Стальная труба на въезд
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем merckuri, 25.05.12.
  1. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Привет всем!
    Подскажите как правильно закопать стальную трубу на въезд?
    Диаметр трубы около 300мм, длинной будет 5,8м
    Как правильно сделать обсыпку вокруг неё и на какую глубину?
    Воды по весне много, да и сейчас буквально недавно просохло
    Хотелось выкопать траншею, на дно положить геотекстиль дорожный и обсыпать ПГСом с крупными камнями, так можно?
    Не выдавит её потом по весне?
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
  3. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А сколько под неё подсыпку делоть, какой толщины?
    Вчера пол дня копал, задолбался, ПГС 200мм на дно набросал .
  4. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Думаю, что это перебор. Метал труба в отличии от асбеста не сломается. Можно было так бросить, на кирпичики наприер и засыпать ПГС. У меня абест 300 мм. Как понял достаточно надежная. Зилок с 4 кубами ПГС держит, манипулятор на ней колесом стоял когда бытовку перемещал. Так что по поводу металла можно вообще засыпать и забыть.
  5. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Вобщем завёз сегодня трубу, хрен с ней с обсыпкой, труба 300 с чем то, стенки 10 мм, думаю не сломается)
    В выхи закидаю сверху остатками ПГС.
  6. Терракота
    Терракота
    Терракота
    Тема и для меня актуальная :). Железную трубу для организации въезда уже заказала, длина 6м, диаметр 273мм, толщина стенки 7мм.
    Канаву под трубу вчера с мужем героически углубили, постелили на дно геотекстиль дорожный и подсыпали сантиметров 15 песка на подушку.
    Планируем дальше уложить трубу на подушку, подсыпать с боков и сверху трубы песочка, затем завернуть геотекстиль поверх трубы и песка. Сверху насыпать щебень и немного машиной укатать.
    Есть ли какие-то нюансы при организации въезда на участок, которые я не учла?
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Нет.
  8. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    А известно ли доподлинно что прочнее - стальная труба от газопровода со стенкой 8мм или железобетонная обычная ? Потому как по цене -если покупать- стальная б/у даже дороже выходит...
    Мне на заводе ЖБИ сказали, что ЖБ труба выдержит технику с грузом только если присыпка чуть ли не метр сверху. Кто знает про это что-нибудь?
  9. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Иронка, однозначно мет. труба самый надёжный вариант, он же самый дорогой. Далее идут: ЖБ-трубы, но у них диаметр начинается где-то с 400мм, а это не всем подходит (у меня канава 350мм), далее различные спец. пласт. дренажные трубы типа Прагма с рёбрами жёсткости - также "рекомендуется" присыпка сверху от 0,5м. Ну и самый бюджетный вариант - АЦ-труба, но для 100%-й гарантии, что не лопнет (если предполагается въезд груж. техники (миксер с бетоном, стройматериалы и т. п.), требуется бетонирование сверху, желат. с армированием. У меня есть тема по въезду, скоро выложу фотоотчёт, тоже буду укладывать мет. трубу 219*5 L=6м.
  10. Техасец
    Техасец
    Свой Дом, своя земля, свой ствол.
    Техасец
  11. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Мы-таки сделали железную. 6 метров длины и 37см диаметр Обошлась нам эта затея как чугунный мост, потому что в районе не было таких труб- везли из Раменского, через всю Москву и еще 100км от Москвы. Доставка просто чудом обошлась в 7тыщ. И сама труба чуть больше 20ки. Для укладки пришлось вызывать манипулятор, благо строительный рынок близко. Кинули в слегка разровненную канаву без подсыпки. Засыпали песком, потом геотекстиль, геосетка, гравий. Бортики пока не делали (гравий с сетки не осыпается) - и без того в копеечку влетела. А теперь задумалась- а на том ли месте она лежит?)
  12. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Да уж, такую "золотую" трубу, уже не передвинешь :flag: Придётся Вам уже под неё подстраиваться.
    Мы, слава Богу, обошлись трубой электросварной 219*5 длиной тоже 6м. Фото здесь http://www.forumhouse.ru/threads/205327/page-2 можно посмотреть. Камаз щебень 7куб.м привозил, вроде всё нормально :)
  13. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    упс, ошиблась- труба стоила 11 тыщ, а 20ка- это я все приплюсовала по материалам.
  14. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
  15. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Иронка, а подскажите где трубу заказывали.
