1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Содержание газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Viking777, 21.04.08.
  1. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    У соседа на газон минитрактор заезжал. И масла дал и двигателем подсушил газон. Сразу после отъезда трактора всё полил, удобрил. ... Очунял газон.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Гы-гы-гы...:aga: "У соседа"... "минитрактор"... А пятитонный погрузчик? А каждый день большими тракторами с двухтонной косилкой? Или с разбрасывателем удобрений, загруженным полутора тоннами?
  3. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Не просто как всегда. Всё сделали, а тут оп связисты любезно стали тянуть оптоволокно...
    И вы не уловили сути. Минитрактор имеет очень малый клиренс. И нагретый двигатель за пол дня работы практически в одном месте, сильно подсушил газон.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Просто я полагал, что рабочие, работая в одном месте, не будут так уж сильно подсушивать газон, а значить беспокойство было по иной причине. А так, да, у нас умники ремонтировали крышу у беседки и поликарбонат положили на газон в жаркий день. Потребовалось пару недель, чтобы газон очухался.
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Только что посеянный газон начал переть так, что два раза косил за четыре дня. Площадь - 5 соток, косилка электрическая с травосборником 37 л. Замучился чистить канал и бегать высыпать траву (не потому что травосборник полностью заполняется, а потому что забивается канал внутри косилки). Какой есть выход? Купить другую косилку - мощнее и с бОльшим травосборником, или снять травосборник вообще, чтобы скошенная трава сыпалась на газон (бокового выброса нет). Мне нравится второй. Как это понравится газону?
  6. Technologist
    Technologist
    Technologist
    А что за сорт/сорта травы?
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    ну дык! Овсяница луговая, тимофеевка... Дальше даже не пытался рассмотреть...
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Gleentvein, Прошу прошения за качество фото. При увеличении можно найти следующее:
    Овсяница луговая - 30%
    Тимофеевка луговая - 35%
    Райграс пастбищный - 25%
    Овсяница красная - 10%
    Можно ли и с какого покоса сыпать скошенную траву на газон?
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @RuralMan, на газон сыпать скошенную траву можно только в 2-х случаях - если Вы косите шпиндельной косилкой через день, максимум 2, и, по сути с таким же интервалом бензиновой в режиме мульчирования. Но, при этом, в Вашем случае, это не совсем газон, так что можно косить как удобно. Травы кормовые, едва ли не худшие из всех возможных вариантов.
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Спасибо. Это то что надо. Один вопрос - худшие, это в смысле кормовых?
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да, первые 2 кормовые, а не газонные - они быстро растут ввысь, а не вширь, дают много зеленой массы, что хорошо для заготовки сена, но не образуют плотного "газонного" покрова, как часто ни коси. Вторые 2 из списка газонные, но их мало (в процентах).
  13. Тревиль
    Тревиль
    Тревиль
    Если скошенная трава при этом будет перемалываться ножом, тогда вообще без вопросов. Мелкие огрехи в виде шматов скошенной травы неизбежны, но с этим можно смириться. Зато поливать и удобрять можно реже.
  14. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    А я бы не ленился. Даже маленький "комок" не знаю как его ещё назвать, спрессуются и под ним ничего расти не будет? Если так относиться к газону... то можно тогда вообще не косить. Я бы продолжал косить. И на выключенной косилке руками чистил и внутри всю косилку, ибо от свежей, сочной травы она хорошо налипает.
  15. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @ИгорьОлд, я так и делал два первых покоса. Но каждый проход по 20 м требует этой операции. Больше чистишь, чем костишь. Причём я так понимаю, что увеличение объёма травосборника ничего не даст. Эта сочная трава будет налипать на любой газонокосилке. Может если взять мощнее, то потоком воздуха трава будет лучше залетать в лоток, но это дорогостоящий эксперимент. Я думаю попробовать косить на максимальной высоте и не в лоток, а на газон.
