Утепление потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Dominator, 25.05.12.
  1. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Аналогично, ну очень скептически отношусь к новомодным материалам особенно в бане.
    Раньше делали на потолок глину с опилками, все нормалек-главное экологически чистое.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Думал об этом, но практика показала, что всё надёжно. Базальт воткнул, чтоб не было зазора между фольгой и вагонкой, или фольгой и чёрным потолком. Фольга не колышется. Поскольку чёрный пол просто уложен по черепным брускам, то со стороны чердака удобно делать ревизию всего пирога. Не дай бог появится дырочка в пароизоляции, то её легко обнаружить и заклеить.
    С другой стороны, в холодное время на фольге не образуется конденсат, т. к. она не касается холодной доски. Была бы баня с постоянным плюсом, то фольгу пустил бы прямо по доскам.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это уже атавизм. Раньше в домах потолки делали не из досок, а из кругляка или расщеплённых стволов. Поэтому стыки обильно замазывали глиной. Вот те и пароизоляция. Кроме того, печи топили по чёрному. Вот те и пожаробезопасность. С доступностью доски и появлением белых печей эта технология перешла на бани, которые топились всё-равно по чёрному. А теперь обмазка глиной потолков это традиция. Отмечу, что до появления рулонных пароизоляционных материалов, печники обязаны были после кладки печи обмазать потолок глиной (записано в "Урочном положении").
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Один из вариантов снизу-вверх:
    1. Вагонка липовая или осиновая
    2. Контрейка 10мм.толшиной. Обычно нарезаю из доски дюймовки или из тойже вагонки.
    3. Фольга
    4. Черновой потолок из дюймовки (в парилке можно просто по потолочным балкам или по черепным брускам). 5. Утеплитель Роквол минимум 150мм..Для парилке лучше даже 200мм.
    6. Шпунтованый пол по балкам.
  5. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Возможно! Но человек должен иметь право выбора. Чем и как утеплять потолок в бане.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Игорь Коханов, зазор 10мм можно не делать, толку от него ноль, а фольга будет колыхаться. Самое слабое место в пароизоляции фольгой это швы, проклеенные ал. скотчем. Здесь могут появляться щели.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Pskovrub, не хочу и спорить. Выбор за хозяином и обмазка глиной - неплохой вариант, но очень трудоёмкий.
    Глину желательно замешивать со мхом. Сам пробовал, очень хорошо получается.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Палеха, В товоем варианте тяжелее всего будет черновой доске. Она обложена с двух сторон ватами, пар, как бы мы ни клеили будет проникать в утеплитель, но страху нет - главное есть пути для его просушки.
    А вот деревяшка будет окружена и в засаде!
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня 40см пробки, бумага с напылённым алюминием, черновой потолок, льняной утеплитель 150 вот и всё, на чердаке накиданы доски для хождения.
  10. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Мох сфагнум? Который мы применяем для сборки сруба?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да.
  12. chirik
    chirik
    chirik
    Липецк
    А что думаете о льняном утеплителе экотеплин? есть у кого опыт использования в бане?
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    у меня лежит, зима прошла полёт нормальный:hello: .Вопросы есть задавайте.
  14. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Химики, всех с праздником!
    возник вопрос - ежели сруб, то как фольгой сделать пароизоляцию по стенам необшитым? баня деревенская, раньше была на потолке листва и песок, все высыпалось.
    строение не мое, конструктива не знаю, коллега спросил, отправлен на сей форум, но вопрос открыт.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Опять сруб паризолируем! Сколько можно, вчера газовая камера, сегодня!
    Может пароизолятора изолировать от сруба! И проблема рассосется!
