Плита на месте столбчатого фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем GoraKind, 25.05.12.
  1. GoraKind
    GoraKind
    GoraKind
    Доброго времени суток.
    История такая. Планировал 2-х этажный каркас и под него сделал столбчатый фундамент, столбы 30х30см, глубиной 140см. Над уровнем грунта от 40 до 50см столбики. Периметр 8,3х6,5м. Теперь окончательно решил строить дом из газобетона, для чего требуется плитный фундамент. Вопрос: как залить плиту на месте столбчатого фундамента? получается толщина плиты выходит почти 50см.
  2. GoraKind
    GoraKind
    GoraKind
    Знающие люди посоветуйте как лучше совместить 2 фундамента?
  3. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Это не очень хорошо...фундамент должен быть или мелко-заглубленный, или глубже глубины промерзания...а у Вас теперь непонятно что получается...
    всё еще зависит какие у Вас грунты...
    а так нет проблем - срубайте оголовки свай, оголяйте арматуру, что бы бетон сваи заходил в плиту на 50 -100мм...
    можно по периметру балку залить высотой 500 - 600мм на сваях, а внутри засыпать песком с утеплением, а потом плиту толщиной 200мм
  4. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
  5. GoraKind
    GoraKind
    GoraKind
    Serkov69, скажите, без сруба оголовок свай никак? если в них арматуру забурить вместе с каркасом под плиту?
  6. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    я бы не рисковал на Вашем месте...это ФУНДАМЕНТ...и его надо выполнить правильно...иначе может быть потом печально больно...может ещё кто из форумчан подскажет что то...
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Что Вы хотите? Заменить столбчатый фундамент или поверх столбчатого фундамента залить плиту= пол? Для замены столбчатого фундамента нужно обкопать каждый столб с обрубкой на расчетной глубине подушки. Если хотите плиту= пол, нужно соорудить опалубку и залить плиту. Можно пространство между столбами засыпать песком и поверх плиту. Имейте ввиду, при любом методе заливки плиты нужно предусмотреть зазор между ней и грунтом на высоту сезонных колебаний.
  8. GoraKind
    GoraKind
    GoraKind
    costeapechnik,
    хочу залить плиту поверх столбов. Какое пространство, если бетон залит по всей площади вместе со столбами? Какая схема?
    1. Снять плодородный слой грунта примерно на штык лопаты вокруг столбов по всему периметру будущей плиты
    2. Геотекстиль или сразу песок с тромбовкой?
    3. поднять уровень подушки выше уровня грунта, чтобы сократить толщину плиты?
    Совсем не хочется срубать оголовки столбов, это ведь затраченный труд, материалы, деньги.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Плита должна опереться на столбы, а не на грунт! Иначе заимеете "рак мозгов"! как это сделать уже другой вопрос...
