Жесткость, железо, цветность, марганец
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Korzhov, 25.05.12.
  1. Korzhov
    Korzhov
    Korzhov
    Использование постоянно, дом постоянного проживания.
    Скважина 40 метров на песок.
    Насос 7 кубов, частотное управление.
    Септик литров 400 сбросов примет.
    Пиковый расход - кран, унитаз и ванна, т. е около 2-х кубов, возможно можно снизить, т. к. проскок в унитаз и в ванну иногда не смертельный.
    Помогите подобрать очистку.
    Вопросы.
    Справиться бирм без предварительной аерации?
    Подберет ли бирм марганец при такой кислотности.
    И конечно чем умягчать?
    Спасибо.
    Предложения по Москве рассмотрю с удовольствием.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Бирм без предварительной аэрации не справится, умягчать ионообменной смолой (Na-катионирование).
  3. Korzhov
    Korzhov
    Korzhov
    Спасибо за ответ.
    Какую засыпку использовать в качестве умягчителя?
    Чем бирм заменить или лучше аерацию добавить?
    Как часто регенерацию умягчителя проводить? Может ватербос поставить?
    Или экомастер?
  4. Korzhov
    Korzhov
    Korzhov
    Жаль пока нет ответа, опишу свои наблюдения. Скважина эксплуатируется около года. В прошлом году анализ был другой - качественно такой же, но кол-военно совсем другой, а именно железа меньше еденицы, жесткость 6. Мог ли так анализ изменится за год? И если его так колбасит, как можно планировать очистку? Опишу ощущения от воды. Сначала органолептически. На вкус в воде явный признак железа, на воде образуется пленка, сантехника за год чуть пожелтела в местах протока воды. Налитая в стакан вода так и остается прозрачной (сутки). Жесткость проявляется на смесителях и на черной раковине на кухне. Смесители забиваются. Однако на вкус при сравнении с водой которую привозят в бутлях вода не отличается, кстати и мыло мылится вполне нормально и белье после стирки вполне мягкое и не желтое, совсем. Допускаю превышение жесткости, но неужели 15,2? При отставании вода имеет какие то пузырьки на стенках стакана, но сероводород не обнаружен и ни как по западу себя не проявляет. Возможно кислород. Труба отопления изнутри имеет черный налет видимо марганец. Консультанты работающие с водой проконсультируйте плиз ощущения от воды и от анализа. Наверное требуется проверить анализ, однако признаки железа и жесткости присутствуют и об очистке думать и считать стоит. Прочитав форум выходит что мне необходима аэрация в колоне 1054 на два куба компрессор ар2 вторая колона с Бирмом 1665 на два куба плюс умягчитель с леватитом 50 кг в колоне 1354. Так?
    ПРОШУ ПРОСТИТЬ. Пишу с планшета, а он сам слова меняет и нет возможности двигать курсор.
  5. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Краснодар
    По вашему анализу есть сложность для Birm. Щелочность должны быть выше чем дважды хлориды и сульфаты. Я в теме очистки дилетант, а эксперты почему то не отметили. Нужно у Килби уточнять.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Тут нечего уточнять. Щёлочность в анализе на 100% представлена гидрокарбонатами - 525 мг/дм3. Гидрокарбонатов почти в 60 раз больше суммы хлоридов и сульфатов.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Ионообменных смол на рынке предостаточно, например Lewatit S-1467
    Оставить бирм и добавить аэрацию.
    Через 3,2-3,4 куб. м воды.
  8. Korzhov
    Korzhov
    Korzhov
    Спасибо, Килби.
    Один вопрос.
    В прикинутой мною схеме для пикового расхода 2 куба нет существенных ошибок?
    1. Колона 1054 b компрессор ар2.
    2. Колона1665 с Бирмом.
    3. Колона 1354 умягчитель с Lewatit S-1567 50 кг.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Для пикового (кратковременно) расхода 2,0 куб. м/ч и сброс в дренажный колодец в обход септика.
    1. Корпус 1252, компрессор ар2.
    2. Корпус1665 с Бирмом.
    3. Корпус 1354 умягчитель с Lewatit S-1567 75 л. (5 куб. м до промывки)
    Если с учётом септика на 400 литров сбросов, тогда для пикового расхода 2,0 куб. м/ч:
    2. Корпус 1354 с Бирмом 2 шт.
    3. Корпус 1252 умягчитель с Lewatit S-1567 50 л. (3,4 куб. м до промывки)
  10. Korzhov
    Korzhov
    Korzhov
    Кили, напишите мне пожалуйста алгоритм расчета который вы использова в пунктах 1, 2, 3. Хочу поиграть цифрами т. к. 400 литров я на глаз написал, думаю септик и сильно больше примет
    Простите, Килби, я описался в вашем нике, ненавижу зачатки искуственного интеллекта в редакторах, нужен глаз да глаз:)
  11. Korzhov
    Korzhov
    Korzhov
    Ну вот, как и предполагал. Пересдал анализ. Ушла цветность точнее стала 13 и жесткость из 15 стала 6 градусов. Как измениться при этом анализе оборудование для очистки?
  12. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Korzhov, Реже прийдется смолу регенерировать. Если есть возможность мимо септика лить, то делайте мимо септика.
  13. Korzhov
    Korzhov
    Korzhov
    Я не могу понять как рассчитать обьем и регулярность промывки
  14. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Korzhov, Для расчета фильтроцикла необходимо вычислить обменную емкость. У 1 литра новой смолы она 1200 мг-экв. У 50 литров обменная емкость 60 000мг-экв. А фильтроцикл узнаем разделив обменную емкость на жесткость воды, таким образом при жесткости 6мг-экв фильтроцикл составит 10м3. Остается проконтролировать фильтроцикл экспрес тестами, И выставить фильтроцикл немного меньше, для исключения истощения смолы.
  15. Korzhov
    Korzhov
    Korzhov
    А подмес учитывается уменьшением входящей жесткости на величину выходящей, т. е 6 минус например 2 на выходе. Так? Или величина подмеса при расчетах опускается за малостью?
    А колонна рассчитывается исходя из объема загрузки и только? Тогда нужно взять самую маленькую и посчитать чаще промывку. Что-то тут не так просто, думаю.
