Оголовок на скважину под НС
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Vadysha, 25.05.12.
  1. Vadysha
    Vadysha
    Vadysha
    Нижний Новгород
    Собственно имеется скважина (обсадная труба сотка), установили НС (поэтому в обсадную трубу уходит две ПНД трубы), вырыли приямок, НС под домов стоит, в 4 метрах от скважины, имеется халявный оголовок на обсадную трубу (Джилекс) как можно преобразовать его его для заглушки трубы от попадания весенней воды или дождевой или какой либо грязи (на всякий случай) но с учетом что стоит НС, кто может делал, расскажите, что и как!
  2. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Также, как и для погружного насоса, просто нужно еще одно отверстия для другой трубы.
    (я так понял, у вас НС с выносным эжектором)
  3. Vadysha
    Vadysha
    Vadysha
    Нижний Новгород
    Flashmax, ага, с ним. Как-то мало место в этом оголовке... да и жалко что-то его сверлить, хочется для начала посмотреть на готовый чей то, кто уже делал это.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На форуме не приходилось встречать такие оголовки...:(
  5. Vadysha
    Vadysha
    Vadysha
    Нижний Новгород
    да вот тоже заметил... при погружном насосе ставят их в легкую... а вот при НС - что-то нет... идивительно, что их еще несделали для продажи вообще. :((
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть один ма-а-а-аленький ньюансик:|:, при установке скважинного оголовка, при падении уровня воды (когда работает погружной насос) в скважине создается разряжение. Если для погружного насоса это можно не принимать во внимание (он как правило берется с запасом), то для поверхностного, а особенно при предельных условиях эксплуатации, может привести к проблемам. Например заметному падению напора и производительности.
    Второй фитинг врезать в оголовок не так уж и сложно. Фитинг с большей резьбой чем труба, в нем убирается перемычка (упор для трубы), например подходящим по диаметру кольцевым сверлом, что бы труба могла проходить сквозь него, в оголовке делается отверстие тоже кольцевым сверлом и фитинг фиксируется гайкой или муфтой.
  7. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Я почему-то думал, что наоборот, лучше когда в скважине есть разряжения.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я тоже думал, когда закручивал оголовок на скважину, теперь открутить не могу - пришлось заказать паяльную лампу. Хотя теоретически не вижу препятствий при уровне воды в скважине не более 9 метров от его устья.
  9. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    То есть у вас вакуум, не дает открутить оголовок?
    А если просто трубу, которая проходит через оголовок, разгерметизировать.
    И через нее, пойдет воздух в скважину, и вакуум пропадет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, мне нужно открутить оголовок для того, чтобы заменить уплотнение резьбы - есть вероятность разгерметизации этого стыка, происходит разрыв столба воды. Может конечно стык и герметичен, но проверить нет возможности, придется делать всё с самого начала. Буду опять садить резьбу на лен с герметиком.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лучше когда в скважине есть наоборот избыточное давление. Воздух давит на воду, вода устремляется в трубу, НС всасывать намного проще. ;)
    Берем бутылку с газировкой, сквозь пробку пропускаем трубочку и пробуем высасывать воду (создаем разряжение). А потом встряхиваем бутылку (создаем избыточное давление за счет выделившейся углекислоты) и смотрим результат. Главное при этом не захлебнуться:)].
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже происходит и в скважине, если она герметична. Вместо углекислоты на столб воды, точнее на водоносный горизонт, воздействует атмосферное давление. И если статический уровень в скважине не превышает условно 9-и метров, а также при наличие разряжения со стороны поверхностного насоса примерно -0,8 бар) вода будет легко попадать не в рот, а на рабочее колесо насоса. ;)
  13. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Так скважина это не бутылка. Ведь вода прибывает с водоносного слоя, т. е. тут нет закрытого пространства.
    И если создать избыточное давления - то это давления будет, нет только в трубу воду загонять, а назад в водоносный слой.
    А вот если есть разряжения, вода сама поднимается выше, в обсадной трубе, т. е. насосу уже ее легче поднять.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Так ведь разряжение мы создаем понижением уровня воды, а не откачивая воздух. Вот Андрей 203 регулярно:)] откачивает воздух и вода у него поднимается из скважины:)].
    Пример с бутылкой ес-но был шуткой, но суть вакумирования он показывает. Даже не смотря на то, что нет закрытого пространства.
    Ну а если серьезно - довелось сдергивать оголовок (есс-но развинченный) во время работы насоса. Проверялось именно влияние разряжения на работу насоса. Присасывает его - мама не горюй! На поверхностный насос разряжение влиять будет как уже говорил выше.
    П. С. а насос тот оказался г-ом, и другой, той же фирмы - такой же. :)]
  15. kostrovart
    kostrovart
    kostrovart
    Уважаемые спецы! Бурильщики, которые делали мне скважину, рассказали про какой-то "герметичный оголовок с автомобильным ниппелем". Типа можно в скважину на зиму закачать воздух, чтобы вода опустилась и не замерзла. В инете поискал, что но никаких упоминаний о таком оголовке не встретил. Бывают ли они вообще? Проблема в том, что вода в скважине у меня стоит выше уровня земли и зимой естественно замерзнет...
