1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по укладке плит на нарощеный ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексей См, 25.05.12.
  1. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Добрый день! Имею столбчатый фундамент, ростверк толщиной 400мм высота 500мм, хачу нарастить его сверху 2-мя рядами твинблока (газоблок) а затем сверху положить пустотные плиты перекрытия в связи с этим созрел вопрос обязательно ли делать в твинблоке армопояс или плиты можно ложить прямо на блоки? Заранее спасибо за ответ!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    До отметки нуля ячеистые блоки не кладут
  3. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    А можно узнать почему?
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну так скажем по 2-ум причинам не стоит так делать
    Первая и самая основная, блок очень хрупки и вы получите с большой вероятностью цоколь трещинах + неровно положенные плиты. Плиты разрешается укладывать на ГББ исключительно при наличии армопояса, а вы на армпопояс ставите ГББ и потом плиты, все наоборот то бишь.
    Ну ГББ может впитывать воду, соответственно стена и пол будут сыреть у вас.
  5. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
  6. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Ростверк у меня 50 см вверх от земли затем планирую рубероид а уж на него твинблок 2 ряда (второй ряд U-образные блоки), во втором ряду армопояс а на армопояс пустотные плиты перекрытия. Так нормально будет или всё-таки только кирпич?
  7. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Уважаемые строители, ответьте пожалуйста кто-нибудь а то сроки поджимают.
  8. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Чёт все молчат, печалька(
  9. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Чем Вам не нравиться кирпич? Как вариант керамзитные блоки, затем армопояс, затем плиты. Газоблок очень не советую, хотя так и проще. Успехов...
