1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    В общем станция работать будет.
    Материал из которого изготовлен корпус насосной части, Н - нерж. сталь, Ч - чугун (а не углеродистая сталь), П - пластик.
    "ДОМ" в маркировке обозначает автоматизацию насоса автоматикой ДжилексДОМ, которая контролирует наличие/отсутствие воды на всасывании (а не уровень воды в колодце), а отсутствие "ДОМ" - означает автоматизацию насоса обычным реле давления.
  2. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    которая контролирует наличие/отсутствие воды на всасывании!
    Т. е без воды работать не будет? Предварительно закачать Воздух не сможет? А далее уже воду...
    Пугают комментарии -
    Насос никогда ни должен работать без воды... За неделю, другую вода может вытечь из трубы в колодец...
  3. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Ок, спасибо! Смотрю -
    ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ
  4. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Можете еще объяснить, что сие значит -
    Пульт управления насосной установки оснащен различными видами защит, в том числе двойной защитой от "сухого хода"
    Двойная защита - это какая?
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @СергейK77, - очень даже может вытечь, вода с заборной магистрали, если не будет обратного клапана или будет не герметична (и вытечет очень даже быстро)
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Никакая не будет... Любую НС нужно заполнить водой, и всасывающий трубопровод в т. ч., и выгнать остатки воздуха.
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2 - попытка, и последствия, запуска наобум...
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    У этой станции еще и гидроаккумулятор из нержавейки, как по мне это перебор
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    У насосных станций Джилекс Джамбо серии ДОМ одна защита "по сухому ходу", есть также:
    -защита от неуправляемой непрерывной работы, защита от перегрузок по току, защита от выхода напряжения за допустимые пределы
  9. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Тут вопрос такой! Обратный клапан сразу перед входом в НС, или в колодце на начале забора воды? Как правильно, чтобы было просто сливать. да и заполнять магистраль?
    Боюсь пожилому человеку это будет не под силу... Наполнить водой 30 метров шланга, затем запустить агрегат.
  10. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Уж извините, спрошу как блондинка. некоторые писали, что сосет с воздухом нормально, открывают кран, и воздух выходит, подсасывая воду!
    Вопрос - совсем-совсем нельзя, или минут 5 можно?
    Какая у Вас процедура запуска? Какие-то воронки для заливки воды, насосы?
  11. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Чей-то? У нас и нержавейка ржавеет, а уж остальное и подавно!
  12. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Т. е насос не запуститься? Если будет стакан воздуха в трубе? Пол метра воздуха в трубе, два метра, 10 метров? Труба дюйм с четвертью.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Срок работы насоса Джилекс лет 5-6, обычный крашеный бак столько выдержит. Вот если бы вы брали насос Grundfos которые служат по 10 лет тогда и бак из нержавейки смысл имеет.
    Станции управляемые реле давления так работать могут, а управляемые ДОМом выключаются через 30 сек.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно до 5 минут, важно, обеспечить абсолютную герметичность всасывающего трубопроводы и наличие воды в самом насосе. К примеру время самовсавывания моего насоса с глубины 7 метров составляет 2 минуты 20 секунд. Но у меня Calpeda NGXM 2.
  15. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Т. е 30 секунд раз. 30 секунд два... Если не помогло, звать на заливку...
    Обратный клапан сразу перед входом в НС, или в колодце на начале забора воды? Как правильно, чтобы было просто сливать. Да и заполнять магистраль при первом пуске?
