Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен :)
  2. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Ну так, к датчику кабель-то всё равно надо как-то где-то вести. К тому же, надо много датчиков. А валяющиеся на полу вместе со своими проводами, они выглядят менее эстетично, чем жёлтенький аккуратненький кабель, спешащий куда-то по своим делам в стыке между кафелем.
    Вот я и ухватился за идею - вместо многих датчиков с кабелями - один кабель-датчик, проходящий подо всей защищаемой техникой и оборудованием.
    Но с ним - непонятно.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем вам много? Я вам описал примерный конфиг для санузла и кухни. Пара-тройка проводных датчиков, не более. И те в полностью скрытых от глаз местах.
    Вы понимаете, что такое 6 мм? Это тот же провод удлинителя, валяющийся у вас постоянно под ногами, о который вы всё время спотыкаетесь. О каком стыке вы все время повторяете, как себе это представляете?) Плитка — это практически плоскость, стыки в неё очень условны.
  4. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Гидролок издаёт какие-то странные щёлкающие звуки, никто не сталкивался?
    Извините, не знаю как по-другому видео приложить.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Пипец аккумулятору.
  6. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Аккумулятор в порядке, увы. Вчера всё утро зачищал датчики, контакты, прозванивал провода - всё заработало, но вечером опять заглючило. (Пришлось заказывать новый блок.
  7. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Подскажите, можно ли блок Водостопа подключить к кранам Гидролока? Или у них разное напряжение? У меня краны как на фото, подойдет ли мне Водостоп, или нужен именно Гидролок?
  8. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Так, Водостоп, насколько я понял, не подходит. У него если питание 220, то и краны должны быть 220. А у меня питание 220, краны 12. Что мне купить на замену сдохшего блока? Ultimate не выпускается уже. Gidrolock PREMIUM PLUS за 12 тыр единственный вариант?
    PS Сколько же проблем с этой системой, караул просто.
  9. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Мне, на самом деле, нужно только включение-выключение воды с выключателя в прихожей. От этих дурацких датчиков я ничего, кроме глюков и ложных срабатываний, за 15 лет не видел. То есть автоматическое управление не требуется, тупо вкл/выкл.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Блажь какая-то страшная.
  11. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Почему? У меня давно уже так: уходишь - с одной клавиши отключаешь воду, с другой, через реле, весь свет, кроме холодильника с сигнализацией (и гидролока, естественно). Просто, удобно и надёжно - в отличие от.
  12. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
    https://www.ozon.ru/product/modul-upravleniya-zeissler-basic-zashchita-ot-protechki-1456753808/?is_apparel_size_selected=true купил такой, выпаял из него трансформатор, перекоммутировал релюхи, добавил на всякий случай диод от переполюсовки и запитал от бп 12V 3A Отлично работает с 4 кранами на 12V
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если не нужно резервирование при пропаже сети, то берите на 220 вольт.
  14. PcKYhs
    PcKYhs
    PcKYhs
    Регулятор давления "после себя"?
  15. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Да. Но к счастью, проблема почти что ушла (стучу по деревяшке). Две недели назад поменяли что-то в колодце, от которого идёт труба ХВС к нашему дому. Скорее всего задвижку. И напор холодной наконец стал почти равным напору в горячей. И исчезли скачки-провалы давления.
