1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Продолжение темы, окончание первого тома, здесь.
    Лучшие ответы
    Посмотреть вложение 1963887 Посмотреть вложение 1963897 Вот расстарался
    СергейK77
    Господа! Как правильней соединять?
    Не совсем понял что с чем? Если ПНД трубу с металлической трубой - берется фитинг для ПНД трубы с резьбой, накручивается на металлическую трубу и в фитинг вставляется и зажимается ПНД труба. Ес-сно резьбу требуется уплотнить.
    Посмотреть вложение 1982203 металлическая резьба в стенке кессона + ПНД фитинг.
    Посмотреть вложение 1982210 где нужно и не нужно уплотнение
    Если нет возможности нарезать резьбу - существуют фитинги GEBO для стальных труб (на фото слева)Посмотреть вложение 1982215, далее через резьбу присоединяете фитинг для ПНД трубы и собственно сама труба ПНД в фитинг.@wnbc1, Всасывающий трубопровод - труба ПНД32. На конце обратный клапан с сетчатым фильтром. На входе НС фильтр лучше не использовать. На выходе НС поставить фильтр (при необходимости). Редуктор давления после фильтра. Если для ГВС не используется газовая колонка (или любой проточный водонагреватель) - редуктор не нужен.
    Посмотреть вложение 2133532 Посмотреть вложение 2133548 Посмотреть вложение 2133544 Посмотреть вложение 2133545 Посмотреть вложение 2133535@vsv82, насос со встроенным эжектором (по другому - самовсасывающий) может сам поднять воду при первом пуске, достаточно заполнить водой только насосную часть. Это как пишут производители. На практике лучше не рисковать и не пользоваться возможностью самовсасывания, очень легко можно спалить/сплавить внутренности.
    Многоступенчатый или вихревой сами воду не всосут, нужно полностью заполнять водой и насосную часть и всасывающий трубопровод.
    Правильный запуск в эксплуатацию - это заполнить и насосную часть и всасывающий трубопровод водой и полностью удалить воздух. Ситуацию с появлением воздуха во всасывающем трубопроводе лучше не допускать. Для предотвращения сухого хода (подсоса воздуха) в колодце обычно устанавливается поплавковый выключатель. Он блокирует работу насоса при понижении уровня воды до критического.
    Если требуется часто сливать/заливать трубопровод (например наезды на дачу зимой по выходным) следует или предусмотреть возможность подключения на выходе НС ручного насоса, и соот-но первоначального заполнения системы (и НС) с его помощью, или установки насоса вне зоны промерзания (соот-но НС и всасывающий трубопровод в этом случае сливать и заливать не потребуется).
    Частые заливы/сливы системы или простой насоса без воды на его (НС) "здоровье" скажется не лучшим образом. Причем это касается любого типа насосов.
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Приобрел насосную станцию Aquario AUTO AJC-100. Установил в подвале, стал заливать воду сверху. А с нее все что заливаю все вытекает снизу. Думал может я чего не так делаю:faq:. В итоге пришел к выводу, что скорее всего прокладки нет. 4 болта пока подтягивал один оборвал. На картинке отметил место течи. Может и самому поставить прокладку проще. Но не знаю как там крыльчатка зафиксирована, не вылетит ли? Завтра повезу в магазин придется говорить, что болты не трогал. :|:
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Само по себе там ничего не вылетит, а НС однозначно по гарантии.
    Поставить прокладку не сложно, там просто резиновое кольцо по периметру.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Отдал сегодня станцию в магазин, вернули деньги без вопросов. Другой такой не было, сказали на неделе привезут. Поездил по магазинам (выбор не велик, одни джилексы) Сфоткал несколько станций на телефон. Качество фото не высокое, но может подскажите. Дождаться акварио или из этих чего можно выбрать?
    27052012267.jpg 27052012268.jpg 27052012269.jpg 27052012270.jpg 27052012271.jpg
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лично я бы подождал.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Присоединяюсь к мнению нашего консультанта! Лучше подождать.
  7. Sergysam
    Sergysam
    Sergysam
    Здравствуйте!
    Нужен совет в выборе НС+ГА.
    Ситуация такова: имеется колодец, 4 кольца (80 см) + одно надземное. От земли до зеркала ~1,5 м.
    1,5 - 2 кольца воды точно есть. От колодца до НС максимум будет 10 м. В наличии 2-4 пользователя.
    Необходимо обеспечить душевую, умывальник и полив участка.
    Рассматривал НС Calpeda NGXM 2, Speroni CAM 40/22-HL, Джамбо 70/50 Н50 Н Дом, Grundfos Hydrojet jp 5/24. К однозначному мнению не пришел. Хочется лучшее в пределах ~10К (+- 2К). С заменой запчастей как обстоят дела у данных производителей?
    Что касается трубопровода. От колодца до НС ПНД 40, далее до фильтра ПНД 32. А после как лучше?
    В колодец опускать лучше ПНД или какой -нить армированный шнанг? Стоит ли утеплять пнд, если собираюсь закапывать их на 1,5 метра?
    И есть ли смысл ставить фильтр до НС? Переживаю относительно долговечности работы НС. Как Вы считаете?
    Вопросов много, надеюсь хватит терпения на ответы. Спасибо)
  8. Марат059
    Марат059
    Марат059
    Пермский край, Чайковский
    Доброго времени суток!
    Вопрос:
    1) есть ли у кого опыт использования Калибр НБЦ-0,75Э+ эжектор?
    2) возможна ли на него установка 100л. мембранного бака?
    3) какие будут параметры на выходе при условии скважина 11,5м., зеркало 9,5м., насос у скважины в кессоне? (интересует производительность в м3, давление - не могу сам просчитать(
    С Уважением к форумчанам!
    ...дебит скважины 1м3/час
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Вопрос к спецам -в чём разница (работа станции) между 24литр баком и 50 литровым ? И ещё -можно разделить станцию-бак отдельно, насос отдельно. :hello:
  10. Lionessa
    Lionessa
    Lionessa
    Сыктывкар, Коми
    И у меня, если позволите вопрос по выбору. Есть скважина "игла" на 40 мм., глубина 14.6 м, 9 метров воды (зеркало на уровне 5-6 метров). Планируется 4-5 точки потребления, дом длинный - почти 40 метров.
    Объездила в городе все фирмы, что занимаются насосным оборудованием (не так много, к сожалению). Вот, что есть (самые дешевые не рассматривала):
    DAB AquaJet 82M, 92M, 102M
    Aquario AJC-100
    Aquario AMH-100-6P
    Aquario AMH-60-4P
    Marina RSM 5/25
    и есть Джилексы, максимум 60/35.
    Что лучше в нашей ситуации взять? Желательно немного на "вырост". Хотелось бы, чтобы у родителей было минимально проблем с НС.
    И еще вопросы (мучаюсь выбором уже несколько недель). На форуме в основном советуют ставить ПНД 32. Но если, ставить обратный клапан и сеточку на конец трубы через муфту, то у нас диаметр получается около 60 мм, а сама труба только 40 мм. То есть, обратный клапан никак не поставить на конец трубы в скважине?
    А консультанты в фирмах советуют ставить Трубу ПП армированную/стекловолокно, ее сваривать надо. Вот с этой трубой вроде без проблем подключить обратный клапан на конец трубы в скважине, муфта пролазит.
    Но что все-таки лучше - ПНД 32 или эта ПП армированая? И если ПНД, то как же присобачить обратный клапан?
    Очень надеюсь на советы, а то у меня уже окончательная каша в голове :(
  11. Лудоман
    Лудоман
    Лудоман
    Абакан
    Доброго времени суток читающий.
    Приехал я в отпуск в свой родной городок и тут же был озадачен любимой бабулей в постройке водоснабжения.
    Встал выбор насосной станции.
    -Скважина (?) в землю вбита труба на 5 метров.
    -Судя по колодцу зеркало воды находится примерно в 2х-2,5 метрах.
    -Дебит не известен, но думаю вполне себе хватит моей бабульке. В доме как правило проживает один человек.
    Прилагаю очень простую схему. Расстояния максимальные до душа и стиральной машины примерно 3 метра. До раковины на кухне метра 2-2,5.
    Присмотрел насос ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24, справится ли он с поставленной задачей?
    Поставить его хочу на место старого ручного насоса в подпол. Насколько он критичен к низким температурам? Можно ли сколотить ему саркофаг из фанеры и минваты, будет потеплее + дополнительная шумоизоляция.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ручную колонку оставь, удобно будет заполнять магистраль на всасывании, да и вс лучае отключения электричества вода будет. Можешь и вот эту станцию приглядеть для бабули Джамбо 60/35 Ч-24 там фланец из пластика, дольше служить будет. Схему прилагаю приблизительно, как должно быть в идеале: 213.JPG Насоса с лихвой с твоими параметрами на 2 точки с давлением в 3 атм. хватит.
  13. Sergysam
    Sergysam
    Sergysam
    Скромно напоминаю о себе. Подскажите, пожалуйста.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Джамбо 70/50 берите. С запчастями все впорядке, 130 сервисов по всей РОССИИ. Можно и трубу утеплить. Не помешает с нашими морозами. Разводка по дому от Вас зависеть будет. Некоторые и 1/2 по дому кидают. Если до насоса ставить фильтр надумаете, то только грубой механической очистки 80-100 микрон.
  15. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Хочу упростить жизнь на даче себе и родителям. Пока есть два варианта, на каком именно остановится еще не решил.
    Требуется обеспечить водой две точки разбора (точек на самом деле много, на полив только 10 шт, но одновременно использоваться будет максимум две, полив и кран на кухне). Давление нужно достаточное для работы веерных поливалок.
    Вода с пруда (в обоих вариантах), немного илистая.
    Дача летняя, т. е. на зиму оборудование планируется к демонтажу.
    1 вариант.
    Забор воды из емкости-накопителя (примерно 2,5 куба). Емкость стоит чуть выше уровня земли, от емкости до крайней точки разбора - 50м. Перепад высот на участке не более 0,5м.
    Для этого варианта нужно что-то не очень мощное, вероятно не очень дорогое (не критично), но хотелось бы качественное.
    2 вариант.
    Водозабор прямо с пруда.
    Перепад высоты от зеркала пруда до уровня участка - чуть более 2м, расстояние по горизонтали - 10м.
    НС планирую ставить в металлическом ящике сразу за забором. Расстояние до крайней точки разбора - около 40м.
    Начинал обдумывать с первого варианта, но сейчас больше склоняюсь ко второму, т. к. он более универсальный.
