Стены из ФБС вместо монолитной коробки цоколя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем typedef, 25.05.12.
  1. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Всем привет!
    по проекту цокольный этаж монолитный. Есть идея сложить стены из блоков ФБС.
    Т. е. внизу плита 300мм, дальше три ряда блоков ФБС, потом 600мм монолитный армопояс.
    Коробка без внутренних перегородок! 10х8м. Боюсь как бы не выдавило стены вовнутрь...
    Вопросы:
    1. возможно ли обойтись без внутренних перегородок?
    2. если да, то из каких блоков делать стены? например, нижний 5-ки, дальше два 4-ки
    3. что еще нужно предпринять для укрепления?
  2. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Нужна масса дома со всеми нагрузками, чертеж цоколя. Потом можно что-то советовать.
  3. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    цоколь выглядит так:
    над цоколем два полных этажа иг ГБ D400 400мм и двухскатная крыша.
    Все этажи перекрыты многопустотками, одинаково как и цоколь.
    Вес дома я считал, могу ошибаться, у меня получилось порядка 150тонн (включая полезную и снеговую нагрузку)
  4. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    1) Из чертежа не понятно на что опираются две центральные плиты перекрытия
    2) Масса по-моему посчитана неправильно. Он должен иметь большую массу, порядка 250-300 тонн. Когда я считал свой (6*9 м, цоколь фбс 300 мм 2.7 м высота, жб перекрытие цоколя, гс 300 мм д500, перекрытия первого и второго дерево) получилось 170 тонн. Как считали Вы ?
  5. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    1) центральные перекрытия опираются на 24-й двутавр, лежащий на кирпичных стенах 380мм. На чертеже они продолжают эркер внутрь дома, ограничивая лестничный пролет.
    2). ну может быть и ошибся. Считал массу стен ФБС, армопоясов, плит перекрытия, крыши, полезную и ветровую нагрузку.
    Какие могут быть расклады если, например, масса дома 150, 200, 300 тонн?
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
