Электричество в дачном товариществе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Крысуня, 25.05.12.
  1. Крысуня
    Крысуня
    Крысуня
    Помогите разобраться в следующем вопросе...
    Хочу приобрести дачный участок. На дачный поселок выделены мощности в 500 кВА на 116 участков. Поставлено 2 трансформатора по 250кВт каждый Получается, что на участок приходиться 500/116=4,31 кВт А нам обещают 15кВт. Это обман? Я права? При одномоментном включении всех участков больше, чем на 4,31 кВт будет садиться напряжение?
  2. СергейСМО
    СергейСМО
    СергейСМО
    Ну, в СНТ, народу то и летом немного, а зимой и 10% не наберется. Так что 15квт (это зимнее отопление) вполне реально. А 15квт - это 3-фазный ввод?
  3. Крысуня
    Крысуня
    Крысуня
    Ввод 3-х фазный, но не вэтом дело. Смогут ли они реально выделить эти 15 кВТ. Или все ограничиться тем, что на входе будет стоять не меньше 25А, а реально эти 15 кВт получить не смогу?
  4. stranger
    stranger
    stranger
    При выделении каждому 15КВт в сумме так и получится 4-5 умножить на 116 (парадокс Эйнштейна :)).
    Есть коэф пика и одновременности.
    Другое дело как там провода расчитаны.
    Если на всех будет две линии по 50ммкв, то 220В на конце линии не видать.
    К слову, трансформаторы на 100% не нагружаются.
    Максимум на 90.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Выше правильно сказали, главное чтобы сети вытянули такую нагрузку. А мощности трансформаторов хватит с лихвой.
    ЗЫ: а надо ли вам 15 кВт? Даю ... на отсечение, что вам и 10ти более чем достаточно. Ну если не собираетесь бассейн греть и электробаню ставить...
    ЗЗЫ: представьте, что вы потребляете 10 кВт круглосуточно. Это 7500 кВт*ч в месяц. На тариф сами умножите? ;)
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Есть любители электроотопления.
    На дом метров 150-200 меньше 15 КВт никак.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, если брать товарищество в целом, то таких любителей полпроцента.
    Ну а по мощности - 15 на отопление - это много (только не путаем с установленной мощностью)
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Это как?
    Грубо. У меня потери 15КВт при -28.
    Выделено 15. Ограничение 15.
    Наступило -28.
    Котел на 15 работает постоянно.
    Вроде не много, а в самый раз.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это теплопотери через ограждения? :ogo:
    Много как то теплопотерь у вас.
    Это вместе с вентиляцией 25 кВт:(
    Не дороговато?
  10. Крысуня
    Крысуня
    Крысуня
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Это пример.
    К теме выделенной мощнсоти.
    Так много 15 КВт или мало в моем примере?
    А гадать не стоит.
    Так можно освещение и гвс вспомнить, бассейн и тп
