Обход обратного клапана. Как вам такой вариант слива воды
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SF1, 25.05.12.
  1. SF1
    SF1
    SF1
    Есть Колодец в нем водомет с ОБ. Вода в дом заводится по ПНД 32 на глубине 1.8 м. Думаю в точки захода в колодец поставить ПДД тройник. Онда сторона подключается гибкой подвойдкой ГИГАНГ 3/4 дюйма длинной метра 2. На конце шаровой кран. Осенью кран открываю и сливаю воду и системы. как вам такой вариант?
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Интересно, подписался. Я тоже голову ломал, как сделать слив, мне важнее зимой сливать. В насосе есть тоже ОК. Ваша идея хорошая, и по уезду кидать шланг с вентилем на конце в колодец дабы вентиль на разорвало. Вместо гибкой подводки даже лучше наверное будет использовать резиновый шланг для подводки воды к стиральным машинкам и взять подлиннее, метра 3.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Неплохая альтернатива сливному крану с удлинительной тягой для тех, кто ломает голову, как эту самую тягу выполнить.
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Я думал над этой картинкой, логически решил что лутчше тройник делать прямо над насосом, меньше шансов что замерзнет зимой. К тройнику подключить шланг и вентиль, подвязав к нему веревку. Надо за веревку поднял открыл кран и опустил подождал немного потом взял и закрыл.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Первая картинка не понял, там просто кранник? А как его открывать/закрывать?
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  8. SigmaInc
    SigmaInc
    SigmaInc
    Если смотреть 1-ю картинку, то зимой часть трубы от воды до вентиля порвет или как? В ней же вода, которая никуда не сливается - кран дальше... или если эта часть трубы ниже 2 м даже в открытой шахте колодца, то она не замерзнет!
  9. ДмитрийЛ
    ДмитрийЛ
    ДмитрийЛ
    Пермь
    Посоветуйте как устроить слив. Скважина, до зеркала воды 10 метров, есть кессон.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  11. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    У меня в колодце (6 колец) стоит обычный "родничек" от него 3/4 пищевым шлангом на глубине примерно 1,6-2 м идет заводка в дом. в доме пластиковый бак на 250 литров. в штоке насоса (выходной патрубок) ниже шланга просверлены дырочка 3 мм. на напоре насоса во время работы не сказывается, а вот при длительном периоде простоя водичка сбегает и ничего не мерзнет... уже 3 года пользуюсь, проблем нет, морозы под 30 зимой бывают. у тестя на севере костромской области - там вообще 30 зимой- обычное дело- такая система вполне успешно работает уже 20 лет.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    У человека с кессоном наверняка вся система на базе бака и автоматики, поэтому дырочки ему не пойдут. Иначе насос часто будет включаться. А вот слезть в кессон и слить водичку в ведерко через кран, я думаю ему будет не сложно.
  13. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Ну, наверно, да. хотя у меня тоже все автоматизированно. просто стоят не ГА а простые баки и поплавковые датчики.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    У вас включение о тключение происходит не по давлению, а по уровню воды в бочке. Это разные вещи.
  15. greenmama
    greenmama
    greenmama
    Собянинск
    Здравствуйте! Интересует такой способ слива воды. Вопрос о гидроударе. До зеркала воды в скважине 4-5 метров летом, далее труба по горизонту около 10 метров (точно не помню), далее подъем к г/а на высоту 0,9 м. Если такую петлю сделать прямо возле г/а - не будет ли гидроудара? Если будет, на спасет ли от него установка петли под полом, на расстоянии 5 метров от скважины?
