1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Подкровельная пленка
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Larion73, 25.05.12.
  1. Larion73
    Larion73
    Larion73
    Здравствуйте ! Предлагаю обсудить подкровельные пленки, в этом вопросе даже специалисты не могут прийти к определенному мнению, а на рынке появляются новые и новые, торговые менеджеры могут продавать, что выгоднее для них, а в лучшем случае советуют обратиться к практикам а, их ответ это их опыт.
  2. Larion73
    Larion73
    Larion73
    Металлическая кровля. Нужна пленка или нет? Все зависит от помещения и его использования, форма крыши, утепленная кровля или холодный чердак.
    1. дом постоянного проживания, холодный чердак и утепляться не будет (самый лучший вариант при использовании металла).
    Утепляется чердачное перекрытие, приток воздуха через подшиву свеса - выход через конек. При хорошем утеплении чердачного перекрытия и вентиляции чердака можно пленку не устанавливать, но нет гарантии, что конденсата не будет - это единичные случаи, (сам видел теплый дождь с внутренней стороны металла). Подстраховываемся, ставим пленку. Здесь можно установить антиконденсатную пленку с недоведением до конька по 10 см. Таким образом обеспечивается вентиляция и до металла не доходит пар.
    Снизу по свесу пленку можно крепить от второй несущей обрешетки или 20 см. от края стропил для лучшего подкровельного пространства (подсмотрел у финнов, сначала не понял, а потом разобрался для чего; правда если потечет, то на подшиву). Помоему это самый простой вариант. Ваши предлжения по такой кострукции.
  3. Larion73
    Larion73
    Larion73
    2. Утепление по кровле. На утеплитель устраивать мембрану с хорошей паропроницаемостью. Антиконденсатную пленку устанавливать нельзя. Высота контрбруска завист от покрытия и длины ската, устанавливать с пропусками по10 см в шахматном порядке. Также расчитать размеры приточных и вытяжных отверстий. Мембрану вывести на конденсатную планку. Под железо рекомендуется установить вторую пленку. И много еще чего интересного :)
    Поделюсь некоторыми своими общими наблюдениями. Если делаем утепление, то кровельное покрытие гибкая черепица, лучше натуральная, минимум ондулин на стеклохолсте и сплошной обрешетке (потом можно поменять на гибкую), уходим от конденсата особенно на сложных кровлях и мансардах. Так же на сложных кровлях утепление лучше делать надстропильное - вообще это правильнее и на некоторых кровлях дешевле чем межстропильное утепление. Аккуратно утепляем в районе мауэрлата, изломов и примыканий и, думаем, думаем, думаем ... как пар... как вода :). Нюансов просто не описать ;)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ЧуднО ... Это Вы сами с собой разговариваете?
  5. Larion73
    Larion73
    Larion73
    Для людей. У Вас есть вопросы - задавайте.
  6. CONAN
    CONAN
    CONAN
    То есть, вы хотите сказать, что все предыдущие тридцать три СТРАНИЦЫ различных тем по кровлям - коту под хвост?!?
    Хотя... если так... "...Нюансов просто не описать ;)..." "...У Вас есть вопросы - задавайте..."
    Чёрт возьми, какая возможность! Сколько ещё непознаного! "А мужики-то не знают!" (С) :)] Сейчас, сейчас, составлю список - и сразу к вам!... :hello::aga::)]:)]
  7. тропик
    тропик
    тропик
    Помогите разобраться, пожалуйста! Построил баню. Второй этаж сделали на перспективу (утеплять, обживать...). На зиму оставили второй этаж закрытым. Пирог крыши: профнастил, обрешетка, контррейка, мембрана. Весной открыли - стропила и пол местами почернели. Понимаю, что черноту надо мазать. Причина скорее всего - влажная древесина и плохая вентиляция (мембрана в районе конька закреплена с нахлестом). Подскажите что делать сейчас и потом в случае утепления 2-го этажа!
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вентиляции нет. Позовите специалиста просмотреть. Фото выставите.
  9. тропик
    тропик
    тропик
    Специалисты расходятся в мнениях. Одни говорят, что отверстия для вентиляции (в мембране у конька и на свесах) не нужны, и так просохнет, другие советуют софиты и слуховые окна, трети советуют прорезать тай век по коньку и просверлить отверстия в подшивке свесов. А что делать с почерневшим деревом определенно сказать не могут.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Видимо нет проточного воздуха в крыше, судя по ответам специалистов. Трудно без фото судить.
    Слуховые окна нужны на чердаках. Воздух должен иметь возможность входить в подшиве и выходить в коньке. Для этого и придумали софит с перфорацией.
  11. тропик
    тропик
    тропик
    Уважаемый Ростик! Софит это понятно, но вот в коньке? Интуитивно чувствую, что нужно прорезать тайвек вдоль конька, хотябы на время просушки. Поставщика тайвека категорически против. И что потом? Если утеплять второй этаж, то придумывать что-то новое, а прорези заклеивать?
  12. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Примерно такой-же вопрос и откуда начинать класть плёнку ес ли дом газо-блок облицован кирпичём с зазором 3 см. тоесть должен ли воздух из зазора выходить под железо или под плёнку. ответ нужен срочно уже крутят обрешотку !
    икак поступить на коньке
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вентиляцию можно предусматривать разными способами.
    Если холодный треугольник или чердак, то слуховые окна - самый оптимальный вариант. Если утепление до конька - то вент конек или ктв, зависит от формы крыши.
    Вент зазор в кладке не имеет отношения к крыше.
    Пленку ставят по стропилам снизу вверх. Воздух, поднимающийся вдоль стен дома снаружи, заходит с отверстия софита, проходит по вент зазору над утеплителем и выходит в коньке, потому в коньке должен быть предусмотрен выход для воздуха. Поролоновые полосы сильно мешают вентиляции, но иногда без них не обойтись, например при малых уклонах.
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А всётаки плёнку вдоль конька прорезать или нет слуховые окна сделать не реально
  15. 77-6
    77-6
    К тому же вопросу.
    Для чего здесь пускают отдельную (верхнюю) полосу гидроизоляции?
    Как будет проходить воздух к коньку?
