1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю как правильно, это наверное как кому нравится. Но у меня клапан в верхнем положении, использование сезонное, поэтому при его окончании откручиваю ОК, попадает воздух и столб воды во всасывающем трубопроводе уходит вниз. Сам насос с автоматикой демонтируется, промывается, сушится и увозится на хранении домой. Без демонтажа, при нижнем положении клапана, в колодце делается классический слив на всасывающем трубопроводе ниже глубины промерзания (тройник и на отводе кран с тягой наверх).
    Что делать? С рабочим колесом из латуни насос бы был дороже. У Calpeda NGXM 2 имеет латунное колесо и стоил в своё время 6600 руб., это чисто насос, а не станция.
  2. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Я получила еще предложение по выбранной станции, на 3 т. р. дороже, но категорически утверждают, что рабочие колеса из нержавейки. В другом месте сказали, что из нержавейки больше не делают, это старая модификация. ...блондинка в сомнениях...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть деньги возьмите с рабочим колесом из нержавейки. Пусть при вас разберут и покажут, что это действительно так.
  4. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    @Андрей 203, я так думаю, что никто разбирать не станет. может, Вилу купить? ее предлагает фирма, которая мне меняла котел отопления, я у них клиент со стажем...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ПаниМарина, сложно что-то советовать конкретное, на вкус и цвет у всех фломастеры разные, мне например вообще нравится Calpeda, а кому-то может быть Джилекс. :)
    А знаете что? Попросите у них скидку, раз брали у них котел, и возьмите Wilo со скидкой. :super:
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Что-то почитал я про джамбо и возник вопрос. У меня до зеркала воды в сухое лето бывает 6 метров, а они что-то по отзывам всасывают не очень как-то. Заберет она воду с такой глубины и если заберет, то какая?
  7. че гевара
    че гевара
    че гевара
    Приобрел насосную станцию Марина с ГА на 24 литра. В магазине уверяли - итальянская сборка. Может кто сказать о надежности данного аппарата.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    6 метров, это не такая великая высота всасывания. Вполне все должно работать. Если речь шла о 9 метрах, вот тогда бы был большой вопрос.
    Если она имеет индекс "HL", то это китайская сборка. По качеству, думаю, вы с нами поделитесь. :)
  9. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    СПАСИБО!
    Как такой вариант? Верхнее положение, сначала тройник, потом обратный клапан, НС.
    Приезжаю, открываю тройник, вставляю лейку, лью ведро (не знаю, на 30 метров 1 и 1.4 сколько нужно воды), закрываю тройник, включаю насосную станцию.
    Все? Или в сам насос тоже нужно что-то залить?
    Уезжаю, открываю тройник (вода уходит в колодец), открываю краны, давление падает до минимума. Закрываю краны, отключаю электричество, уезжаю на две недели...
    Что забыл? Гуру, подскажите!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @СергейK77, нет, не годится.
    Во-первых, в насос нужно обязательно заливать воду и этого достаточно для процесса самовсасывания.
    Во-вторых, сколько бы вы не лили воды во всасывающий трубопровод она вся будет уходить в скважину.
    В-третьих, при таком сливе в насосе всё равно останется вода и он будет разморожен.
    P. S. Если уж и делать слив, то с организацией байпаса в обход обратного клапана. И при запуске нужно будет предусмотреть как быстро залить насос водой.
  11. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    СпасибО!
    По п. 2
    Почему она уйдет в скважину? Я лью, и на последних каплях перекрываю тройник! Справа обратный клапан, слева 30 метров трубы, залитой водой. Как она уйдет в скважину без подачи воздуха?
    Пузырьки воздуха за счет наклона поднимутся к обратн. клапану. Но это стакан, два воздуха.
    По п. 1
    Джилекс (ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ) только 30 секунд (как мне подсказали на форуме) будет работать по сухому. Боюсь, за это время весь воздух не выкачается из трубы 30 м. по горизонтали до колодца!
    По п. 3
    В плюсовую погоду некритично, в минусовую... Из магистрали нужно слить, а воды в насосе мало, замерзание не должно разорвать! Расшириться, да и ладно. В ГА точно проблем не будет. Можно вообще до 0 атмосфер слить при отключенном электричестве, открыв краны.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    О каких 30-и метрах трубы идёт речь? Да пусть он хоть три минуты работает "по сухому", только в нем всё равно должна быть залита воды. Прочтите любые инструкции на поверхностные насосы со встроенным эжектором, в любой будет записано, что включать их без заполнения насоса водой нельзя!
    Это я вообще комментировать не буду. Вы это уже делали? Если нет, то сразу запаситесь новой станцией.
  13. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Да, есть конечно требование - залить воду в насос.
    А что по остальным пунктам. Почему вода уйдет из магистрали! П. 2
  14. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    @Андрей 203, скажите а всасывающую магистраль при подключении надо заполнять водой? или можно обойтись заливкой воды в насос?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично не стал при такой длине устанавливать поверхностный насос. Установил бы какой-нибудь автоматический колодезный, например DAB DIVERTRON и успокоился на этом. Слив стандартный в колодце на глубине 2 метра, во и всё.
    Вода заливается в воздушной атмосфере и так или иначе с водой будет попадать воздух и как бы вы быстро не перекрывали заливочный патрубок всё равно в скважине будет воздушная пробка и какая она будет одну богу известно. Если в насосе не будет воды, то не будет работать встроенный эжектор, соответственно не будет происходить процесса самовсасывания. Результат сгоревшее торцевое уплотнение вала ЭД.
