максимальный перепад 60 см. Некоторые из столбов (которые высокие) составлены не из целиковой трубы, а из 2-ух кусков.
    Фундамент на зиму не утеплялся. В целом фундамент сохранился неплохо, правда в 2-3 местах есть нитевидные трещины и в одном месте разрушился участок ростверка в месте входа одного из столбов (фото прилагаю).
    Вопрос в следующем. Из какого материала можно сделать дом на таком фундаменте, чтобы он выдержал?
    Можно ли на нем сделать 1,5 или 2 этажа?
    И еще вопрос. Обязательно ли нужно нагружать внутренние перегородки ростверка такими же стенами как и наружние, чтобы равномерно распределялась нагрузка или можно сделать их тоньше если они не несущие?
    Подскажите, кто знает, а то раньше сталкивался только с ленточными фундаментами.
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    "...залили раствором". Если раствором, а не бетоном, то это очень плохо. На вид структура какая-то рыхлая. Попробуйте постучать молотком, будет крошится или нет...
    "Внизу труб сделали отверстия перфоратором для формирования пятки." Не понятно какая пятка, какого диаметра. Если считать без пятки, то несущая способность одной сваи при диаметре трубы 20см: 10х10х3,14=314см/кв умножаем на два (вероятноя несущая способность грунта 2кг/см/кв), то получается чуть больше 600 кг. Если известен диаметр расширения, то считаем с ещё раз.
    "Некоторые из столбов (которые высокие) составлены не из целиковой трубы, а из 2-ух кусков." Это не страшно.
    "В целом фундамент сохранился неплохо, правда в 2-3 местах есть нитевидные трещины и в одном месте разрушился участок ростверка в месте входа одного из столбов." Если трещины только по поверхности, в верхней части ростверка, то
    не страшно, если ид
  3. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Чтобы узнать несущую способность грунта можно заказать геологическое исследование, что не дёшево.
    2 кг/см/кв это практически минимальная несущая способность, если у Вас не болото с торфом. Но так же завист как высоко грунтовая вода. Возможно имеет смысл подкопать под одну сваю и посмотреть что там за расширение, заодно посмотрите, что у Вас за суглинок. Тогда можно будет точнее определить сколько можно нагрузить на фундамент. Успехов...
  5. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Идея посмотреть, что там внутри мне понравилась. Вспомню детство, когда смотрел, что внутри машинок:).
    Хотя, если расширение у столба и есть, но не армировано, расчитывать на него не стоит, ведь в отсутствии армирования оно отвалится лет через 5-10.Или я неправ?
    Болота там конечно нет, наоборот участок на склоне, и я был очень удивлен когда узнал что на глубине 2 метра в некоторых ямках была вода. Это действительно так, я смотрел уровень воды в колодце у соседа который расположен в 15 метрах от фундамента, вода так и есть примерно на таком расстоянии. Так что суглинок там будет влажный.
    А насчет "геологии", полистав страницы сайта, я понял что о ней можно судить именно в той дырке которую они пробурили. А в метре от нее уже может быть другая геология. Хотя тоже может быть неправ т. к об этом исследовании узнал только со страниц сайта и у людей могут быть необъективные мнения.
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Всё правильно. Одной дырки не достаточно, но если сделать вокруг фундамента три-четыре то это уже показатель. Сваи ТИСЭ армировал только вертикальной арматурой, расширение не армировал. Бетон на сдвиг (точно не помню) держит около 10% от нагрузки на сжатие, по моим прикидкам запас получался в несколько раз. Когда откопаете сваю, то станет понятно стоит ли расчитывать на расширение. Успехов...
