1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Содержание газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Viking777, 21.04.08.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    а где покупали и как называется чудо прибор?
  2. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Не бери. Тебе же не президента принимать, не стоит оно того. Я тоже сначала загораюсь, а потом остываю. Думаю, а оно тебе надо. И успокаиваюсь. ИМХО.
  3. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Есть смысл брать, если конструкцией предусмотрено кошение на 6 см, хотя бы. И ширина больше чем 40см. В "моем" климате 42мм для газона это только весна и осень .
  4. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Я свой барабан при ликвидации отдела садовой техники в ТехноМаркете взял, за 2.5 тр. 4 года назад. А за 4.5тр там же аккумуляторный вариант был. Я дурень свою жабу послушал. Хотя может и не зря взял, запасной аккумулятор ведь 10тр стоит.
    Ну и грабли планировочные +телескоп.ручка тоже там... За копейки
  5. Gladisheff V
    Gladisheff V
    Gladisheff V
    Да не вопрос. Завтра могу забросить хуску в багажник. На недельку возьмите и, на своем же и попробуйте.
  6. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Наводит, наводит. У нее принцип "реза " как у ножниц. С магазина я свою поточил алмазной пастой, и зазор выставил 0.15 мм. Кошу перпендикулярно. Валик прикатывает траву после колес. Если затем идет полив, то травка набирает тургор и приподнимается, если травостой плотный то виден "лоск"
  7. Gladisheff V
    Gladisheff V
    Gladisheff V
    Ок. Не буду спорить) Я сегодня косил роторной. Сделал фото. Завтра покошу барабанной и тоже сделаю фото. Вечером выставлю. Посмотрим будет ли видна разница. Просто глазом - видна)
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    уже пишу в личку!
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ручной? Или электро?
    У @Женька_ вот такая электрическая.
    Зато свобода передвижений. Я ничуть не жалею, что Rotak 37 взял аккумуляторный. У него в комплекте два литий-ионных аккумулятора, пока на одном косишь, второй заряжается. :super:
    P. S.: Взял именно потому, что провода достали, а бензин не нравится. :no:
  10. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Я на фото показал как пачку семян базилика барабан режет как ножницами. Ножом как ни махай не срежет так. :)].
    Там важна именно частота оборотов, количество ножей и их - заточка, настройка.
  11. tanushka_m
    tanushka_m
    tanushka_m
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как долго нельзя ходить по только что посеянному газону?
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    На молодом 2-х месячном газоне стали появляться желтые пятна видимо из-за наличия под ними "холмиков" и последующего очень короткого скашивания в этих местах.
    Просьба посоветовать как его подлечить.
  13. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Как лечить то что умерло? Подсейте, поверхность сделайте ровной.
    Если косите низко, то поливайте ежедневно в достаточном объеме. Или косите высоко.
  14. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Кстати история из жизни. У меня 2 года подряд на одном и том же месте образовывалась проплешина на газоне. Молодой растет, набирает силу и раз. Угасает.
    После перекопки оказалось, что под газоном, в этом месте лежал лист металла.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Сей прибор называется "аэратор ежик". Брал во всеинструменты.
    Но...
    Пробовал аэрировать, толкая эту штуку, но как-то тяжко...
    Поэтому была доработка №2:
    Был взят керамзитобетонный блок трехдырчатый :) и приспособлен для создания дополнительного веса. Процесс обработки территории теперь изменился с толкать на тянуть. Скорость обработки территории значительно увеличилась. Дернину плотного газона прокалывает нормально. Но при фотографировании это незаметно даже на молодом газоне (дырок не видно)...
    Поэтому прикладываю фото мест подсева после обработки:
