РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Посоветуйте пожалуйста! стоит фундамент сделанный из регилей (6 метров-длина,60-см.выс,15см -ширина!)размер всего фундамента 12*12 (в серидине фундамента тоже ригеля, под капитальную стену!,сваренный в углах между собой! фундамент углублен см. на 30! почва-верхний грунт глина (см10-20) а ниже очень жесткий такой грунт толи каменнистый, вообщем очень тяжело ронтся!(техникой).Планирую строить дои из бруса 1эт.!До воды метров 20 земля очень сухая! климат такой! и вот собственно нормальный ли фундамент для данной постройки!? подскажите!
Вообще фундамент под нагрузкой проверяется в течении года, особенно в во влажное время (осень, весна) Судя по вашим данным (сухая очень сухая) я дума полгода достаточно. Просто в течении первого года оказывайте фундаменту пристальное внимание, можете даже маячок установить
Самое главное - не забудьте про отмостку. Самая простая - уклон 3%, по уклону пленка, по пленке геотекстиль, по геотекстилю земля и газон. И так метра на 2. Если это не сделать, то вода с крыши может превратить вашу твердыню в кашу, которая в добавок зимой будет замерзать и расширяться. Называется это пучением. Фундамент будет ходить туда- сюда и, возможно, ломаться. Если дом ПМЖ, очень желательно фундамент еще и утеплить. Это, самое главное, сбережет топливо. А заодно и дополнительно уберет силы пучения. А еще не забывайте делать фотографии. Без них, обычно, мало, что понятно в ваших рассказах.
Отмостку заливаю уже! сначала землю засыпал гравием, потом положил арм. сетку! и дополнительно решил долить сам фундамент!+30см к ширене и 60 к высоте! армировку забил к ригелям! И также хочу спросить-как через глину просочиться вода к низу фундамента? и если сухой климат, как правило после дождя сразу все сохнет! и ближе к зиме, почва не влажная! за счет чего будет пучеть? если земля сухая! влажнсть воздуха очень маленькая! да и мороз сухой очень! спасибо за советы!
