Утепление потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Dominator, 25.05.12.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Просто я же не знал что он у меня есть на чердаке, заметил когда веники купил и привез в баню вешать на чердак. Значит не кого там нет, можно без мешка снимать.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    IMG_0085.JPG Мешок или коробка нужны - мусора много. :)]
  3. Doowe100
    Doowe100
    Doowe100
    Всем привет. Строю баню 6х5 снаружи. Высота сруба 2.5.Начал летом с нуля, за лето и осень поднял под крышу. Строю сам и в первый раз, поэтому очень много вопросов. Пока зима, строительство закончил. Фундамент ленточно-свайный,армированный с продухами. Сруб сосна, 2 нижних венца лиственница. Крыша черепица. Вот собственно фото строительства баньки IMG_0468.JPG IMG_1362.JPG IMG_1596.JPG CAM00774.jpg CAM00778.jpg Сейчас пусть усаживается. Весной выпилю проём под дверь и займусь полом и потолком. Вопрос по потолку на счёт утепления. Хочу сделать так DSCN7052.JPG Вопрос: правильно или нет? Почему-то все советуют фольгу стелить между чёрным потолком и вагонкой, а я думаю положить её на черновой потолок огибая лаги, а концы степлером прибить к верхнему венцу, а на неё уже утеплитель. Она и болтаться не будет. Вагонку пришить к лагам. Прошу советов, предложений
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для такого потолка нужна хорошая теплоёмкая печь
  5. Doowe100
    Doowe100
    Doowe100
    Половые лаги хочу положить прямо на фундамент и высота в частоте будет где-то 2.1м.Парилка планируется 13 куб, МО-немного побольше, остальное КО. Печь уже заказал Куткин 2.0 Дымоход Феррум
  6. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    А что скажете про утепление потолка в один слой, т. е. без подшива снизу вагонкой. Просто потолок из 40ковки. Пароизоляцию на него со стороны чердака не хочется, т. к. весь пар будет оставаться на досках. Думал просто раскатать рулоны минваты в 2-3 слоя с заходами на стенки чердака, вместо бывшего слоя глины. На время топки тепла хватит, потом просохнет через все слои ваты достаточно быстро. Или нет?
    И вообще, как-то не лежит душа ко всем этим пленкам и фольге.
  7. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    ...Хотя по осени/зиме у меня тогда весь утеплитель не будет просыхать? Тоже не надо так.
    Все-таки пароизоляцию под вату на потолок придется.
  8. Экскаваторщик
    Экскаваторщик
    Здравствуте, уважаемые знатоки банного и строительного дела.
    Подскажите, как думаете будет ли образовываться конденсат над утеплителем потолка в парной. Пирог такой:
    Чистовой потолок 40 мм., фольга 100 мкр, изоспан фб., 15 мм утеплителя вспененного пенополиэтилена вплотную к черновому потолку. Выше пока не утеплял, но интересует именно этот стык утеплителя и чернового потолка изнутри. Будет ли гнить.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Экскаваторщик, не увидел в вашем пироге чернового потолка?
    Нарисуйте (от руки, далее фото, выкладываем здесь), ваш "пирог" в разрезе .
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Добрый день!
    Если пароизоляцию таким образом монтировать, то потолочные лаги долго не проживут. Желательно пароизоляцию располагать до всех конструкций (теоретически - до точки росы во все времена суток и года).
  11. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Упс... вопрос 4 года назад был задан...
  12. Экскаваторщик
    Экскаваторщик
  13. Экскаваторщик
    Экскаваторщик
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Черновой потолок делается, чтобы на нем крепить пароизоляцию (фольгу на крафт бумаге) и чистовой потолок.
    Вся теплоизоляция раскладывается НА черновом потолке сверху. Он должен просыхать, значит его нельзя ничем накрывать, кроме ветрозащиты.
    Пенополиэтилен не выживет в ваших условиях. Нужно положить утеплитель тт 200 мм толщиной.
  15. Экскаваторщик
    Экскаваторщик
    Утеплитель глина с опилками +минвата будет сверху.
    Здесь стоит задача будет ли конденсат между пенополиэтиленом и доской. Будет ли там гнить, если без вентзазора
