Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ссылки нету. Позвоните в ТП Нептуна и попросите тел. ТП завода.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПП 25 ближе к 1/2 но можно и 3/4 использовать.
  3. Савар
    Савар
    Савар
    правильно будет выбирать шаровый такой, который обеспечит пропускную способность в согласовании с пропускной способностью трубопровода...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К чему общие фразы пишут - я не понимаю
    только счетчик 1/2 - это полтора куба.
  5. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    КМК, помимо датчиков протечки можно задействовать и датчик расхода (или использовать счётчик, если у него есть телеметрический выход) - тогда, если, например включен режим "никого нет дома", или "все спят", а датчик/счётчик вдруг начал фиксировать расход воды - идёт сигнал на закрытие кранов. Ну или же инициировать закрытие сразу по включению данного режима (вместе с мастер-выключателем эл-ва).
    На случай забытого включенного крана, можно придумать периодическое оповещение, звуковое и/или световое - пока есть расход воды, а датчик присутствия никого не фиксирует в помещении, где открыта вода. Если нет реакции ("блинкер не поднят") в течении заданного времени - то сигнал на закрытие кранов, а можно и тревоги (вдруг пожилому человеку стало плохо? или просто забыл? или перебрал с алкоголем), и даже автоматическое СМС-оповещение родственникам.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У контроллеров Saures есть и такой режим.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем это нужно? Чтобы усложнить себе жизнь, не добавив ни капли безопасности?
  8. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    А в чём усложнение?
    Лично у меня было несколько случаев, когда такая система помогла бы.
    1. Решил принять ванну (ночь, усталость, хороший ужин с алкоголем), пока набиралась вода - прилёг на минутку (как думал, что на минутку) перед телеком - проснулся уже под утро, вода шумит, по всей квартире пар... ванна полная, кран шарашит... хорошо перелив работал штатно, никого не залил.
    2. Почти тоже самое. Произошла авария на сетях, отключили воду. Кран на кухне остался в полуоткрытом положении (видимо проверяли, не дали ли воду - и так и оставили). Ночью воду дали - из крана полил почти кипяток. Протечки опять-таки, не случилось, вода уходила в канализацию - но вся квартира в пару и вообще неприятно.
    3. Барахлила арматура бачка унитаза, сколько раз было так, что им воспользовались, ушли, а поршень в бачке не встал на место, и вода из бачка сливалась сразу в канализацию. Опять-таки, никаких протечек, зато вода утекает впустую и счётчик мотает.
    4. Не со мной, но всё же.
    Протечка внутри сантехниши. Обнаружили случайно - смотрели на счётчик, а он слегка крутит, при том что все краны закрыты. Внутрь квартиры не попадало, всё сухо. Стали смотреть внимательно - вода стекала прямо по стенкам трубы, сразу вниз по стояку в подвал.
  9. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Благодарю, о них почему-то не слышал.
    Режим может и спорный, нужен ли он - но себе хочу сделать (см. выше), и маме-пенсионерке - тоже.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А это еще более бесполезное "изобретение".
  11. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Х
    Ну кому как.
    Само по себе, отдельно взятое (и по-тупому сделанное) - может быть. Особенно в маленькой квартире (хотя в гостиницах номера тоже не огромные, а эта приблуда стоит).
    Но в общей продуманной системе - почему нет?
  12. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    А какие из существующих систем - с обратной связью?
    Причём лучше не просто концевики крайних положений, а с аналоговым датчиком положения, например, по сигналу 0-10В? Такие краны есть. Или только самому лепить систему с подходящим контроллером?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А зачем ? 0-10 В управление?
    Там совсем другое применение привода
    Посмотрите описание
    Электропривод поворотный аналоговый. VT. M106.R
  14. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Появилась идея использовать пропорционально управляемый привод не только для рабочего или аварийного закрытия/открытия, но и для автоматического регулирования давления. У нас в доме, - давление постоянно скачет, иногда меняется более чем в два раза. В горячей трубе давит 3-4 минимум, а в холодной проваливается до 2. Причём всё это меняется во времени, вручную задолбаешься регулировать. А так добавить пару датчиков давления, и всё. Одну трубу где сильно давить - прикрывать, а в другой наоборот - включать повысительный насос (ещё бы с частотным плавным регулированием найти, но это уже сложно и дорого).
    А на счёт вашего примера - тоже дорого. Я нашел впятеро дешевле (ХЗ конечно что с качеством).
    1 вольт соответствует 10 градусам поворота, 10 вольт - 90. Привод, разумеется, реверсивный. Обратный канал 0 - 10 вольт - для сигнала о положении клапана на контроллер. Контроллер всегда знает, в каком положении кран, в т. ч. все промежуточные. Точность позиционирования - 0,1 В, т. е. примерно 1 градус. Есть вроде и варианты с токовым управлением, т. е. 4-20 мА. Сигналы стандартные для большинства контроллеров и проблем быть не должно.
    Хотя, может получится слишком сложное регулирование? Ведь нужно учитывать не только давление, но и расход?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Овен ПР200 программируемое реле с дисплеем хорошо ложится в решение.
    Но с датчиком давления получится по 20000 руб.
    Можно китайскими закрыть, но там со средой программирования Ж...а.
