1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Привыкайте, Вам еще многое предстоит узнать из мира загородной жизни.
  2. V222mars
    V222mars
    V222mars
    Ярославль
    Дом в деревне. Нужен водопровод на лето. Посоветуйте пожалуйста. От дома до колодца (деревенский, не мой) 5 метров. Зеркало воды 2.5 м, глубина 7.5м.
    Подключения - для мытья детей, посуды и т. д бак накопительный 50 л, полив огорода и еще надо сделать для местных (2-3 человека) отвод для набора воды из колодца (для лояльности).Интересует бюджетный вариант) Спасибо.
    Спасибо за ответ.
    Сосед предложил за 6000р .karcher BPP 4000/48Рабочее давление 1,7 - 3,2 (бар)
    Макс. мощность электродвигателя 900 (Вт)
    Макс. производительность 3700 (л/ч)
    Макс. высота подачи/давление 43/4.3 (м/бар)
    Макс. высота всасывания 8 (м)
    Механизм насоса инжект.
    Макс. температура 35 (С)
    Масса 17 (кг)
    Размеры (Д х Ш х В) 493 х 283 х 554 (мм)
    Соединительная резьба G1
    Длина кабеля 1,5 (м.)
    Объем ресивера 18 (л)
    Ваше мнение эксперты.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без комментарий. Я не сторонник пластмассовых насосов.
  4. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    У меня Калибр СВД-1500 уже 4 года круглый год без проблем работает. Корпус насоса нержавка. покупал за 5500 р.
  5. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Друзья, немедленно нужен дельный совет.
    Ситуация такая: имею скважину, а точнее 25-ю трубу, забитую в нашу планету примерно на 12 метров. Уровень воды от обреза трубы установился на отметке 8,5 метров. Ручным насосом воду не достать. Следуя рекомендациям в этой ветке, купил лучший в мире насос модели NGXM 2.
    Сегодня опробовал и получил странный результат. Начал с того, что попытался подключить насос непосредственно к трубе. Воду не поднял. В инструкции к насосу сказано, что воды можно дожидаться до 22 минут. Такого времени я не выдерживал. Да и корпус насоса ощутимо нагревался. Максимум, на что хватало моей решимости - минут тринадцать.
    После многократных безуспешных попыток добыть воду из дюймовой трубы (воду в насос заливал каждый раз), решил, что моя труба негерметична. И в нарушение всех инструкций вставил в неё ПНД 20. 12 метров у меня было этой трубы. Соответственно, 11,5 вертикально и 0,5м горизонтально для подключения к насосу. Уровень воды в трубе я не менял, точнее изменить просто не мог. То есть ПНД опущена в воду примерно на три метра.
    После этого картина изменилась радикально. Заливаю насос, заворачиваю пробку, включаю. Секунд через десять из обрезка шланга выплёскивается немного, гаммов сто, воды. Потом минутный интервал. Затем мощной струёй выбрасывается ещё литр-полтора. А дальше либо совсем нет, либо тоненькими струйками совсем понемногу раз в десять-пятнадцать секунд. При этом имею ещё одно наблюдение. Если в это время конец шланга опустить в воду, то из него идут пузыри. Много пузырей. Насос качает воздух, словно компрессор.
    И вот тут я задумался - откуда воздух? Труба ПНД цельная, а значит герметичная. Низкий дебит скважины? Возможно. Но труба опущена в воду на уровень ниже теоретического предела её поднятия вакуумным насосом (11,5 м). То есть даже если водоотдача грунта низка, высосать всю воду из трубы ПНД, чтобы засосать воздух, насос не может. Спрашивается, откуда столько воздуха? Неужели это растворённый в воде воздух? Или всё-таки всасывающая магистраль негерметична? А может, пропускает корпус обратного клапана? Но тогда я не смог бы накачать нисколько воды. А она идёт.
    В общем, я потерялся в догадках. Подумайте, присоветуйте что-нибудь.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно высота всасывания (динамический уровень) становится больше 9,5 метров и столб воды рвется, то есть на лицо низкий дебит скважины. Потом в процессе самовсасывания динамический уровень подымается, начинается всасывание, далее разрыв столба вода и так далее по циклу. Крайне не рекомендовал бы так долго включать насос в режиме самовсасывания, 5-6 минут и не более. Разумеется стоит проверить, точнее ещё более тщательнее герметизировать стыки всасывающего трубопровода прежде чем повторять эксперимент.
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Помогите выбрать насос, совсем запутался. Думал взять Джамбо от Джилекса, но есть сомнения-а вытянет ли он воду до дома? Глубина колодца 8 колец, 6е зеркало воды, плюс пнд около 15 метров до дома и подъем в дом еще метр примерно... Консультанты джилекса говорят джамбо потянет, я в сомнениях..водомет я так понимаю наверняка справиться, т к ставиться в самом колодце?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Потянет 70/50 но только на 1 точку, с производительностью около 15 литров/мин и давлением 3 атм. Водомет 60/52 на 2 точки с реле, а с блоком автоматики и 3 возьмет. 60/72 на 3 точки с реле.
  9. slugg82
    slugg82
    slugg82
    Добрый день.
    Помогите подобрать насосную станцию.
    Скважина 38 м, уровень воды на 7 м от поверхности земли. Буровики насчитали дебит около 5 м3/час.
    Пользоваться на данный момент планирую только летом, но в дальнейшем и в зимний период, но для зимнего использования буду делать кессон и утеплять его.
    Водопотребление - кухня, душ, с/у, стиральная машина, ну и периодический полив огорода.
    Территориально скважина находится между домом и баней, до бани 18 м, до дома 8 метров.
    Спасибо!
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Водомет 60-72 на 3 точки, 60-92 на 4 и т. д.
  11. slugg82
    slugg82
    slugg82
    а если не погружное?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    1-1.5 точки с киловатной насосной станцией;)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поддерживаю, Доктор Хаус. Вам нужен серьёзный погружной насос. НС с поверхностным насосом в вашем случае - это деньги на ветер!
  14. slugg82
    slugg82
    slugg82
    А что скажите по поводу MARINA APM100/25?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот уж такую станцию Вам вообще ни к чему. Их применяют когда нет возможности применить обычную НС при большой высоте всасывания. Подача у нее будет недостаточной для ваших целей.
