1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 73
Дневник строительства дома 2012. Цокольный этаж + газосиликат с мансардным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Predatorvrn, 25.05.12.
  1. Владимир4114
    Владимир4114
    Владимир4114
    Питер
    Очень интересно, ждём продолжения
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    По кубам получалось больше в пользу Михаила. Не сказать, что значительно. скорее уже дело принципа.
    Более того - Сергей ранее объяснил мне, почему нельзя соглашаться считать по кубатуре - в кубе 299 кирпичей. В нем же (в кубе), 0,22 куба только раствора! Поэтому и получалось, что платить будешь не за штуку, как оговаривалось ранее.
    А так - мы уже практически дошли до реального времени. Единственное - решен вопрос с плитами на первый этаж - об этом будет отдельная история + завезено 65 кубов газосиликата. Об этом тоже позже.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А я думаю Вам надо медаль дать за такой терпеливый мазохизм с таким работником. :no:
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Понятно. С нетерпением ждем продолжения! :super:
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Мда, ошибка №3 цоколь не кладут из силикатного кирпича, его делают из полнотелого керамического он так и называется (http://orida.msk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=60)
    Силикатный боится воды и сырости, постепенно разрушаясь. Да, некоторые так строят, по незнанию, стоят дома, но цоколь менее долговечен. К тому же силикатный значительно холоднее керамического. Не забудте тогда сделать по нему влагозащиту с обоих сторон. Кроме того желательно было после гидроизоляции обложить ФБС ЭППС, это бы съэкономило бы затраты на отопление, но это не критично.
    http://www.mukhin.ru/stroysovet/strm/24.html
    Наиболее долговечным и практичным является цоколь, выполненный из монолитного бетона. Такой цоколь выполняют без вертикальных и горизонтальных швов по всему периметру. Для усиления всей цокольной конструкции и повышения ее прочности можно использовать арматурный каркас, собранный из труб, уголков или проволоки. .
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    :ogo:
    Читаю как ужастики на ночь.
    Кто вам подсказал делать цоколь из силиката? Зачем в нем эта арматура безумная, к тому же загнутая по углам? Она в углах не гнется, есличо, а ставится накрест. Да и нафиг она там не нужна.
    Лить армопояс надо было поверх ФБС (по уму еще и под ними). Заливать его поверх этого стремного основания из неподходящего по смыслу кирпича уже нет никакого резона. Послушайте добрые советы - это сейчас основа дома и гораздо умнее сделать бетонный цоколь на высоту вот этой белой дряни (убрав его) и вашего планируемого "армопояса" высотой 25 см (это просто ни о чем в случае нижнего пояса), и армирование его в любом случае недостаточное (надо 3+3 нитки). Эта сосущая воду вечно сырая прослойка под газоблоком будет миной замедленного действия. Посмотрите вокруг - сколько домов советской постройки из силикатного кирпича стоят все в трещинах и с выкрошенными на половину толщины стенами там, где попадает влага. Но даже советским строителям не приходило в голову силикатный ставить на землю - там или бетон или красный глиняный под штукатуркой.
  7. Falken
    Falken
    Falken
    Рассказ просто ужас.
    Чтоб не повторяться с советами категорически рекомендую прислушаться к Romi93 пока не поздно!
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Топикстартеру: вам надо успокоится, отложить все работы сейчас, хотя бы на недельку, и еще раз все обдумать. Вы очень терпеливы (судя по отношениям с Михаилом), но не подкованы технически. К сожалению, по факту останется конструкция дома, а не ваши эмоции. Поэтому найдите хорошего прораба (почему Сергей у вас не работает? - дайте ему денег, если что), проверяйте его на прочность нашими советами и реализуйте только взвешенные решения.
    "Беда" тех, кто начал писать на этом форуме уже сделав какие то работы - это критика со стороны окружающих. Она бывает "от зависти", но, чаще всего, она конструктивна. Конструктивность имеет какие то пределы и допуски, поэтому и совершенные ошибки тоже можно обосновать и жить с ними. В вашем случае, например, это, на мой взгляд, не достаточная гидро и теплоизоляция подвала, отсутствие рубероида под подошвой фундамента. Но цоколь...признаюсь честно, про силикатный кирпич ничего не знаю (из него не строю и не буду строить), но все в один голос говорят, что из него цоколь лучше не делать, он боится влаги. Наверное, не просто так. Хуже другое, в купе с ФБСками такой цоколь может не только треснуть...
    Сейчас вы себя загнали таким общением с Михаилом в гнев и раздражение - поэтому адекватно не можете в полной мере оценивать ситуацию. Надо взять паузу. Наверное, это будет стоить каких то денег, но все же...
    Потом перечислить перечень вопросов, которые вас смущают, а мы уж постараемся на них ответить.
    Фундамент это ведь только начало, дальше будет тяжелее, если здесь не набить руку.
  9. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Кошмар! Уважаемый топикстартер (к сожалению не знаю вашего имени). Вам же потом жить в этом доме. Подумайте хорошенько перед дальнейшей стройкой. Силикат очень не любит влаги. За пару лет высыпается капитально. Даже если вы его гидроизолируете, то это бомба замедленного действия. К тому же подошва цоколя опять же не гидроизолирована от фундамента. Опять забыли. Капилярка разрушит ваш цоколь. Послушайтесь советов форумчан: разберите цоколь, залейте вместо него монолитный с армированием, поверх него плиты (или что там у вас), домонолитить плиты в уровень со стеной (желательно утеплителем убрать мостик холода), сверху ленту гидроизоляции (обязательно!) и поверх нее уже стены. Силикат можно использовать на внутренние стены.
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Что, правда, силикатный кирпич рассыпается за 2 года? Тогда за это время керамический вАще в пыль превращается.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Тролль детектед.
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Это вы мне, что ли? Или просто так, от скуки?
  13. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Открытый для влаги и под нагрузкой - да, разрушается значительно. Если и делать цоколь из кирпича, то только из красного полнотелого глиняного кирпича марки не ниже 75 и морозостойкостью 50. Не забывая гидроизолировать его в 2 слоя рубероида снизу и сверху.
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Просто, у меня цоколь стоит с 08г, правда и снизу и сверху рубероид, но вот никаких признаков разрушения я не вижу, более того в прошлом году сверлил продухи, я просто убился сам и практически убил перф.
  15. Udachnik2012
    Udachnik2012
    Udachnik2012
    4 года наверное не показатель. Речь скорее всего идет про сроки эксплуатации 10-30-50 лет
