1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Нужен совет по заливке УШП на месте разрушенного гаража
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Maks07, 25.05.12.
  1. Maks07
    Maks07
    Maks07
    Кто может помогите советом!
    Планируется строительство дома 9*12 (на УШП) на месте старого гаража (6*8, фундамент
    на 2 блока ФБС, т. е. 120 глубина).
    Периметр нового дома не совпадает со старым. Гараж и 1 ряд блоков ФБС планируется демонтировать. Далее выбираем грунт по новому периметру на глубину 0,6м (до верха нижнего блока).
    Засыпаем 0,4м щебня, 0,2м песка и выходим в "0", далее по схеме. Стены планируются в один керамзитобетонный блок с утеплением снаружи, 2 этажа по 2,5м, перекрытие - дерево.
    Вопросы:
    - можно ли не демонтировать нижний ряд блоков ФБС (ниже отметки -0,6м) и оставить их под "подушкой"?
    - можно ли вообще не демонтировать блоки или надо демонтировать все блоки включая нижний ряд и засыпать подушку на 1,2м?
    - можно ли вместо щебня использовать б/у колотый силикатный кирпич с гаража?
    - сгодится ли пенопласт ПСБ-С-50 (или хватит 35)? может посоветуете недорогой аналог (много производителей, тяжело выбрать хороший и проверенный материал)? У кого можно приобрести L-панели для углов (в Москве, в Калуге)?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    План дома с наложением на план гаража?
    Глубина почвослоя, грунт под ним?
    УГВ?
    Рельеф, уклоны?
    Толщина стен, плотность КББ?
    Что внутри периметра гаража?
  3. Maks07
    Maks07
    Maks07
    Извиняюсь за не скорый ответ. Работа кипела и инет был далеко.
    Демонтировали гараж и фундамент на глубину 0,6м.
    Плана с наложением нет, могу нарисовать, но будет коряво. На словах - гараж 6*8, дом 9*12. Одна сторона дома точно накладывается на место снесенной стены гаража, остальные остаются внутри нового периметра.
    Изыскания и геологию никто не делал. Почвослой маленький 10-20см, далее суглинок (глина и песком).
    УГВ - не знаю, но рядом (в 2 м) стоит дом с сухим подвалом на 2м, вода бывает иногда по весне, т. к. нет дренажа, плохая отмостка и льет с крыши. Уклон примерно 20см на 10м по всему участку. Стены были в один кирпич (белый), у нового дома будут 1/2 блока (керемзитобетонный) + утеплитель + облицовочный кирпич. Внутри периметра гаража был нетронутый грунт.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пока дадут дельный совет...Засыпайте щебнем...ровняйте...и см 15 песка...И ТРАМБУЙТЕ...ТРАМБУЙТЕ...Все это должно выйти на *ноль*...:super:
  5. Maks07
    Maks07
    Maks07
    Спасибо, Владимир!
    так и будем делать.
    Маленький вопрос: дренаж обязателен? Можем сделать только дренажный колодец, а из него откачивать дренажным насосом. Или вода будет сама уходить в погреб старого дома (к которому пристраиваемся) глубиной 2м, а из него мы откачиваем насосом. Вода бывает только весной, не каждый год и немного, по осени не бывает?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну тогда и не надо дренаж...У меня вокруг бани тоже нет дренажа...и все -ОК!
  7. Maks07
    Maks07
    Maks07
    Читал форум, но не помню большая ли баня? Дом то будет 9*12 и 2 этажа, хочется перестраховаться,
    но нет времени. Я не строитель, объект далеко от меня, консультации по телефону, на объекте родители (тоже не строители), делаем все сами, я только на выходных (за прошедшие подготовили котлован). кстати в 2-х метрах от дома водопроводный колодец (3 кольца), так он сухой все время. Значит ли это, что вода (УГВ или как там правильно) низко и нам не повредит?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
