1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Рыбное
    Чтобы кто-то ответил надо писать покороче? :)
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да нет. Мыж не все сообщения видим. В личку присылайте, если что.
    2-й вариант приоритет имеет больший. расстояние до воды вы не знаете -это плохо. Лучше все это дело с обратным клапаном переделать на новый обратный клапан. А вот ручную колонку оставить. Она поможет вам заполнять магистраль до клапана, ну и не остаться без воды, когда электричества не будет в доме. Схему прилагаю приблизительную, что в итоге должно быть. Станцию можно и джилекс взять из бюджетных, например джамбо 70/50 н-24 213.JPG В нее еще и блок автоматики добавить можно. А можно систему готовую со всеми защитами купить в ваш буджет70/50П-50 ДОМ.
  3. Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Рыбное
    Спасибо за ответ! Все четко и понятно. Буду делать колодец и в нем ставить станцию
    А что скажете по поводу того, что обсадная труба всего 1 1/4 дюйма? Ведь насколько я понял прямо к ней станцию приделать нельзя. А если в нее что то опустить для всасывания, то диаметр внутренний этого всасывающего трубопровода будет сильно меньше, чем входное отверстие насоса:(
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Правильно, и расходно-напорные характеристики насоса сильно уменьшутся. Срезаем старый обратный клапан, берем плашку, и нарезаем новую резьбу под новый клапан 1 1/4, все по схеме. Колодец гарметичный делайте, чтоб дренажка весной не встретила станцию. Либо узнавайте расстояние до воды узнавайте, и делайте как то так:
  5. Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Рыбное
    Вот про это и спрашивал - справится ли насос в случае такого заужения всасывающей магистрали?
    P. S. Про клапан все понял. На днях срежу старый и постараюсь измерить расстояние реальное до воды
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    При незначительном удалении и трубе 25 мм справиться.
  7. Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Рыбное
    25 - я так понимаю внешний диаметр? Да, такая туда пролезет:victory:
    Спасибо! Как то сразу полегчало, а то думал намастрячу, а работать не будет:)]
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Лучше переход с 1 1/4 на 1 дюйм сделать герметичный, чем в трубу шланг меньшео диаметра ставить. А то и тут подводные камни имеются.
  9. Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Рыбное
    То бишь подсоединить станцию прямо к трубе, которая идет из земли? Блин, ента труба вроде собрана из отдельных отрезков, которые соединены муфтами и я совсем не уверен, что там все герметично полностью, ну то есть теоретически может быть подсос воздуха
    Или я перестраховываюсь?
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тогда вариант с колодцем.
    страховка не лишний аспект в такой схеме
  11. Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Рыбное
    Согласен:)
    Кстати, а если водоснабжение от станции, можно ли ставить на ГВС газовую колонку/двухконтурный газовый котел?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А в чем проблема ?
    был бы насос погружной на базе реле и бака, таже станция получилась.
  13. Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Рыбное
    Да мне тут один добрый в кавычках человек сказал, что газовую колонку разрешают ставить газовики только при наличии централизованного водопровода...
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Интересно. А как же другие обходятся без центрального водопровода ? Не задумывались ?
  15. Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Ivanovrzn
    Рыбное
    Дык вот я и задумался, потому и спросил. По идее колонке все равно откуда вода, главное чтобы было определенное давление этой воды на входе в колонку. Единственное что станция работает периодически и наверное в некоторые моменты давление в системе может скакать в неких пределах
    Я просто всю жизнь в квартире жил до сих пор:)
