1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    Ametist, Доктор Хаус, спасибо Вам, тут целая наука! :um:
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Подскажите, выкачивал воду из колодца. И недосмотрев, нс выкачала всю воду из трубопровода. Пришлось заливать поновому. Есть ли какие "приспособы" чтоб избежать опустошения трубы?
  3. Медведев Андрей
    Медведев Андрей
    Череповец
    Добрый времени суток уважаемые! Помогите разобраться с выбором насосной станции. Прочитал данную ветку - многое стало понятно. Не могу разобраться с глубиной ысасывания. Разговаривал с консультантами в нашем городе - мнения расходятся противоположно. Я нарисовал как мог схему. подскажите подойдет ли мне насосная станция которую мне наваливают консультанты - Насосная станция Джамбо 70/50 П-50 Дом
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Да есть датчики сухого хода на НС самое оно, для глубинников хорошо ставить датчик, который по напруге на насосе отрубает систему (забыл как правильно называется).
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Это что-то новенькое...:aga: На всех углах кричат: не менее 1" до ГА. Дросселирование потока приведет к работе насоса "сам-на-себя" с небольшим выходом, падению КПД, нагреву насоса, снижению ресурса и т. д. и т. п.
    Мое мнение: если Вы часто в таком режиме эксплуатируете НС - делайте отдельный трубопровод 3/4...1" к вашим бочке и бассейну, получите работу НС с самых комфортных для нее условиях: работа с равномерной нагрузкой и максимальной производительностью до полного и быстрого наполнения. :victory:
  6. Медведев Андрей
    Медведев Андрей
    Череповец
    Вроде нашел.
    Глубина всасывания (Нвс)
    Поверхностные насосы бывают, в основном, прямого действия (Нвс=7м), со встроенным эжектором (Нвс=9м) - их еще называют самовсасывающие, и с внешним эжектором (Нвс=до45м)
    Глубина всасывания определяется по следующей формуле:
    Hвс => H = h + L/10
    где Нвс - глубина всасывания насоса, Н - фактическая глубина всасывания, L - расстояние по горизонту​
    Тогда в моем случае расчет будет 6,1+15/10=7,6 (м)​
    Получается, что мне необходим Насосная станция со встроенным эжектором.​
    Поправьте меня бывалые, всё ли я учел по глубине всасывания?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего нового в этом нет, обычный прием ограничения производительности насоса, разумеется в разумных пределах, дабы не создавать ситуации приводящей к недостаточной охлаждающей способности потока перекачиваемой жидкости электродвигателя погружного насоса.
    Учитываются также потери в фитингах, поэтому их число на всасывающей магистрали должно быть минимальным.
  8. agv100
    agv100
    agv100
    Подскажите, уважаемые, какую НС поставить?
    Условия:
    1. Абиссинка, 1дюйм. Дебит что-то порядка литров 700 по приблизительным оценкам. Уровень - метров 5. Песка вроде в видимых количествах уже нет.
    2. Дача летняя. На зиму НС демонтируется и прячется (поэтому - минимальное количество модулей, в частности защита от ХХ пусть будет встроенная - чтобы демонтаж осенью и установка весной были максимально просты, отвинтил-привинтил-залил). Поэтому же вода должна сливаться целиком без существенных плясок с бубном (тоесть, Gardena 3000 не подойдёт).
    3. Самовсасывающая.
    4. Бюджетно.
    5. Напор большой не особо важен; питаться будет кран на кухне и кран на улице (для поливочного шланга, наполнения бака душевой, и т. д.).
    Куда вообще смотреть, на станции с ГА или с потоковым регулятором? Если последние, то нужен ли на них какой-нибудь небольшой ГА (типа 5л как на Аквароботе - кстати использовали ли его? Производит впечатление интересной машинки, но вот по фотографиям конструктив кажется каким-то легко ломающимся)?
    Буду благодарен за ответы.
  9. Odudman
    Odudman
    Odudman
    Добрый день!
    Есть вопрос. Сейчас в доме стоит НС Педролло+ГА 100литров. Шум НС очень слышно в доме, хочу поменять на малошумную НС. Т. к. стоит дополнительный ГА думаю купить НС без бака. обнаружил вариантов немного, или grundfos mq 3-35 или аналогичный китаец -) про grundfos mq 3-35 на форуме информация есть, хоть и не очень позитивная, то про китайцев (Ultropump, Storm) никакой. Есть ли опыт эксплуатации многоступенчатых китайских насосов? Или рекомендации по выбору НС?
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Для Ametist: еще... Для начала я бы просто попробовал изменить настройки НС: как минимум, поднять верхнее и, если возможно, опустить нижнее давления, ну и соответственно перестроить ГА. Это должно уменьшить частоту включений...
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я на этих выходных сделаю замеры по частоте включения и по давлению в ГА, + какого диаметра трубы у меня там заложены (с фотками). Получив цифры можно будет уже предметно обсудить как лучше всего мне поступить :), пока ждём выходных.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  12. Куопионка
    Куопионка
    Куопионка
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, чайнику, какую НС можно использовать (из бюджетных) при следующих условиях: от озера до места установки НС 30 м с небольшим уклоном (подъем ок. 3 м). Общий подъем (от уровня воды до точек разбора) 4-5 метров Дотянет ли Джилет Джамбо 60/35 или нужно что-то мощнее? Рассматриваем также марки Алко, Гардена.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день! Дотянет любая станция, берите с напором от 45 метров. Желательно применить в качестве всасывающего трубопровода ПНД 40 с донным обратным клапаном типоразмера 1 1/4".
  14. Куопионка
    Куопионка
    Куопионка
    Спасибо за быстрый ответ. И еще вопрос немного не в тему, но все же спрошу. Какие фильтры очистки, на какие участки системы следует установить, чтобы песком и мутью не забило саму НС и на водоразборе водонагреватель (думаем про Термекс). Вода не кристально чистая, все лето "цветет". Да и берег пологий, не сразу вглубь идет. Ветром и волнами порядочно мути поднимается. А еще на каком расстоянии от дна и от поверхности озера (мин) должно быть входное отверстие заборной трубы, чтобы не сосала песок со дна.
  15. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Помогите и мне с выбором. Погружник не предлагать - не "влазить".
    Исходники:
    скважина-игла (обсадная ПНД 50) в кессоне из ЖБ колец, дно кессона - 1,7 м от уровня земли
    глубина скважины 12 м от дна кессона, вода на 4,5 ментрах от дна кессона.
    максимально необходимая высота подачи воды от дна кессона 6 м.
    Станцию необходимо установить в кессоне - в доме и места нет и шумно будет.
    Точек водоразбора 5, одновременно м. б. 3 - душ, раковина, унитаз.
    Коуглогодичное использование на ПМЖ
    Понятно, что в кессоне влажно, поэтому нужна станция типа MQ Грюндфуса, но уж очень цена кусается.
    Что еще можно взять надежное и с влагозащищенной автоматикой?
