1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. UncleRuckus
    UncleRuckus
    UncleRuckus
    Доктор Хаус, скажите, а причиндалы опции "Дом" действительно того стоят?
    А все-таки, по поводу напорного бака, для чего он? Вода-то вроде не сжимается, не могу понять, каким местом он "напорный", где можно почитать?
  2. Solax
    Solax
    Solax
    Привет! форум почитал, но так и не смог остановить свой выбор ни на чём.
    Вопрос - насосная станция устанавливается в колодце (на зиму будет сливаться и убираться).
    Колодец 5 колец, 4 с водой.
    от колодца по горизонту - до дома 7 метров, до бани 30.
    по вертикали (подъем до потребления от земли) - 1.5 метра у дома и 1.5-2м у бани
    Водоснабжение чисто летнее, трубы закапывать не планирую, ну или не более 20-30см.
    в бане накопительный водогрей на 50л для душа.
    в доме накопительный на 15л - расход ток на посду + умыться.
    Что из насосных станций стоит смотреть? (желательно до 7-8к)
    заранее спасибо!
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Подскажите, пожалуйста, кто нибудь сталкивался с насосными станциями ALCO? У нас колодец, вода на втором кольце, станция стоит под домом метрах в 10 от колодца, разводка на кухню в доме и в баню. До этого пять лет простояла станция Алко, но в выходные начала постоянно качать при закрытых кранах и в итоге все таки сгорела. Скорее всего либо подсос воздуха, либо перепады напряжения, в общем собрались покупать новую, в магазинах в бюджет вписываются Джилекс Джамбо или снова Алко, думаем что лучше?
  4. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Ранее я спрашивал совета по выбору НС, но ответа не получил. Ну и ладно.
    Вот вам небольшой отчет о том, что в итоге получилось.
    Купил я себе НС SPERONI (Marina) САМ 80/22.
    Водозабор с пруда. До воды у меня по вертикали 2,5м, по горизонтали около 15м.
    Точек разбора полно, но одновременно использовать планируем не более 2-х.
    В прошлые выходные прокинули до воды магистраль из ПНД 32мм, прикапали ее на штык в землю, через дорогу проложили в стальной трубе. На конце 7-и метровый гибкий всасывающий шланг (постарался сделать так, чтобы из земли он выходил уже под водой).
    Соединения ПНД трубы, насосной станции и гибкого шланга осуществляли через металлические штуцера с хомутами.
    В итоге вылезло несколько косяков:
    1. Не удалось обеспечить полной герметичности магистрали (хомуты ПНД трубу не обжимали).
    2. Через предусмотренное производителем отверстие, дозаполнить магистраль практически невозможно.
    НС соответственно не стартовала, выплевывала залитую в нее воду и на этом успокаивалась.
    К следующим выходным купил вместо стальных штуцеров стандартные пластиковые муфты для ПНД.
    По советам с форума на всасывающую магистраль через тройник поставил шаровый кран для удобства наполнения магистрали.
    Несколько попыток старта НС с доливом воды в магистраль и насос успехом не увенчались, забирать воду насос категорически отказывался.
    Было высказано предположение, что где-то в трубе осталась воздушная пробка, возможно нам не удалось создать постоянный отрицательный уклон к воде (скорее всего в точке перехода через дорогу).
    Тогда с магистрали сняли обратный клапан и сверху с помощью насоса подали напор воды, через несколько секунд пробки действительно "вышли", ОК был установлен на место (немного намокнуть пришлось, но напор останавливать не хотелось).
    После данной процедура НС стартовала с первого раза. Напор отличный, без проблем поливает травку метров на 10-12 вокруг.
    Немного снизили границу отключения до 2,5 атмосфер.
    Остатки дня потратили на соединение НС с существующим водопроводом.
    Вчера варили вокруг станции металлический шкаф, чтобы защитить аппарат от воров, вандалов и непогоды.
    Родители пока в восторге, вода в любое удобное время, плюс ко всему заметно чище (общий насос СДТ погружной, установлен практически на дне, засасывает много ила, а наш качает с поверхности).
    Про надежность пока говорить рано, если что-то случится - напишу.
  5. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Дайте плз совет по выбору насосной станции или автоматического насоса.
    Вводные данные:
    Забор воды: Не глубокий ручей, высота подъема 5 метров по склону оврага (длина шланга 15 метров).
    Размещение: Баня.
    Напор: мах. 4 метра.
    Требования: Полив, набор воды в емкости по субботам и воскресеньям летом.
    Ограничения: Напряжение в сети не всегда стабильное. Нежелателен обратный клапан в ручье, т. е. самовсасывание необходимо (внутренний эжектор). Бюджет 5-6 тыс.
    Вряд-ли в бюджет пролезут итальянцы с немцами. Если китай, то какой? ALKO? Elitech? Jambo?
    Осталась последняя неделя на раздумья.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А у меня на даче нет ни скважины ни колодца:|: но воды в доме ой как хотца:) хочу прям в доме поставить пластиковую ёмкость литров на 200-300, больше наверно полы не выдержут. Одна точка заборы воды, в кухне кран, растояние от крана до предпологаемой ёмкости 5-7м. Какую Н. С. выбрать, и как это реализовать? Всем кто поможет советом, Большое Спасибо.
    Что скажите про Джилекс Джамбо 50/28 Ч 24.
    Кстати, стоит 4т.р
  7. Drugoi30
    Drugoi30
    Drugoi30
    Можайск
    Добрый день!
    Имеется колодец глубиной 6 колец, 6-е на поверхности. Воды два кольца - получается зеркало на 3 метрах от земли. Дебит - если вечером выкачать куб, то к утру набирается сколько было. Дом на расстоянии 20 метров от колодца. Планируется пока 2 точки разбора: умывальник-мойка и стиральная машина. Живем круглый год.
    Какую оптимальную схему водоснабжения посоветуете? Насосная станция либо колодезный насос?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Drugoi30, а сами-то к чему склоняетесь? Или Вас еще поуговаривать нужно;)?
  9. Drugoi30
    Drugoi30
    Drugoi30
    Можайск
    Protasevich, я думаю что нужно ставить колодезный насос типа Водолея, но станция выглядит привлекательней т. к. не нужно монтировать автоматику отдельно. Но справиться ли станция?
  10. эдсон
    эдсон
    эдсон
    Кын
    Кто то ставил насосную станцию ERGUS AUTOMATICO 1100? Как она в работе?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Drugoi30, станция справится, дополнять защитой от сухого хода все равно придется. Например поплавковый выключатель в колодец.
  12. Диана777
    Диана777
    Диана777
    Волгоград
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, люди добрые, можно ли использовать насос с выносным эжектором без этого самого эжектора? Воду нужно поднять из обычной скважины с 5 метров.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  14. Диана777
    Диана777
    Диана777
    Волгоград
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, а можно собрать какую-нибудь конструкцию, чтобы все-таки использовать эту станцию? Как-нибудь на входе прикрутить эжектор? Просто, понимаете, жаль станцию. Она по назначению не пригодилась, а теперь не знаю куда бы ее с пользой употребить.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день! Вот на входе насоса и монтируете выносной эжектор, на вход которого классически присоединяете всасывающую магистраль с донным обратным клапаном...
