Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. YuriyNotPickle
    YuriyNotPickle
    YuriyNotPickle
    Всех приветствую.
    Кто-то сталкивался с системой водостоп от гидролока? Что думаете насчёт нее?
    На бумаге выглядит интересно — за достаточно низкий прайс из коробки wifi и радио модуль, 12v питание, мозги очень похожи на gidrolock standart, краны китай. Датчики используются гидролоковские, как проводные так и радио
  2. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Подскажите, какую систему лучше взять для квартиры. Ввод с 4х стояков (2 холодной, 2 горячей). Но они разнесены в разные стороны в квартире. Между ними примерно метров 6 по прямой. Я так понимаю, нужно брать 2 комплекта с контролером с 2мя кранами. Но что выбрать ?
    Почитал про Нептун, вроде хвалят его.
  3. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    То есть, тему прочитали, вопросы остались?
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Электромагнитный кран
  5. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Всем привет. Тут такое дело. 12 лет назад поставил Аквасторож эксперт на 2 стояка+ПС (4 крана 1/2"+/,2 крана 3/4 на ПС)
    Сейчас стали подкапывать краны на Полотенцесушителе. Так как все уже старого образца, естественно замурованы трубы -то встал вопрос, подойдут ли новые краны по размеру к старым. Стал так же мониторить Авито, нашел пару новых кранов старого образца, но ценник не гуманный. Как итог задумался что взять в замен. Новый Аквасторож и Гидролок, но так чтобы 1 блок управлял 6 кранами, чтобы не вешать 2 блока в разных местах. Будут советы или рекомендации по моему вопросу?
  6. Unibob
    Unibob
    Unibob
    Здравствуйте. Есть установленная система Neptun Base 220V с проводными датчиками. Появилась необходимость установки дополнительных датчиков в других зонах, однако учитывая, что ремонт уже закончен, это не предтавляется возможным. Хочется придумать схему как соединить беспроводной Zigbee датчик и модуль управления Нептун. По большому счету там нужно замкнуть 2 контакта от проводного датчика IN и GND. Есть идеи как это можно реализовать? Не хочется разбирать вводной узел и устанавливать новые краны, совместимые с беспроводными датчиками
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  8. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Добрый день, коллеги.
    Есть задача - оборудовать все потенциальные места протечек воды (не менее 5 шт), и в случае срабатывания одного из них, отключить подачу воды в дом. Самый идеальный вариант - отключить автомат насоса скважины. Менее предпочтительный вариант - перекрыть вводной кран воды. Или их сочетание. Все датчики должны быть радио, собирать сигнал в одну "коробку", которая и даст сигнал на отключение скважины/автомата. В идеале - видеть состояние датчиков на смартфоне.
    Подскажите, на сколько эту задачу реалистично решить?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я похожую задачу решил с помошью реле давления политех и датчика протечки к нему.
    В мокрых зонах установлены zigbee датчики протечки три шт и сигнал от них управляет zigbee реле. Просто отключает насос и выдает сигнал аварии протечка на телефон.
    Так как все устройства zigbee, то сценарий имеет статус локальный и от наличия интернета не зависит.
    Пару раз срабатывало, когда дети плескались в раковине.
    И пару раз по конденсату. Просто переставил датчик в другое место и повесил теплоизоляцию на трубу.
    https://dzen.ru/a/Z2PfqUTuH09-DcFD?share_to=link
  10. Skyranger
    Skyranger
    Skyranger
    Я себе установил Аква-щит. Система простая. Сработал датчик — отрубилось питание на насос.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В России действует ГОСТ Р 72298-2025 «Система защиты от протечек воды. Общие технические требования и методы контроля», введенный в действие 01.11.2025. Этот стандарт устанавливает общие требования к таким системам, которые включают датчики протечки, краны с электроприводом и модуль управления
    Документа в доступе пока не нашел.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кого продвигают ?
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Планирую сдавать квартиру в многоэтажке и вот решил подстраховаться в плане протечек в системе водоснабжения - врежу в трубы ГВС и ХВС клапан, чтобы в случае протечки воды, он перекрывал... Вопрос только в том какой тип клапана использовать - мембранный или шаровый кран с электроприводом. Больше склоняюсь в сторону шарового крана с электроприводом, потому что вероятность протечки непосредственно через клапан в мембране выше чем через кран, но могу ошибаться. Мембрана всегда расходует электроэнергию - тоже минус. Электродвигатель и конденсатор электропривода шарового крана конечно тоже доверия не внушают - могут сломаться.
    Подскажите, пожалуйста, в какую сторону лучше смотреть)
    Спасибо.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Найдите документ, почитайте и поделитесь им с нами - вы не читали цитируемое ?
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Отдельный кран (или клапан) правильнее, наверное, но есть вариант с установкой манипулятора на имеющийся кран (на вводе). Ставится и на "бабочку" и на рычаг:
