ТИСЭ и дальнейшее расширение дома
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем YK63, 25.05.12.
  1. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Собираюсь строить дом в деревне. Сейчас как дача, а затем и ПМЖ. Пока не выбрал - брус или каркас. Из фундаментов склоняюсь к ТИСЭ, так как вначале хочу построить основную часть 6х6м, а затем пристроить ещё помещение типа теплой веранды размером 3,5х6м. Так как столбы ТИСЭ будут ниже глубины промерзания (МО, Чеховский р-он), то дом гулять не будет, значит пристройку с фундаментом на тех же столбах ТИСЭ будет легче стыковать, так как дом по отношению к пристройке гулять не будет. :nono:
    С МЗЛФ, думаю, будут проблемы, так как будет гуляние.
    Что скажете или посоветуете, мастера?
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Не мастер, но раз остальные молчат выскажу мнение, что проще и дешевле сделать фундамент сразу на всё строение, поставить, например, сруб 6х6, а веранду вторым этапом. Ростверк должен быть цельным.
  3. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Хотелось бы, но не получается. На месте будущей веранды стоит старый дом, который после постройки нового будет снесен в силу своей ветхости и других недостатков.
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Тогда из построенного ростверка делаете выпуск арматуры к которому на следующем этапе пристраеваете вторую часть ростверка или под веранду делаете отдельный фундамент с ростверком вплотную к первому.
    При заливке ростверка можно вставить обрезки труб через которые впоследствии пропустить шпильки и стянуть оба фундамента.
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Нужно будет еще потом типа штробления делать в старом фундаменте. Ростверк конечно лучше единый сделать. А потом типа винтовых под веранду не прокатит? Они поглубже зайдут и проблем не должно возникнуть. Веранда тяжелая планируется?
    Интересно, что Почти профи по этому поводу скажет!
  6. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    А если в ростверке оставить арматуру и потом, делая опять столбы ТИСЭ и ростверк обвязать их с помощью этой арматуры (несколько штук, не одна :)]). А чтобы бетон лучше связывался между собой более старый ростверк бетоноконтактом обмазать :nono:
    А веранда будет по каркасной технологии сделана.
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Моё мнение вполне приемлемый вариант. Для более прочного соединения фундаментов, можно при изготовлении первого в середину примыкающей к внешней части опалубки вложить горизонтальный брус, например 5 х 10 см. После заливки брус извлекается и получаете паз по всей длине. При заливке второй очереди заливаете вплотную к этой части и получаете соединение "в паз", который придаст дополнительную прочность соединения. Успехов...
  8. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    To Gexx
    Спасибо.
