1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. slugg82
    slugg82
    slugg82
    Ясно, спасибо.
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Точка это я как понимаю кран? и 15 литров в минуту это вроде очень немного ведь?
    В моем случае правильным выбором будет водомет наверно?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да, об этом я уже писал вам.
  4. AlexxelA
    AlexxelA
    AlexxelA
    Здравствуйте всем. По традиции этой темы попрошу о помощи.
    Условие: Скважина д125, глубина 24, обсадная пластик. Скважина молодая -2ой месяц.
    Прокачивается с месяц уже.
    Зеркало в покое 2,7м (замеры в мая-июне) других данных нет.
    Зеркало при откачивании 4 -5 часовом вибрационником -6,7 м. Ниже не падает. Насос не очень производительный, осушать не получалось. в принципе воды много.
    Картинка вот
    Хочу ставить НС по схеме как на картинке. Выбор между теми что в наличии:
    1. Джилекс 60/35 -4100р
    2. Marina Cam 100/25 -5250р
    3. Elpumps VB25/900-4800р
    4. Elpumps VB25/1300-4400р
    5. Al-co HW-601 - 4700р
    6. Al-co HW-1000 - 9199р
    7. Gardena 3000/4 - 6990
    8. Grundfos JP Basic2-7000р
    Что взять пока не могу выбрать, советуют Grundfos но блин дорог он. Но если он на 2 головы выше чем другие. Возьму его. Всасывающая способность нужна по лучше. Т. к будут 3 угла. Всавывающая трубуа полипропилен д32мм. Что посоветуете по выбору НС, ну и по схеме тоже. Спасибо всем :)
  5. AlexxelA
    AlexxelA
    AlexxelA
    Эх придется на обум брать. Сезон всем видно не до форума и не до ответов. :)
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    AlexxelA, киньте свой телефон в личку.
    Джамбо 70/50, а не 60/35 и обратный клапан на конце трубы в скважине.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    AlexxelA, зачем бурили 125? Чтобы 32 трубу засунуть достаточно было и 63.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Я думаю с надеждой на установку погружного в будущем. ;)
  9. Кутявин
    Кутявин
    Кутявин
    Срочно приспичило брать насос. Ситуация: колодец глубиной 3метра, до зеркала от земли - 0,5 - 1,5 метра (в зависимости от сезона), дебит очень маленький, поэтому воду брать со дна. До места установки НС (гараж) - 12 метров, до самой дальней точки разбора - 25 метров, высота 2 метра. Проложены 2 всасывающие трубы 25 и 32 мм (т,е. можно любую задействовать), после НС разводка трубой ПНД 16мм.Точек разбора 3: кран в кухне (самая дальняя точка), накопительный бак для душа в бане, полив (!) напора должно хватать на 6 метровое дождевание по кругу. Есть гидроаккумулятор на 50 литров. Какой поверхностный насос порекомендуете? Боюсь как бы не перебрать мощность. На вход планирую поставить фильтр грубой очистки. Очень срочно нужен совет.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Джилекс 70-50 с баком 24 литра и блок автоматики.
  11. michail5910
    michail5910
    michail5910
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какую насосную станцию выбрать. На участке выкопан колодец 4 кольца, воды на 1,5 кольца. Колодец на расстоянии 15 метров от дома, высота 2 метра. в доме планируется санузел (душ.кабина+унитаз+раковина) +мойка в кухне. Посоветовали Grundfos MQ3-35, но возможно есть альтернатива подешевле? не укладываемся в бюджет.
  12. Кутявин
    Кутявин
    Кутявин
    Забыл дописать: прредполагается, что дновременно будет использоваться 1 точка разбора. Ограничений по бюджету нет. Имеет ли смысл рассмотретьь самовсасывающий Calpeda Ngxm3?
  13. Gerasims2011
    Gerasims2011
    Gerasims2011
    Добрый день! Помогите с выбором станции для квартиры (душ, водонагреватель, две раковины, стиральная машина, туалет) станцию хочю установить в подвале забор с водопровода ⌀25, водопроводная труба идет метра на 2 выше места под станцию. Трубу до квартиры хочю ставить полипропилен ⌀ 20 длина труб по горизонтали 17м плюс минус 1м с 4-6 углами 90° по вертикали от станции метров 6 плюс минус1м. У нас в магазинах продаются станции Джамбо, aquario и belamos, нужна менее шумная всетаки с соседями не охота ругатся.
  14. UncleRuckus
    UncleRuckus
    UncleRuckus
    Люди добрые, извините, что я к вам обращаюсь... Посоветуйте, не побрезгуйте.
    Дано нужно подать воду (под давлением) по линии длиной около 100 м и перепадом высот ок. 5-8 метров (+). Точек отбора 2, одна посередине (полив) и в конце, верхней точке, кран и бак с ТЭНом, (в инструкции бака написано что-то про 1,5 атмосферы). Диамтр трубы 1/2 дюйма. Вода берется из накопительной емкости, которая находится на уровне или чуть выше места потенциальной установки насоса.
    Вопросы:
    • есть ли насос для моей беды (хочу канарейку за копейку, чтобы пела и не ела), с защитой (что вода в баке кончится маловероятно, но допустимо). Если сможет перезимовать без воды, но в неотапливаемом виде - умру на месте от счастья. Пока смотрю Джимбо 70/50
    • нужен ли мне напорный бак (и зачем он вообще нужен?)
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
